    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by
      @mcu bin nochmal auf die 24 gewechselt - läuft wie gehabt, zurück auf 29 - gleiche Fehler
        MCU @Mike42 last edited by MCU
        @mike42 Vor der 508 setz mal ein Log.
        log(data[0].time);
        Sollte so aussehen
          Mike42 @MCU last edited by Mike42
          @mcu
          13:02:41.026 info javascript.0 (2513041) Start javascript script.js.common.Tibber.Tibber_Prices
          13:02:41.035 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13:02:44.037 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
          13:02:44.039 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704582000000
          13:02:44.041 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
          keine Fehlermeldung mehr
            @mike42 Und die Graphen sind jetzt da?
              @mcu
              yup
                @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
                Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
                  @mcu
                  gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
                    @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
                      @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
                        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                        log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                          @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                            @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
                              @mike42 Dann war tomorrow vorher evtl leer. []
                                @mcu
                                Naja, so sicher kann ich das gar nicht sagen... vlt bleiben die einfach stehen und werden überschrieben.... muss ich mal beobachten, ob die um Mitternacht entfernt werden...
                                tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                                  @mike42 Ist so.
                                    @mcu dann hat tibber (oder der Adapter) eine Änderung in der Bereitstellung der Daten?
                                      @mike42 Nein. Ich muss das leere Array abfangen.
                                      Die Änderung ist statt 14:00 Uhr wird um 13:00 Uhr aktualisiert?
                                        MCU @MCU last edited by MCU
                                        @mike42 So ok?
                                        tibberHTMLv1030.txt
                                          @mcu funktioniert....
                                          wie ist es gelöst, wenn noch kein tomorrow da ist (oder es ist veraltet)?
                                          Tibber macht das so:
                                          • wenn noch kein tomorrow da ist, dann wandert die aktuelle Stunde in die rechte Seite und die Label oben wechseln auf "Gestern" und "Heute"
                                          • sobald neue tomorrow Werte da sind geht es wieder auf die Ansicht wie oben zurück
                                          Dadurch werden immer 48h dargestellt - es kam vorige Woche vor, dass tomorrow nicht rechtzeitig geliefert wurde, dann ist die aktuelle Stunde rechts rausgewandert.
                                            @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                            So wie oben zu sehen.
                                            Sobald tomorrow gelöscht wird, ist die Anzeige so.
                                            Beobachte es jetzt mal, wann tomorrow gelöscht wird. Normalerweise um 00:00 Uhr?
                                            Wenn beide json vorhanden sind, ist die Anzeige über 48h.
                                            Ich habe nur die json-DPs. Wenn man immer 48h-Anzeige benötigt muss man evtl zwischenspeichern.
                                            Bei veraltet muss ich noch die Überschriften anpassen.
                                            311
                                            44893
