    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
      Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu
        gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
          @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
            @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
              log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                  @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
                    @mike42 Dann war tomorrow vorher evtl leer. []
                      Mike42 @MCU last edited by Mike42
                      @mcu
                      Naja, so sicher kann ich das gar nicht sagen... vlt bleiben die einfach stehen und werden überschrieben.... muss ich mal beobachten, ob die um Mitternacht entfernt werden...
                      tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                        @mike42 Ist so.
                          @mcu dann hat tibber (oder der Adapter) eine Änderung in der Bereitstellung der Daten?
                            @mike42 Nein. Ich muss das leere Array abfangen.
                            Die Änderung ist statt 14:00 Uhr wird um 13:00 Uhr aktualisiert?
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              @mike42 So ok?
                              tibberHTMLv1030.txt
                                @mcu funktioniert....
                                wie ist es gelöst, wenn noch kein tomorrow da ist (oder es ist veraltet)?
                                Tibber macht das so:
                                • wenn noch kein tomorrow da ist, dann wandert die aktuelle Stunde in die rechte Seite und die Label oben wechseln auf "Gestern" und "Heute"
                                • sobald neue tomorrow Werte da sind geht es wieder auf die Ansicht wie oben zurück
                                Dadurch werden immer 48h dargestellt - es kam vorige Woche vor, dass tomorrow nicht rechtzeitig geliefert wurde, dann ist die aktuelle Stunde rechts rausgewandert.
                                  @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                  So wie oben zu sehen.
                                  Sobald tomorrow gelöscht wird, ist die Anzeige so.
                                  Beobachte es jetzt mal, wann tomorrow gelöscht wird. Normalerweise um 00:00 Uhr?
                                  Wenn beide json vorhanden sind, ist die Anzeige über 48h.
                                  Ich habe nur die json-DPs. Wenn man immer 48h-Anzeige benötigt muss man evtl zwischenspeichern.
                                  Bei veraltet muss ich noch die Überschriften anpassen.
                                    @mcu ich denke die 48h-Anzeige sollte bei der 2-Tages-Ansicht das Ziel sein - da müssen dann die älteren 24-h irgendwo zwischengelagert werden.
                                      @mike42 Warum ist das wichtig? Die Zeit ist doch abgelaufen und hat keine Relevanz für zukünftige Entscheidungen, oder?
                                      Man möchte doch nur entscheiden können, wann schalte ich meine Waschmaschine oder andere Maschine ein, um Strom zu sparen.
                                        majawe last edited by
                                        ich finde das thema macht süchtig 😉
                                        habe meine symbole wie tanken und Akku entladung einfach drüber gelegt 😉
                                          Wichtig ist es auf keinen Fall, ich finde es sieht einfach nur besser aus, wenn der Graph gefüllt ist - aber das ist Geschmackssache.
                                          Mal sehen, wie es morgen Vormittag aussieht, wenn noch keine tomorrow Werte da sind.
                                          Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Weiterentwicklung und die Geduld 🙂
                                            @mike42 Da sind mir momentan, solche Sachen wichtiger, wie z.B.
                                            • Klick auf ein Stundenelement und eine Aufgabe oder eine Funktion zuordnen
                                            • automatische Zuordnung von Aufgaben in Verbindung mit festgelegten Preisen
                                            • Logik erstellen, wie müssen die Aufgaben definiert sein und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
                                              Was nützt es eine Waschmaschine zu starten, die leer ist, usw.
                                            • Aufgaben sammeln? usw.
                                            Aber erstmal muss ich mich ein wenig um jarvis kümmern.
                                            Also Geduld, es geht weiter.
                                            311
                                            44887
