    4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Ich habe nun 2 Tage Zeit gehabt und einiges probiert und habe auch ein Ergebnis.
      Diese Konstellation funktionierte vor meiner "Update-Serie", bereits mit nodejs 18.
      js-controller: 4.0.24
      Web-Server: 6.1.2
      Die Probleme traten auf seit:
      js-controller: 5.0.12
      Web-Server: 6.1.10
      Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
      • Widgets von vis-inventwo wurden weiterhin aktualisiert
      • Basic Widgets (string, number) wurden nur dann wenn das der die Schreibweise in dieser Form erfolgte {Datenpunkt}
      Da ich mit dem Web-Server 6.1.0 weiterhin Probleme hatte, bin ich auf 6.0.3 zurückgegangen. Seit 2 Tagen mit 6.0.3 habe ich keine Probleme mehr.
      Da ich auch keinerlei Änderungen am Runtime-System vorgenommen habe, muss es ein Problem mit dem js-controller und/oder dem Web-Adapter geben.
      Ro75.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Ro75 last edited by
        @ro75
        und hast mal in den devtools geschaut?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 ja das habe ich, allerdings ohne Auffälligkeiten.
          Ro75.
          • jogibear9988
            @ro75
            ja läuft die websocket kommunikation weiter, und nur die UI aktualisert nicht?
            • Ro75
              @jogibear9988 korrekt, bis auf ein paar Besonderheiten, wie aufgeführt.
              Ro75.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75 Welchen Websocket verwendest du? Wenn es der integrierte ist, dann versuch mal 'ws' (bei den Adaptern unter 'Web socket' zu finden).
                • Ro75
                  Ro75 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius hatte ich schon versucht. Ich habe jetzt nochmal umgestellt auf ws (nicht integriert). Version ist 2.5.8. Habe jetzt auch den Web-Adapter nochmal mit Version 6.1.10 laufen. Ich melde mich. Danke für die Unterstützung.
                  Ro75.
                    peppino @Ro75 last edited by
                    @ro75 Hast du das Problem lösen können?
                    Meine letzte funktionsfähige Konstellation ist:
                    web: v6.1.10
                    Web Socket: 2.5.8
                    So bald ich auf js-controller v5 Upgrade bekomme ich bei Werten die nicht über alias.0 (fhem, ical, zwave2....) gemappt sind, bei nummerischen Werten "NaN" bzw. bei Textausgaben "undefined", erst wenn sich der Wert unter den Objekten ändert bzw. aktualisiert wird bekomme ich auf der Vis auch die Werte angezeigt. Im Vis-Editor wird alles ganz normal angezeigt.
                    Bg
                    joe
                    • Ro75
                      Ro75 @peppino last edited by
                      @peppino Ich bin jetzt auf js-controller 5.017. Zwischendurch gab es ja noch ein Update von nodejs/npm. Im Moment ist es so, dass es besser geworden ist und ich diesen Effekt noch gelegentlich habe.
                      Ich denke, es ist ein Zusammenspiel zwischen nodejs/npm, js-controller - aber das kann ich nicht belegen. Die Umstellung (testweise auf ws (nicht integriert)) brachte "vollständiges Chaos". Mit anderen Worten, da ging fast nichts mehr oder anders gesagt, der Effekt war viel viel öfter.
                      Ro75.
                        Ich habe bei mir den Fehler soweit eingrenzen können. Sobald auf einem View ein Wert auf einen alias Datenpunkt zeigt gehen alle anderen Werte die nicht auf einem alias Datenpunkt liegen nicht mehr. Mit js-controller: 4.0.24 geht alles normal. Kann dieses Verhalten noch jemand nachstellen?
                        Anzeige mit alias Datenpunkt
                        Anzeige ohne alias Datenpunkt
                          arteck Developer Most Active @peppino last edited by
                          @peppino nö
                          bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
                          alles wie es sein sollte
                            peppino @arteck last edited by peppino
                            @arteck
                            Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
                            Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
                            Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
                            ohne Alias
                            mit Alias
                              arteck Developer Most Active @peppino last edited by arteck
                              @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
                              der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
                                @arteck
                                ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
                                Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
                                arteck Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @peppino zeigmak das ganze
                                  nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @peppino last edited by
                                    @peppino
                                    der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
                                    Hast du Einträge im log?
                                    Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
                                    Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
                                      peppino @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
                                      Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
                                      Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
                                      Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
                                      vis_reload.mp4
                                        @peppino nö genauso wie es soll
                                        das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
                                        min max werte sind gesetzt
                                        bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
                                          @arteck
                                          Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
                                          testview.txt
                                          vis_reload4.mp4
                                            @peppino zeigmal die definition von dem
                                            0_userdata.0.Test
                                            also das RAW object
                                            54
                                            5904
