    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 Vor der 508 setz mal ein Log.
      log(data[0].time);
      Sollte so aussehen
        Mike42 @MCU last edited by Mike42
        @mcu
        13:02:41.026 info javascript.0 (2513041) Start javascript script.js.common.Tibber.Tibber_Prices
        13:02:41.035 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        13:02:44.037 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
        13:02:44.039 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704582000000
        13:02:44.041 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
        keine Fehlermeldung mehr
          @mike42 Und die Graphen sind jetzt da?
            @mcu
            yup
              @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
              Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
                @mcu
                gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
                  @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
                    @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
                      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                      log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                        @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                          @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
                            @mike42 Dann war tomorrow vorher evtl leer. []
                              @mcu
                              Naja, so sicher kann ich das gar nicht sagen... vlt bleiben die einfach stehen und werden überschrieben.... muss ich mal beobachten, ob die um Mitternacht entfernt werden...
                              tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                                @mike42 Ist so.
                                  @mcu dann hat tibber (oder der Adapter) eine Änderung in der Bereitstellung der Daten?
                                    @mike42 Nein. Ich muss das leere Array abfangen.
                                    Die Änderung ist statt 14:00 Uhr wird um 13:00 Uhr aktualisiert?
                                      MCU @MCU last edited by MCU
                                      @mike42 So ok?
                                      tibberHTMLv1030.txt
                                        @mcu funktioniert....
                                        wie ist es gelöst, wenn noch kein tomorrow da ist (oder es ist veraltet)?
                                        Tibber macht das so:
                                        • wenn noch kein tomorrow da ist, dann wandert die aktuelle Stunde in die rechte Seite und die Label oben wechseln auf "Gestern" und "Heute"
                                        • sobald neue tomorrow Werte da sind geht es wieder auf die Ansicht wie oben zurück
                                        Dadurch werden immer 48h dargestellt - es kam vorige Woche vor, dass tomorrow nicht rechtzeitig geliefert wurde, dann ist die aktuelle Stunde rechts rausgewandert.
                                          @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                          So wie oben zu sehen.
                                          Sobald tomorrow gelöscht wird, ist die Anzeige so.
                                          Beobachte es jetzt mal, wann tomorrow gelöscht wird. Normalerweise um 00:00 Uhr?
                                          Wenn beide json vorhanden sind, ist die Anzeige über 48h.
                                          Ich habe nur die json-DPs. Wenn man immer 48h-Anzeige benötigt muss man evtl zwischenspeichern.
                                          Bei veraltet muss ich noch die Überschriften anpassen.
                                            @mcu ich denke die 48h-Anzeige sollte bei der 2-Tages-Ansicht das Ziel sein - da müssen dann die älteren 24-h irgendwo zwischengelagert werden.
                                            311
                                            44889
