    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    • JLeg
      JLeg @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Hatte ich mal gefunden und mich gleich am Anfang gefragt, warum man da eine IP eintragen muß, wo man doch DHCP hat.
      Proxmox möchte eine feste IP - ob das auch per DHCP plus "festnageln" im Router geht, habe ich noch nie ausprobiert...
      Ggf. tut's aber wohl auch ein Festnageln im Router, und fester Konfiguration dieser IP in Proxmox (achtung, "unschön" 😉
      (der Proxmox-Installer verlangt zwingend eine feste IP - wenn man's aber auf ein existierendes Debian dazu installiert, wird das nicht geprüft)
        klassisch Most Active @JLeg last edited by
        @jleg sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Vielen Dank, das wußte ich nicht und hätte das von einem modernen System auch nicht erwartet. Halte ich für etwas eigenwillig.
        Umso wichtiger, daß ich das Ganze mal vorsichtig teste. Habe praktisch von Anfang an DHCP und "festnageln" im Router (ganz früher mit sehr langer Lease time realisiert) und werde das auch nicht mehr ändern. Zu viele Geräte.
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          naja, Proxmox ist eine "Serveranwendung", die willst du ja nicht jeden Tag auf einer anderen IP "ansprechen"; vor allem aber muss Proxmox als Hypervisor "Bridges" bereitstellen, damit VMs Connectivity kriegen, ausserdem ist ein kompletter Firewall integriert, und seit V8 glaube ich ist SDN (Software Defined Networking) offiziell am Start - all das wäre ziemlich schwierig ohne feste IP...
            Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
            Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
            Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
            da_Woody Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @klassisch last edited by
              @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
                klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
                Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                  Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
                    klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                    Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klassisch
                      Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
                      • da_Woody
                        @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
                        bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
                        du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @klassisch last edited by
                          Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                          Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                            @klassisch als Verzeichnis z.B.
                              klassisch Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                              Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                              Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                              Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                              Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                                klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
                                  was is da drauf?
                                  für was möchtest du diese nutzen?
                                  dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
                                    was is da drauf?
                                    Ich dachte ursprünglich ich könnte den Rechner als "Fort- und Weiterbildungsrechner" nutzen und habe neben dem ursprünglichen Win noch ein Mint im dual boot sowie Datenpartition. Da mit den den anderen OS hat sich leider erledigt - zumindest solange die Proxmox SSD eingebaut ist - denn Proxmox hat jetzt eine eigene SSD und aus irgendwelchen Gründen kann das Bios jetzt auch nicht mehr von der ursprünglichen Platte booten
                                    • Das Win soll zumindest "schlafend" erhalten bleiben, damit ich es wieder reaktivieren kann, falls ich mit Proxmox nicht zurecht komme und die Proxox SSD ausbaue
                                    • Die Datenpartition würde ich aber gerne weiter als Datenpartition halten
                                    Also von Proxmox aus die Konsole aufrufen und das zu Fuß machen wie bei meinen früheren SBCs? Seufz. die Proxmox Shell reagiert nicht mal auf ls oder cat
                                    • Dr. Bakterius
                                      Ich kenne das BIOS natürlich nicht, aber in der Regel kann man vorgeben von welchem Laufwerk zuerst ein Boot versucht wird, dann das nächste usw. Bei mir sind das fünf Möglichkeiten. Also mal versuchen die WIN-SSD an die erste Stelle zu stellen, danach dann die Proxmox-Platte. Wenn das nicht klappt, die Proxmox-Platte ganz weg lassen.
                                      Bei vielen Rechnern kann man (meist mit F11) beim Booten das Bootmenü aufrufen und das Laufwerk von dem gebootet werden soll auswählen.
                                      Also vermutlich eine NTFS-Partition? Da benötigt Linux / Proxmox auch die entsprechenden Treiber dafür. Kannst du nachinstallieren mit:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install ntfs-3g
                                      Vielleicht findest du auch HIER noch weitere Hilfe zu diesem Problem.
                                        Ja, das habe ich natürlich durch. Interessiert den Proxmox Bootloader aber nicht.
                                        Dann wird der Proxmox Bootloader aufgerufen. Auswahl:
                                        • Proxmox
                                        • Proxmox Spezial
                                        • Speichertest
                                        • Bios
                                        NTFS aber auch eine ext4
                                        sudo apt update
                                        Vielen Dank, er hat was installiert. In der WebUI sehe ich noch keinen Unterschied
                                        Vielen Dank, schaue ich man dort nach
                                          versteh ich nicht
                                          • Dr. Bakterius
                                            Da hat das BIOS die Platte schon als Bootplatte genommen. Das muss früher passieren. Lass dir die Bootmeldungen anzeigen und deaktiviere den fast-boot. In der Regel sieht man dann nicht nur was passiert, sondern auch welche Tasten(-Kombinationen) möglich sind.
                                            Ist die Windows-Platte überhaupt dem System bekannt? Gib doch mal auf der Proxmox-Shell lsblk ein und zeige uns die Ausgabe.
                                            81.1k
                                            7550
