    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Tottbeck @blauholsten last edited by Tottbeck
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine
      Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
      Das muss ich mir anschauen.
      Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
      Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
        @tottbeck
        Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
        • blauholsten
          blauholsten Developer @spike2 last edited by
          @spike2
          Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
            spike2 @blauholsten last edited by
            @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
            Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse 🙂
              DarkDevil last edited by
              @blauholsten: gibt es eine Möglichkeit bei ausgelöstem Alarm, diesen wieder abzubrechen? Also zB bin ich zuhause und öffne bei aktiver Alarmanlage eine Türe:
              Dann schalten sich Lichter etc. ein und die Amazon Echos brüllen. Bei Lichtern etc. könnte ich mir mit einer Ausgabeverknüpfung (disable) helfen. Nur wie schaut es mit dem Echo devices (sprachausgabe) aus?
              • blauholsten
                blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                @darkdevil
                Grundsätzlich wird bei deaktivierung die Anlage in jedem State deaktiviert.
                Ich persönlich weis nicht wie die Echos reagieren, aber vermutlich müsste man sie mit was anderen beschreiben, z. B. mit der sprachausgabe bei deaktivierung
                • blauholsten
                  @spike2
                  Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte ich die Zonen genau für sowas verwenden. Kannst ja ein GitHub issue aufmachen, dass sowas heist wie … Zonen schaltbar machen….. Danke
                    @tottbeck
                    Kein Ding. GitHub Issue ist angelegt:
                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/181
                    Tottback created this issue in misanorot/ioBroker.alarm
                    closed No deactivation notification appears when deactivation is done within activation time #181
                      kukli31 last edited by
                      Vielen Dank an den Entwickler des Alarm-Adapters. Der Adapter ist super, allerdings bekomme ich auch während der Nachtruhe immer Meldungen für Alexa, obwohl der Haken bei "keine Sprachausgabe während der Nachtruhe" gesetzt ist.
                      Außerdem wird der Satz "Alarmanalage deaktiviert" angesagt, obwohl der Haken bei diesem Satz (2) nicht gesetzt ist.
                      Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        ich habe seit langen mal wieder etwas Zeit gehabt was am Adapter zu machen. Folgende Dinge habe ich hinzugefügt:
                        • Sprachausgabe beim Abbruch der Aktivierung
                        • Variable Zonensteuerung Link Text
                        Letztere dürfte für einige Interessant sein.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @kukli31 last edited by blauholsten
                          @kukli31
                          sollte beides eigentlich nicht der Fall sein! Nutzt du die automatische Nachtruhe? Oder stellst du manuell auf Nachtruhe?
                          Stelle den Adapter mal auf debug und poste dann mal die Logs der Spachausgabe bei Deaktivierung.
                          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @blauholsten last edited by Walter.O.
                            Hallo, hat schon jemand den BLE Adapter und einen G-Tag in den Alarm adapter mit aufgenommen?
                            Möchte erreichen das wenn der G-tag von BLE erkannt wird das die Alarmanlage abgeschalten wird.
                            Hoffe mir kann geholfen werden. Danke
                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dodi666 @Walter.O. last edited by
                              @walter-o habe es über Bluetooth und Handy Erkennung gemacht. Sollte mit dem BLE Adapter und einem G-Tag genauso gehen. Musst dann halt ein bisschen Skript/Blockly drumherum bauen...
                                DarkDevil @Walter.O. last edited by
                                @walter-o ich habe es mit esp presence realisiert. Kommt das Handy in den Bluetooth Radius, schaltet die Anlage aus. Verlässt es den Radius geht sie an
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil
                                  Wurde das mit einem Blockly umgesetzt?
                                  Da bin ich nicht wirklich gut drin...
                                  Hat da jemand ein Beispiel?
                                    @walter-o
                                    Fang doch einfach mal an eine Anwesenheitsüberwachung / - erkennung mittels Bluetooth/WLAN aufzubauen. Wenn diese dann einwandfrei funktioniert, kannst du dir Gedanken dazu machen, wie du die Alarmanlage deaktivieren kannst. Bei mir ist es z.B. so, dass beim Öffnen der Eingangstüre die Anwesenheit geprüft wird und wenn diese erkannt wurde, wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert. Dazu gibt es aber noch einige "Sonderbehandlungen"...beispielsweise, verhalten wenn Handy zu Hause gelassen wurde...usw.
                                    Ich will damit sagen, du wirst kein Blockly finden, welches für dich verständlich ist, und gleichzeitig genau deine Anforderungen abbildet.
                                    Also einfach mal starten und schauen, wie weit man kommt...
                                    Grüße Sascha
                                      A Former User @dodi666 last edited by A Former User
                                      @dodi666 @Walter-O
                                      genau, die Besonderheiten merkt man, wenn das Handy n update macht und gleichzeitig die Batterie vom G-Tag leer ist.. 🙂 und dann die Anlage scharf ist..
                                      Habe noch den letzten Standort mit drin..
                                      Im grossen und ganzen mehrere Dinge, die ich pruefe, einmal den Standort, das Smartphone, die Uhr, den G-Tag (und diesen mit 15 ESP's im Haus und Grundstueck verteilt).
                                        matze007 @Guest last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich arbeite mich gerade in diesen Adapter ein und habe eine vermutlich einfache Frage...
                                        Unter "Überwachung" habe ich bis jetzt 3 Objekte definiert und ihnen einen eigenen Namen zugewiesen:
                                        Alle 3 Objekte triggern den Alarm auch korrekt. Jedoch erhalte ich sowohl im Log als auch per Benachrichtigung immer den Namen des ersten Objektes (= also "Tür Haus") angezeigt - egal, welche Türe den Alarm auslöst.
                                        Frage: Wird das Feld "Name" nicht in die Logs + Benachrichtigung durchgereicht oder habe ich nur etwas falsch konfiguriert?
                                        Danke euch!
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @matze007 last edited by
                                          @matze007
                                          Moin, dass sollte so nicht sein. Stell den Adapter mal auf debug, stell das Szenario nach und sende mir die Logs. Danke
                                            matze007 @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten
                                            Danke für deine Antwort. Ich habe zwei Tests im Debug-Modus durchgeführt:
                                            1. Mit allen 3 Türen aktiviert
                                            2. Mit nur 1 Tür aktiviert (Garage/Haus)
                                            Die Logs findest du hier als Screenshot:
                                            Freue mich auf dein Feedback! Vielleicht habe ich nur etwas falsch eingestellt...
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            569892
