    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -kL -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   185  100   185    0     0   1258      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1267
       87 18519   87 16127    0     0  60627      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60627
      curl: (23) Failure writing output to destination
        Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
        @holla16
        Wohl immer noch kein Platz auf der Kiste.
        sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
          da kommt das
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
          sort: write failed: /tmp/sortm0nSnH: No space left on device
          ne da ist alles zu 100% voll. Wir haben eben gesehen, dass dort einige Backups drin waren. Können wir da nicht was löschen?
            @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
            Haben wir schon.
            df -h
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root        59G   58G     0 100% /
              devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs           1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
              tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                @holla16
                cd /opt/iobroker
                du -cks * | sort -rn | head
                  @thomas-braun said in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ du -cks * | sort -rn | head
                  1456376 total
                  1014316 node_modules
                  371380  iobroker-data
                  42608   log
                  27060   backups
                  1004    package-lock.json
                  4       package.json
                  4       INSTALLER_INFO.txt
                  0       iobroker
                  0       iob
                    @holla16
                    sudo journalctl --vacuum-time=1d
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo journalctl --vacuum-time=1d
                      Journal file /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system.journal is truncated, ignoring file.
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf4377d-29094d0e0283d9c4.journal~ (4.0K).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf60270-5ed240af70674cab.journal~ (16.0K).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/user-1001@00060e412865f478-c67b3d07a3effefe.journal~ (0B).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e4311051e99-63e627a9400cfabf.journal~ (4.0K).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e4128666972-6cc52e4157cb0ff4.journal~ (6.8M).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bfd91c1-7ce41f4661306f35.journal~ (16.0K).
                      Deleted empty archived journal /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9/system@00060e431bf47993-12a2a39f85f1a43d.journal~ (16.0K).
                      Vacuuming done, freed 6.9M of archived journals from /var/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9.
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal/01a56749d6014a4a88a8e1ae7e3c25b9.
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                        freed 6.9M
                        Das ist natürlich nix.
                        sudo ncdu /
                        wird vermutlich nicht funktionieren.
                        H Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sudo ncdu /
                          Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
                              1.5 GiB [          ] /usr
                              1.4 GiB [          ] /opt
                            440.7 MiB [          ] /home
                             30.5 MiB [          ] /boot
                              9.1 MiB [          ] /run
                              3.9 MiB [          ] /etc
                             32.0 KiB [          ] /root
                             24.0 KiB [          ] /tmp
                          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                          e   4.0 KiB [          ] /media
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                          @   0.0   B [          ]  sbin
                          @   0.0   B [          ]  lib
                          @   0.0   B [          ]  bin
                            soll ich da wieder raus und wenn ja wie?
                              @holla16
                              Nee, damit suchst du jetzt die dicken Dinger.
                                ok und das mache ich wie?
                                  @holla16
                                  Mit den Pfeiltasten durch die Verzeichnisse hangeln. Die dicken haben die meisten #-Zeichen...
                                  Bei mir also z. B.
                                  ncdu 1.19 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                      5.8 GiB [#################] /opt
                                      2.6 GiB [#######          ] /usr
                                      1.1 GiB [###              ] /var
                                    906.9 MiB [##               ] /home
                                    161.6 MiB [                 ] /boot
                                     22.7 MiB [                 ] /tmp
                                      5.5 MiB [                 ] /etc
                                  Näheres dann per ?-Taste im Programm.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
                                    ist das alles?
                                    du hast laut df -h 58GB voll
                                      hab den Fehler gefunden. Es sind influxdb Daten:
                                      --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         /..
                                          1.6 GiB [##########] /91
                                          1.6 GiB [######### ] /89
                                          1.5 GiB [######### ] /87
                                          1.5 GiB [######### ] /85
                                          1.4 GiB [########  ] /83
                                          1.4 GiB [########  ] /81
                                          1.3 GiB [########  ] /79
                                          1.3 GiB [########  ] /109        1.3 GiB [#######   ] /77
                                          1.2 GiB [#######   ] /75
                                          1.2 GiB [#######   ] /107
                                          1.2 GiB [#######   ] /105
                                          1.2 GiB [#######   ] /93
                                          1.2 GiB [#######   ] /99
                                          1.2 GiB [#######   ] /73
                                          1.2 GiB [#######   ] /103
                                          1.1 GiB [######    ] /111
                                          1.1 GiB [######    ] /71
                                          1.1 GiB [######    ] /69
                                          1.1 GiB [######    ] /101
                                          1.0 GiB [######    ] /67
                                          1.0 GiB [######    ] /95
                                          1.0 GiB [######    ] /97
                                          1.0 GiB [######    ] /65
                                        955.4 MiB [#####     ] /63
                                        948.1 MiB [#####     ] /35
                                        913.8 MiB [#####     ] /51
                                        903.5 MiB [#####     ] /61
                                        897.4 MiB [#####     ] /33
                                        862.6 MiB [#####     ] /49
                                        861.2 MiB [#####     ] /37
                                        852.2 MiB [#####     ] /59
                                        846.1 MiB [#####     ] /31
                                        811.1 MiB [####      ] /47
                                        801.6 MiB [####      ] /57
                                        794.6 MiB [####      ] /29
                                        759.9 MiB [####      ] /45
                                        750.9 MiB [####      ] /55
                                        742.8 MiB [####      ] /27
                                        708.8 MiB [####      ] /43
                                        707.0 MiB [####      ] /53
                                        691.2 MiB [####      ] /25
                                        657.5 MiB [###       ] /41
                                        640.6 MiB [###       ] /23
                                        606.0 MiB [###       ] /39
                                        588.6 MiB [###       ] /21
                                        537.8 MiB [###       ] /18
                                        492.5 MiB [##        ] /16
                                        451.9 MiB [##        ] /14
                                        413.1 MiB [##        ] /12
                                        371.9 MiB [##        ] /10
                                        335.7 MiB [##        ] /8
                                        300.0 MiB [#         ] /6
                                        265.2 MiB [#         ] /4
                                        242.7 MiB [#         ] /113
                                        114.5 MiB [          ] /1
                                        kann auf die influx bd. daten gern verzichten. Die liefen eh nur mit ohne, dass ich bisher damit was gemacht habe. Kann man die Löschen und wenn ja wie?
                                          Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by Thomas Braun
                                          @holla16
                                          Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
                                          Löschen mit
                                          sudo apt purge influxdb*
                                          Edit: Wrong command... 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                                            @holla16
                                            Löschen mit
                                            sudo apt prune influxdb*
                                            löscht aber die Daten nicht
                                            kenne mich mit dem Influx Adapter nicht aus, aber ggf. kann man da auch die Aufbewahrungszeit reduzieren, dann werden alte Daten gelöscht
                                            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            12299
