    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
      @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
      Heh? Versteh ich nicht.
      Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt?
        PatrickFro @Thomas Braun last edited by
        genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
        javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
          PatrickFro @PatrickFro last edited by
          @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
          1000 Mal sorry, teste es mal
            Eine Frage noch:
            Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
            Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
              @patrickfro
              Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
                @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                  localhorst @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Tip am Rande:
                  Per
                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                  sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                  var fav_server = 12345;
                  Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                  https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
                    @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                    Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                    Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                      localhorst @SKB last edited by
                      @skb
                      Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                      Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                      Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                        Tenjo78 last edited by
                        Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                        function datenpunkte_erstellen() {
                            for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                    desc: beschreibung[i],
                                    type: typen[i],
                                    role: rolle[i],
                                    unit: einheiten[i]
                        15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                        15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                        15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Tenjo78 last edited by
                          @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
                          Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Tenjo78 @SKB last edited by
                            @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
                            Danke!
                              und was bedeutet das?
                              No overload matches this call.
                                The last overload gave the following error.
                                  Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
                              javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
                                cyqx13 last edited by
                                habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
                                Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
                                2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
                                2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
                                2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
                                2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                                2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                                2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                                Kann mir da jemand helfen?
                                  Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
                                  @cyqx13
                                  sudo apt update
                                  apt policy speedtest
                                  sagt?
                                    cyqx13 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                                    Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                                    speedtest-cli:
                                      Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                                      Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                      Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by Thomas Braun
                                      @cyqx13
                                      Da haben wir den Fehler auch schon.
                                      Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
                                      Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                                      Funktionierend sähe das so aus:
                                      echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
                                      speedtest:
                                        Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                        Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                        Version table:
                                       *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                                              500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
                                      speedtest-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.1.3-2
                                        Version table:
                                           2.1.3-2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                        ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                                        Bei sudo apt install speedtest
                                        funktioniert auch nur speedtest-cli
                                          @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                                          Deswegen steht auch im ersten Posting:
                                          Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                                          sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                            Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                                            391
                                            73642
