    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
      @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
      ist das alles?
      du hast laut df -h 58GB voll
        holla16 @Thomas Braun last edited by
        hab den Fehler gefunden. Es sind influxdb Daten:
        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         /..
            1.6 GiB [##########] /91
            1.6 GiB [######### ] /89
            1.5 GiB [######### ] /87
            1.5 GiB [######### ] /85
            1.4 GiB [########  ] /83
            1.4 GiB [########  ] /81
            1.3 GiB [########  ] /79
            1.3 GiB [########  ] /109        1.3 GiB [#######   ] /77
            1.2 GiB [#######   ] /75
            1.2 GiB [#######   ] /107
            1.2 GiB [#######   ] /105
            1.2 GiB [#######   ] /93
            1.2 GiB [#######   ] /99
            1.2 GiB [#######   ] /73
            1.2 GiB [#######   ] /103
            1.1 GiB [######    ] /111
            1.1 GiB [######    ] /71
            1.1 GiB [######    ] /69
            1.1 GiB [######    ] /101
            1.0 GiB [######    ] /67
            1.0 GiB [######    ] /95
            1.0 GiB [######    ] /97
            1.0 GiB [######    ] /65
          955.4 MiB [#####     ] /63
          948.1 MiB [#####     ] /35
          913.8 MiB [#####     ] /51
          903.5 MiB [#####     ] /61
          897.4 MiB [#####     ] /33
          862.6 MiB [#####     ] /49
          861.2 MiB [#####     ] /37
          852.2 MiB [#####     ] /59
          846.1 MiB [#####     ] /31
          811.1 MiB [####      ] /47
          801.6 MiB [####      ] /57
          794.6 MiB [####      ] /29
          759.9 MiB [####      ] /45
          750.9 MiB [####      ] /55
          742.8 MiB [####      ] /27
          708.8 MiB [####      ] /43
          707.0 MiB [####      ] /53
          691.2 MiB [####      ] /25
          657.5 MiB [###       ] /41
          640.6 MiB [###       ] /23
          606.0 MiB [###       ] /39
          588.6 MiB [###       ] /21
          537.8 MiB [###       ] /18
          492.5 MiB [##        ] /16
          451.9 MiB [##        ] /14
          413.1 MiB [##        ] /12
          371.9 MiB [##        ] /10
          335.7 MiB [##        ] /8
          300.0 MiB [#         ] /6
          265.2 MiB [#         ] /4
          242.7 MiB [#         ] /113
          114.5 MiB [          ] /1
          kann auf die influx bd. daten gern verzichten. Die liefen eh nur mit ohne, dass ich bisher damit was gemacht habe. Kann man die Löschen und wenn ja wie?
            Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by Thomas Braun
            @holla16
            Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
            Löschen mit
            sudo apt purge influxdb*
            Edit: Wrong command... 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
              @holla16
              Löschen mit
              sudo apt prune influxdb*
              löscht aber die Daten nicht
              kenne mich mit dem Influx Adapter nicht aus, aber ggf. kann man da auch die Aufbewahrungszeit reduzieren, dann werden alte Daten gelöscht
              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                Hast recht.
                  holla16 @Homoran last edited by
                  das kann ich ja gerne versuchen, ich komme in den iobroker aber nicht rein. Kein Zugriff per ip Adresse. nur über das Terminal. Heißt den Adapter kann ich aktuell wegen dem vollen speicher nicht konfigurieren. Heißt da müssen daten weg. Nur wie und welche?
                    Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by Homoran
                    logdateien in /opt/iobroker/logs
                    leider zeigst du nicht alles.
                    Hab vorhin schon nachgefragt
                      das sind alle 57 gb daten: Und daher die Frage ob man die löschen kann? Dann wäre die Hoffnung wieder per IP Adresse auf den ioBroker zugreifen zu können und dann würde ich den Adapter neu konfigurieren.
                        114.4 MiB [  0.2%] /1
                        371.8 MiB [  0.7%] /10
                          1.1 GiB [  2.1%] /101
                          1.2 GiB [  2.3%] /103
                          1.2 GiB [  2.4%] /105
                          1.2 GiB [  2.4%] /107
                          1.3 GiB [  2.6%] /109
                          1.1 GiB [  2.3%] /111
                        242.6 MiB [  0.5%] /113
                        413.0 MiB [  0.8%] /12
                        451.9 MiB [  0.9%] /14
                        492.4 MiB [  1.0%] /16
                        537.8 MiB [  1.0%] /18
                        588.6 MiB [  1.1%] /21
                        640.5 MiB [  1.2%] /23
                        691.1 MiB [  1.3%] /25
                        742.8 MiB [  1.4%] /27
                        794.5 MiB [  1.5%] /29
                        846.0 MiB [  1.6%] /31
                        897.3 MiB [  1.7%] /33
                        948.1 MiB [  1.8%] /35
                        861.1 MiB [  1.7%] /37
                        606.0 MiB [  1.2%] /39
                        265.2 MiB [  0.5%] /4
                        657.4 MiB [  1.3%] /41
                        708.8 MiB [  1.4%] /43
                        759.9 MiB [  1.5%] /45
                        811.1 MiB [  1.6%] /47
                        862.6 MiB [  1.7%] /49
                        913.7 MiB [  1.8%] /51
                        706.9 MiB [  1.4%] /53
                        750.8 MiB [  1.5%] /55
                        801.5 MiB [  1.6%] /57
                        852.2 MiB [  1.7%] /59
                        299.9 MiB [  0.6%] /6
                        903.5 MiB [  1.8%] /61
                        955.4 MiB [  1.9%] /63
                          1.0 GiB [  2.0%] /65
                          1.0 GiB [  2.1%] /67
                          1.1 GiB [  2.2%] /69
                          1.1 GiB [  2.3%] /71
                          1.2 GiB [  2.4%] /73
                          1.2 GiB [  2.5%] /75
                          1.3 GiB [  2.6%] /77        1.3 GiB [  2.7%] /79
                        335.7 MiB [  0.7%] /8
                          1.4 GiB [  2.8%] /81
                          1.4 GiB [  2.9%] /83
                          1.5 GiB [  3.0%] /85
                          1.5 GiB [  3.1%] /87
                          1.6 GiB [  3.2%] /89
                          1.6 GiB [  3.3%] /91
                          1.2 GiB [  2.4%] /93
                          1.0 GiB [  2.0%] /95
                          1.0 GiB [  2.0%] /97
                          1.2 GiB [  2.4%] /9
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        ist das alles?
                        und wie sehen die 58GB in ncdu aus?
                        aber unsortiert!
                          @holla16
                          Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
                          Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
                          Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
                            @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
                            syslog, iob log, backups.....
                            aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
                              Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
                              Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
                                @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
                                Dann da den Rest mit influx angehen.
                                  ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
                                    @holla16
                                    iob stop iobroker.influxdb
                                    sudo systemctl stop influxd*
                                    sollte zumindest den Zufluss an neuen Datensätzen ausschalten.
                                    Wie man die bestehenden Datenbanken richtig verkleinert oder löscht kann ich dir aber nicht sagen.
                                    Vielleicht änderst du den Titel dahingehend ab, dann sieht es vielleicht jemand der es weiß.
                                      dann zeig doch endlich die korrekte Ausgabe von ncdu
                                        wie komme ich denn dahin?
                                          sudo ncdu /
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by
                                            vll kann @Marc-Berg da etwas zu sagen ?!
                                            12291
