      rockplums @ticaki last edited by
      @ticaki
      vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
        ticaki @rockplums last edited by
        @rockplums
        Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
        Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
          @OlliGut
          Bitte mal den Bose Soundtouch testen
          let BoseSoundtouch: PageType =
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Bose Soundtouch',
              'items': [{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                          adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                          speakerList: ['Wohnzimmer'],
                          playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                          repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                          colorMediaIcon: White,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          alwaysOnDisplay: true,
                          autoCreateALias: true
          Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
          In der v.4.3.3.33 enthalten
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
          VG
          Armilar
            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @rockplums
            das klingt gut...
            Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
            ScreensaverEntityIconOn: '',
            ScreensaverEntityIconOff: '',
            konfiguriert habe.
            Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
              @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @rockplums
              das klingt gut...
              In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                @ticaki
                ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                  ticaki @rockplums last edited by ticaki
                  @rockplums
                  ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                  Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                  ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                  ScreensaverEntityText: 'Tor',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                  null
                  bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @rockplums
                    Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                    • Armilar
                      @ticaki
                      Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                        ticaki @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung 😄
                        • Gargano
                          Gargano last edited by Gargano
                          @ticaki @armilar
                          War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                          Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                            @gargano
                            Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                            Gibt aber demnächst mehr Infos...
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @Armilar last edited by
                              @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                              • Armilar
                                @gargano
                                Ist noch Designphase ...
                                • Gargano
                                  Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                  @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                                  Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                                  • Armilar
                                    @gargano
                                    Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
                                    • O
                                      OlliGut @Armilar last edited by
                                      @armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
                                      Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:
                                      Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
                                      Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
                                      Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
                                      Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).
                                      Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
                                      Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:
                                      18:45:55.193	warn	javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29)
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21)
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23)
                                      18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53)
                                      18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71
                                      18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12)
                                      18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)
                                      Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
                                      18:49:17.286	info	javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.
                                      Soll ich noch etwas testen oder probieren?
                                      Vielen Dank, Gruß Olli
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
                                        @olligut
                                        Ich sehe mir den Rest nochmal an.
                                        • Armilar
                                          @olligut
                                          Du könntest ein paar kleine Test machen.
                                          Es gibt unten einen Parameter key in den Adapter-Objekten
                                          Gib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
                                          • PLAY_PAUSE
                                          • PREV_TRACK
                                          • NEXT_TRACK
                                          • REPEAT_ALL
                                          • REPEAT_ONE
                                          • REPEAT_OFF
                                          • SHUFFLE_ON
                                          • SHUFFLE_OFF
                                          • STOP
                                          • POWER
                                          • O
                                            @armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
                                            Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion 😊 und das wäre dann perfekt. 👏
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6656060
