    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
      @holla16
      curl -kL -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        holla16 @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -kL -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100   185  100   185    0     0   1258      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1267
         87 18519   87 16127    0     0  60627      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60627
        curl: (23) Failure writing output to destination
          @holla16
          Wohl immer noch kein Platz auf der Kiste.
          sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
            da kommt das
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
            sort: write failed: /tmp/sortm0nSnH: No space left on device
            ne da ist alles zu 100% voll. Wir haben eben gesehen, dass dort einige Backups drin waren. Können wir da nicht was löschen?
              @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
              Haben wir schon.
              df -h
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root        59G   58G     0 100% /
                devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs           1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  @holla16
                  cd /opt/iobroker
                  du -cks * | sort -rn | head
                    @thomas-braun said in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ du -cks * | sort -rn | head
                    1456376 total
                    1014316 node_modules
                    371380  iobroker-data
                    42608   log
                    27060   backups
                    1004    package-lock.json
                    4       package.json
                    4       INSTALLER_INFO.txt
                    0       iobroker
                    0       iob
                      @holla16
                      sudo journalctl --vacuum-time=1d
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo journalctl --vacuum-time=1d
                        Journal file /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system.journal is truncated, ignoring file.
                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf4377d-29094d0e0283d9c4.journal~ (4.0K).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf60270-5ed240af70674cab.journal~ (16.0K).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/user-1001@00060e412865f478-c67b3d07a3effefe.journal~ (0B).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e4311051e99-63e627a9400cfabf.journal~ (4.0K).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e4128666972-6cc52e4157cb0ff4.journal~ (6.8M).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bfd91c1-7ce41f4661306f35.journal~ (16.0K).
                        Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf47993-12a2a39f85f1a43d.journal~ (16.0K).
                        Vacuuming done, freed 6.9M of archived journals from /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9.
                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9.
                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                          freed 6.9M
                          Das ist natürlich nix.
                          sudo ncdu /
                          wird vermutlich nicht funktionieren.
                          H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sudo ncdu /
                            Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
                                1.5 GiB [          ] /usr
                                1.4 GiB [          ] /opt
                              440.7 MiB [          ] /home
                               30.5 MiB [          ] /boot
                                9.1 MiB [          ] /run
                                3.9 MiB [          ] /etc
                               32.0 KiB [          ] /root
                               24.0 KiB [          ] /tmp
                            e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                            e   4.0 KiB [          ] /media
                                0.0   B [          ] /sys
                            .   0.0   B [          ] /proc
                                0.0   B [          ] /dev
                            @   0.0   B [          ]  sbin
                            @   0.0   B [          ]  lib
                            @   0.0   B [          ]  bin
                              soll ich da wieder raus und wenn ja wie?
                                @holla16
                                Nee, damit suchst du jetzt die dicken Dinger.
                                  ok und das mache ich wie?
                                    @holla16
                                    Mit den Pfeiltasten durch die Verzeichnisse hangeln. Die dicken haben die meisten #-Zeichen...
                                    Bei mir also z. B.
                                    ncdu 1.19 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                        5.8 GiB [#################] /opt
                                        2.6 GiB [#######          ] /usr
                                        1.1 GiB [###              ] /var
                                      906.9 MiB [##               ] /home
                                      161.6 MiB [                 ] /boot
                                       22.7 MiB [                 ] /tmp
                                        5.5 MiB [                 ] /etc
                                    Näheres dann per ?-Taste im Programm.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
                                      ist das alles?
                                      du hast laut df -h 58GB voll
                                        hab den Fehler gefunden. Es sind influxdb Daten:
                                        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         /..
                                            1.6 GiB [##########] /91
                                            1.6 GiB [######### ] /89
                                            1.5 GiB [######### ] /87
                                            1.5 GiB [######### ] /85
                                            1.4 GiB [########  ] /83
                                            1.4 GiB [########  ] /81
                                            1.3 GiB [########  ] /79
                                            1.3 GiB [########  ] /109        1.3 GiB [#######   ] /77
                                            1.2 GiB [#######   ] /75
                                            1.2 GiB [#######   ] /107
                                            1.2 GiB [#######   ] /105
                                            1.2 GiB [#######   ] /93
                                            1.2 GiB [#######   ] /99
                                            1.2 GiB [#######   ] /73
                                            1.2 GiB [#######   ] /103
                                            1.1 GiB [######    ] /111
                                            1.1 GiB [######    ] /71
                                            1.1 GiB [######    ] /69
                                            1.1 GiB [######    ] /101
                                            1.0 GiB [######    ] /67
                                            1.0 GiB [######    ] /95
                                            1.0 GiB [######    ] /97
                                            1.0 GiB [######    ] /65
                                          955.4 MiB [#####     ] /63
                                          948.1 MiB [#####     ] /35
                                          913.8 MiB [#####     ] /51
                                          903.5 MiB [#####     ] /61
                                          897.4 MiB [#####     ] /33
                                          862.6 MiB [#####     ] /49
                                          861.2 MiB [#####     ] /37
                                          852.2 MiB [#####     ] /59
                                          846.1 MiB [#####     ] /31
                                          811.1 MiB [####      ] /47
                                          801.6 MiB [####      ] /57
                                          794.6 MiB [####      ] /29
                                          759.9 MiB [####      ] /45
                                          750.9 MiB [####      ] /55
                                          742.8 MiB [####      ] /27
                                          708.8 MiB [####      ] /43
                                          707.0 MiB [####      ] /53
                                          691.2 MiB [####      ] /25
                                          657.5 MiB [###       ] /41
                                          640.6 MiB [###       ] /23
                                          606.0 MiB [###       ] /39
                                          588.6 MiB [###       ] /21
                                          537.8 MiB [###       ] /18
                                          492.5 MiB [##        ] /16
                                          451.9 MiB [##        ] /14
                                          413.1 MiB [##        ] /12
                                          371.9 MiB [##        ] /10
                                          335.7 MiB [##        ] /8
                                          300.0 MiB [#         ] /6
                                          265.2 MiB [#         ] /4
                                          242.7 MiB [#         ] /113
                                          114.5 MiB [          ] /1
                                          kann auf die influx bd. daten gern verzichten. Die liefen eh nur mit ohne, dass ich bisher damit was gemacht habe. Kann man die Löschen und wenn ja wie?
                                            Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by Thomas Braun
                                            @holla16
                                            Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
                                            Löschen mit
                                            sudo apt purge influxdb*
                                            Edit: Wrong command... 🙂
                                            12295
