    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Du willst ja aber werte aus 2 datenpunkten, Values und Namen, aber auch das sollte gehen, mit einem Binding auf beide Objekte, und dann einer expression in "formula"
      sollte dann in diese richtung vlt gehen:
      Ds könnte man natürlich alles auch wieder in ein customControl wrappen.
      Das mit den 2 Datenpunkten ist halt beim vis-Widget so. Du hast halt ein Feld für die Texte und ein Feld für die Werte. Arbeitet man ohne Binding, dann ist es eben der Text und der Wert der option.
      Mit Binding brauch ich das eigentich nicht.
      Jo, ich hab da keine Ahnung wie das in Vis gemacht oder genutzt wurde.
      Aber gehen sollte es alles.
      • Smilie108
        Smilie108 last edited by Smilie108
        @jogibear9988
        das mit der table geht ja 😉 Danke für den hinweis.
        Kann ich eicgentlich das table auch per style ändern ?
        dachte da es mit
        :root {
            table {
                border: 1px solid black;
                border-radius: 10px;
                padding: 10px;
            th,
            caption {
                border: 3px solid black;
                padding: 5px;
                text-align: center;
                background-color: lightgoldenrodyellow;
            td {
                border: 2px solid rgb(75, 240, 157);
                border-radius: 5px;
                padding: 5px;
                text-align: center;
                font-size: 16px;
        gehen könnte macht er aber nicht.
        Danke für einen hinweis
        Oder muss ich die werte alle unter attributes anlegen ?
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @jogibear9988
          dachte da es mit
          :root {
              table {
                  padding: 10px;
              th,
              caption {
                  padding: 5px;
                  text-align: center;
              td {
                  border-radius: 5px;
                  padding: 5px;
                  text-align: center;
                  font-size: 16px;
          kein plan was du meinst, oder wo du den style anlegst.
          Im moment ist der inerhalb der komponente, man könnte natürlich teile der komponente von außen stylebar machen über css-parts (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/::part) oder css variablen.
          Kommt drauf an, ob due die komponente für dich anpasst, oder ob es eine allgemeine sein soll.
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
            @jogibear9988
            wie muss ich das dann in den komponenten styles anlegen ?
            mit table-border | 2px ändert sich zb nichts
            Passt hatte schreibfehler danke
            • jogibear9988
              @smilie108
              was ist :root?
              keine ahnung was genau bei dir nicht geht, mach halt ein beispiel
              • Smilie108
                @jogibear9988
                So habs auf den test rauf "elektrische Übersicht
                Den rahmen zeichnet er aber wie komme ich zu den th und td s?
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                  @smilie108
                  wie ich oben schon geschrieben hatte. Das ist innerhalb der komponente, also kommst du von außen gar nicht dran.
                  Entweder (wie auch schon oben geschrieben), du gibts teile per css parts frei (hab ich gemacht für das table element, siehe style im "table sample" oder man baut innerhalb des componenten css, css variablen ein (hab ich auch mal gemacht, --head-color) die erreichst von außen.
                  Oder man generiert die tabelle nicht ins shadowdom sondern ins richtige (fände ich nicht sauber).
                  Oder du kopierst die komponente und passt den style darin an.
                  Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988
                    ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
                    • Smilie108
                      @jogibear9988
                      könnte man die so <th part="thtbl" id="root"></th> freigeben oder ist das wieder anderes?
                      Ich muss zu meiner schande gestehen das ich echt viel vergessen habe seit ich fast alles mit joomla usw gemacht habe. Schön langsam vertehe ich die zusammenhänge wieder aber das verschachtelte hab ich noch nicht ganz verstanden.
                      Sorry
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        das mit shadowparts gibts auch noch nicht lange, das rührt ja daher das webcomponents shadowDom nutzen (zumindest meine), und der shadowDom eben nach außen gekapselt ist. Das hat vor aber eben auch nachteile.
                        Du kannst allen möglichen teile innerhalb der komponente namen geben im attribut "part" und diese sind dann von außen über diesen namen erreichbar.
                        Die thead,tr,td... werden ja aber im javascript erzeugt, dann musst du dort das attribut hinzufügen.
                        Oder du fügst css varaiblen für das hinzu was du stylen möchstest... Musst eben schauen was sinnvoller ist.
                        Css Variablen kannst auch mit komlexeren werten füllen, da kann auch der komplette border style drinnstehen:
                         --brd: solid red 3px;
                        und denn kannst dann zuweisen:
                         border: var(--brd)
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          So hab da noch eine frage
                          wenn ich border-collapse: separate; mache zeigt er mir die table nicht mehr an hat das was mit dem script zu tun? Kann ich da was änder würde gerne rdius usw verwenden.
                          Kenne mich da mit der reglementierung zu wenig aus.
                          Alles ander lässst sich via berechnetem layout machen zumindest hab ich es so weit geschaft.
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            kp, kenne "border-collapse: separate; " nicht mal
                            • Smilie108
                              @jogibear9988
                              Ah ok weil das im style vom siplehistorctable drin ist deswegen dachte ich das du das plaziert hättest.
                              Ok dann muss ich schauen.
                                Blockmove @Smilie108 last edited by
                                @jogibear9988
                                Mir hat vor einiger Zeit mal ein junger Kollege auf's Auge gedrückt, dass tables sowas von 1990 sind ... heute verwendet man grid 😉
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @Blockmove last edited by
                                  @blockmove
                                  lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
                                    @blockmove
                                    Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
                                    Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
                                    • jogibear9988
                                      @Blockmove
                                      das kommt darauf an.
                                      Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
                                      Grid -> Um ein Layout zu erstellen
                                      • jogibear9988
                                        Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
                                          Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                          @jogibear9988
                                          Hallo Jochen,
                                          ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
                                          Funktioniert 👍
                                          Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
                                          VG
                                          Dieter
                                          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • jogibear9988
                                            @blockmove
                                            ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
                                            1100
                                            334008
