    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 @Homoran last edited by
      das kann ich ja gerne versuchen, ich komme in den iobroker aber nicht rein. Kein Zugriff per ip Adresse. nur über das Terminal. Heißt den Adapter kann ich aktuell wegen dem vollen speicher nicht konfigurieren. Heißt da müssen daten weg. Nur wie und welche?
        Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by Homoran
        @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
        logdateien in /opt/iobroker/logs
        leider zeigst du nicht alles.
        Hab vorhin schon nachgefragt
          das sind alle 57 gb daten: Und daher die Frage ob man die löschen kann? Dann wäre die Hoffnung wieder per IP Adresse auf den ioBroker zugreifen zu können und dann würde ich den Adapter neu konfigurieren.
          --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
            114.4 MiB [  0.2%] /1
            371.8 MiB [  0.7%] /10
              1.1 GiB [  2.1%] /101
              1.2 GiB [  2.3%] /103
              1.2 GiB [  2.4%] /105
              1.2 GiB [  2.4%] /107
              1.3 GiB [  2.6%] /109
              1.1 GiB [  2.3%] /111
            242.6 MiB [  0.5%] /113
            413.0 MiB [  0.8%] /12
            451.9 MiB [  0.9%] /14
            492.4 MiB [  1.0%] /16
            537.8 MiB [  1.0%] /18
            588.6 MiB [  1.1%] /21
            640.5 MiB [  1.2%] /23
            691.1 MiB [  1.3%] /25
            742.8 MiB [  1.4%] /27
            794.5 MiB [  1.5%] /29
            846.0 MiB [  1.6%] /31
            897.3 MiB [  1.7%] /33
            948.1 MiB [  1.8%] /35
            861.1 MiB [  1.7%] /37
            606.0 MiB [  1.2%] /39
            265.2 MiB [  0.5%] /4
            657.4 MiB [  1.3%] /41
            708.8 MiB [  1.4%] /43
            759.9 MiB [  1.5%] /45
            811.1 MiB [  1.6%] /47
            862.6 MiB [  1.7%] /49
            913.7 MiB [  1.8%] /51
            706.9 MiB [  1.4%] /53
            750.8 MiB [  1.5%] /55
            801.5 MiB [  1.6%] /57
            852.2 MiB [  1.7%] /59
            299.9 MiB [  0.6%] /6
            903.5 MiB [  1.8%] /61
            955.4 MiB [  1.9%] /63
              1.0 GiB [  2.0%] /65
              1.0 GiB [  2.1%] /67
              1.1 GiB [  2.2%] /69
              1.1 GiB [  2.3%] /71
              1.2 GiB [  2.4%] /73
              1.2 GiB [  2.5%] /75
              1.3 GiB [  2.6%] /77        1.3 GiB [  2.7%] /79
            335.7 MiB [  0.7%] /8
              1.4 GiB [  2.8%] /81
              1.4 GiB [  2.9%] /83
              1.5 GiB [  3.0%] /85
              1.5 GiB [  3.1%] /87
              1.6 GiB [  3.2%] /89
              1.6 GiB [  3.3%] /91
              1.2 GiB [  2.4%] /93
              1.0 GiB [  2.0%] /95
              1.0 GiB [  2.0%] /97
              1.2 GiB [  2.4%] /9
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
            Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
            ist das alles?
            du hast laut df -h 58GB voll
            und wie sehen die 58GB in ncdu aus?
            aber unsortiert!
              Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
              @holla16
              Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
              Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
              Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
                @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
                syslog, iob log, backups.....
                aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
                  Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
                  Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
                    @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
                    Dann da den Rest mit influx angehen.
                      ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
                        @holla16
                        iob stop iobroker.influxdb
                        sudo systemctl stop influxd*
                        sollte zumindest den Zufluss an neuen Datensätzen ausschalten.
                        Wie man die bestehenden Datenbanken richtig verkleinert oder löscht kann ich dir aber nicht sagen.
                        Vielleicht änderst du den Titel dahingehend ab, dann sieht es vielleicht jemand der es weiß.
                          dann zeig doch endlich die korrekte Ausgabe von ncdu
                            wie komme ich denn dahin?
                              @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                              sudo ncdu /
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                vll kann @Marc-Berg da etwas zu sagen ?!
                                  Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Ich hatte eben nach dem Nick von ihm gesucht. Ich wusste da war jemand mit Datenbank-Fachwissen...
                                    in der ncdu bin ich doch. Wenn ich die aufrufe kommt das
                                    --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   30.2 MiB [  0.1%] /boot        11.5 KiB [  0.0%] /dev
                                        2.3 MiB [  0.0%] /etc
                                      421.9 MiB [  0.7%] /home
                                    e  16.0 KiB [  0.0%] /lost+found
                                    e   4.0 KiB [  0.0%] /media
                                    e   4.0 KiB [  0.0%] /mnt
                                        1.3 GiB [  2.2%] /opt
                                    . 245.2 KiB [  0.0%] /proc
                                       21.0 KiB [  0.0%] /root
                                        8.1 MiB [  0.0%] /run
                                    e   4.0 KiB [  0.0%] /srv
                                       45.7 MiB [  0.1%] /sys
                                       24.0 KiB [  0.0%] /tmp
                                        1.4 GiB [  2.4%] /usr
                                       54.7 GiB [ 94.5%] /var
                                    @   7.0   B [  0.0%]  bin
                                    @   7.0   B [  0.0%]  lib
                                    @   8.0   B [  0.0%]  sbin
                                    Wenn ich dann in den Ordner mit den 54,7gb gehe kommen mehrere Unterordner. Die Inhalte der Unterordner haben eine geringe Datengröße. Der Inhalt des größten Ordners mit den meisten Daten (>50gb) sieht dann so aus:
                                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                                        1.1 GiB [  2.1%] /101        1.2 GiB [  2.3%] /103
                                        1.0 GiB [  2.0%] /65
                                        1.0 GiB [  2.1%] /67
                                        1.1 GiB [  2.2%] /69
                                        1.1 GiB [  2.3%] /71
                                        1.2 GiB [  2.4%] /73
                                        1.2 GiB [  2.5%] /75
                                        1.3 GiB [  2.6%] /77
                                        1.3 GiB [  2.7%] /79
                                        1.4 GiB [  2.8%] /81
                                        1.4 GiB [  2.9%] /83
                                        1.5 GiB [  3.0%] /85
                                        1.5 GiB [  3.1%] /87
                                        1.6 GiB [  3.2%] /89
                                        1.6 GiB [  3.3%] /91
                                        1.2 GiB [  2.4%] /93
                                        1.0 GiB [  2.0%] /95
                                        1.0 GiB [  2.0%] /97
                                        1.2 GiB [  2.4%] /99
                                    In einem weiteren Unterbeispielordner ist dann je eine große Datei drin
                                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                                      654.0 KiB [  0.1%] /index
                                        1.2 GiB [ 99.9%]  000000094-000000002.tsm        6.0 KiB [  0.0%]  fields.idx
                                      das müsste mit den dicksten Verzeichnissen beginnen
                                        ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
                                          Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
                                          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             54.7 GiB [##########] /var
                                              1.5 GiB [          ] /usr
                                              1.4 GiB [          ] /opt
                                            440.7 MiB [          ] /home
                                             30.5 MiB [          ] /boot
                                              9.1 MiB [          ] /run
                                              3.9 MiB [          ] /etc
                                             32.0 KiB [          ] /root
                                             24.0 KiB [          ] /tmp
                                          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                          e   4.0 KiB [          ] /media
                                              0.0   B [          ] /sys
                                          .   0.0   B [          ] /proc
                                              0.0   B [          ] /dev
                                          @   0.0   B [          ]  sbin
                                          @   0.0   B [          ]  lib
                                          @   0.0   B [          ]  bin
                                            dann nutzt das nichts
                                            sollte sortiert sein
                                            12290
