    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      sudo ncdu /
      Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
          1.5 GiB [          ] /usr
          1.4 GiB [          ] /opt
        440.7 MiB [          ] /home
         30.5 MiB [          ] /boot
          9.1 MiB [          ] /run
          3.9 MiB [          ] /etc
         32.0 KiB [          ] /root
         24.0 KiB [          ] /tmp
      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
      e   4.0 KiB [          ] /media
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
        soll ich da wieder raus und wenn ja wie?
          Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
          @holla16
          Nee, damit suchst du jetzt die dicken Dinger.
            ok und das mache ich wie?
              @holla16
              Mit den Pfeiltasten durch die Verzeichnisse hangeln. Die dicken haben die meisten #-Zeichen...
              Bei mir also z. B.
              ncdu 1.19 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                  5.8 GiB [#################] /opt
                  2.6 GiB [#######          ] /usr
                  1.1 GiB [###              ] /var
                906.9 MiB [##               ] /home
                161.6 MiB [                 ] /boot
                 22.7 MiB [                 ] /tmp
                  5.5 MiB [                 ] /etc
              Näheres dann per ?-Taste im Programm.
                Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
                @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                ist das alles?
                du hast laut df -h 58GB voll
                  hab den Fehler gefunden. Es sind influxdb Daten:
                  --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         /..
                      1.6 GiB [##########] /91
                      1.6 GiB [######### ] /89
                      1.5 GiB [######### ] /87
                      1.5 GiB [######### ] /85
                      1.4 GiB [########  ] /83
                      1.4 GiB [########  ] /81
                      1.3 GiB [########  ] /79
                      1.3 GiB [########  ] /109        1.3 GiB [#######   ] /77
                      1.2 GiB [#######   ] /75
                      1.2 GiB [#######   ] /107
                      1.2 GiB [#######   ] /105
                      1.2 GiB [#######   ] /93
                      1.2 GiB [#######   ] /99
                      1.2 GiB [#######   ] /73
                      1.2 GiB [#######   ] /103
                      1.1 GiB [######    ] /111
                      1.1 GiB [######    ] /71
                      1.1 GiB [######    ] /69
                      1.1 GiB [######    ] /101
                      1.0 GiB [######    ] /67
                      1.0 GiB [######    ] /95
                      1.0 GiB [######    ] /97
                      1.0 GiB [######    ] /65
                    955.4 MiB [#####     ] /63
                    948.1 MiB [#####     ] /35
                    913.8 MiB [#####     ] /51
                    903.5 MiB [#####     ] /61
                    897.4 MiB [#####     ] /33
                    862.6 MiB [#####     ] /49
                    861.2 MiB [#####     ] /37
                    852.2 MiB [#####     ] /59
                    846.1 MiB [#####     ] /31
                    811.1 MiB [####      ] /47
                    801.6 MiB [####      ] /57
                    794.6 MiB [####      ] /29
                    759.9 MiB [####      ] /45
                    750.9 MiB [####      ] /55
                    742.8 MiB [####      ] /27
                    708.8 MiB [####      ] /43
                    707.0 MiB [####      ] /53
                    691.2 MiB [####      ] /25
                    657.5 MiB [###       ] /41
                    640.6 MiB [###       ] /23
                    606.0 MiB [###       ] /39
                    588.6 MiB [###       ] /21
                    537.8 MiB [###       ] /18
                    492.5 MiB [##        ] /16
                    451.9 MiB [##        ] /14
                    413.1 MiB [##        ] /12
                    371.9 MiB [##        ] /10
                    335.7 MiB [##        ] /8
                    300.0 MiB [#         ] /6
                    265.2 MiB [#         ] /4
                    242.7 MiB [#         ] /113
                    114.5 MiB [          ] /1
                    kann auf die influx bd. daten gern verzichten. Die liefen eh nur mit ohne, dass ich bisher damit was gemacht habe. Kann man die Löschen und wenn ja wie?
                      Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by Thomas Braun
                      @holla16
                      Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
                      Löschen mit
                      sudo apt purge influxdb*
                      Edit: Wrong command... 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                        @holla16
                        Löschen mit
                        sudo apt prune influxdb*
                        löscht aber die Daten nicht
                        kenne mich mit dem Influx Adapter nicht aus, aber ggf. kann man da auch die Aufbewahrungszeit reduzieren, dann werden alte Daten gelöscht
                        Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                          Hast recht.
                            holla16 @Homoran last edited by
                            das kann ich ja gerne versuchen, ich komme in den iobroker aber nicht rein. Kein Zugriff per ip Adresse. nur über das Terminal. Heißt den Adapter kann ich aktuell wegen dem vollen speicher nicht konfigurieren. Heißt da müssen daten weg. Nur wie und welche?
                              Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by Homoran
                              logdateien in /opt/iobroker/logs
                              leider zeigst du nicht alles.
                              Hab vorhin schon nachgefragt
                                das sind alle 57 gb daten: Und daher die Frage ob man die löschen kann? Dann wäre die Hoffnung wieder per IP Adresse auf den ioBroker zugreifen zu können und dann würde ich den Adapter neu konfigurieren.
                                  114.4 MiB [  0.2%] /1
                                  371.8 MiB [  0.7%] /10
                                    1.1 GiB [  2.1%] /101
                                    1.2 GiB [  2.3%] /103
                                    1.2 GiB [  2.4%] /105
                                    1.2 GiB [  2.4%] /107
                                    1.3 GiB [  2.6%] /109
                                    1.1 GiB [  2.3%] /111
                                  242.6 MiB [  0.5%] /113
                                  413.0 MiB [  0.8%] /12
                                  451.9 MiB [  0.9%] /14
                                  492.4 MiB [  1.0%] /16
                                  537.8 MiB [  1.0%] /18
                                  588.6 MiB [  1.1%] /21
                                  640.5 MiB [  1.2%] /23
                                  691.1 MiB [  1.3%] /25
                                  742.8 MiB [  1.4%] /27
                                  794.5 MiB [  1.5%] /29
                                  846.0 MiB [  1.6%] /31
                                  897.3 MiB [  1.7%] /33
                                  948.1 MiB [  1.8%] /35
                                  861.1 MiB [  1.7%] /37
                                  606.0 MiB [  1.2%] /39
                                  265.2 MiB [  0.5%] /4
                                  657.4 MiB [  1.3%] /41
                                  708.8 MiB [  1.4%] /43
                                  759.9 MiB [  1.5%] /45
                                  811.1 MiB [  1.6%] /47
                                  862.6 MiB [  1.7%] /49
                                  913.7 MiB [  1.8%] /51
                                  706.9 MiB [  1.4%] /53
                                  750.8 MiB [  1.5%] /55
                                  801.5 MiB [  1.6%] /57
                                  852.2 MiB [  1.7%] /59
                                  299.9 MiB [  0.6%] /6
                                  903.5 MiB [  1.8%] /61
                                  955.4 MiB [  1.9%] /63
                                    1.0 GiB [  2.0%] /65
                                    1.0 GiB [  2.1%] /67
                                    1.1 GiB [  2.2%] /69
                                    1.1 GiB [  2.3%] /71
                                    1.2 GiB [  2.4%] /73
                                    1.2 GiB [  2.5%] /75
                                    1.3 GiB [  2.6%] /77        1.3 GiB [  2.7%] /79
                                  335.7 MiB [  0.7%] /8
                                    1.4 GiB [  2.8%] /81
                                    1.4 GiB [  2.9%] /83
                                    1.5 GiB [  3.0%] /85
                                    1.5 GiB [  3.1%] /87
                                    1.6 GiB [  3.2%] /89
                                    1.6 GiB [  3.3%] /91
                                    1.2 GiB [  2.4%] /93
                                    1.0 GiB [  2.0%] /95
                                    1.0 GiB [  2.0%] /97
                                    1.2 GiB [  2.4%] /9
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  ist das alles?
                                  und wie sehen die 58GB in ncdu aus?
                                  aber unsortiert!
                                    @holla16
                                    Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
                                    Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
                                    Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
                                      @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
                                      syslog, iob log, backups.....
                                      aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
                                        Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
                                        Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
                                          @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
                                          Dann da den Rest mit influx angehen.
                                            ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
                                            12290
