    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
      @holla16
      Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
      Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
      Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
        @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
        syslog, iob log, backups.....
        aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
          Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
          /var/lib/influxdb/engine/data/
          Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
            @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
            Dann da den Rest mit influx angehen.
              ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
                @holla16
                iob stop iobroker.influxdb
                sudo systemctl stop influxd*
                sollte zumindest den Zufluss an neuen Datensätzen ausschalten.
                Wie man die bestehenden Datenbanken richtig verkleinert oder löscht kann ich dir aber nicht sagen.
                Vielleicht änderst du den Titel dahingehend ab, dann sieht es vielleicht jemand der es weiß.
                  Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
                  @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                  dann zeig doch endlich die korrekte Ausgabe von ncdu
                    holla16 @Homoran last edited by
                    wie komme ich denn dahin?
                      @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                      sudo ncdu /
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        vll kann @Marc-Berg da etwas zu sagen ?!
                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Ich hatte eben nach dem Nick von ihm gesucht. Ich wusste da war jemand mit Datenbank-Fachwissen...
                            in der ncdu bin ich doch. Wenn ich die aufrufe kommt das
                            --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   30.2 MiB [  0.1%] /boot        11.5 KiB [  0.0%] /dev
                                2.3 MiB [  0.0%] /etc
                              421.9 MiB [  0.7%] /home
                            e  16.0 KiB [  0.0%] /lost+found
                            e   4.0 KiB [  0.0%] /media
                            e   4.0 KiB [  0.0%] /mnt
                                1.3 GiB [  2.2%] /opt
                            . 245.2 KiB [  0.0%] /proc
                               21.0 KiB [  0.0%] /root
                                8.1 MiB [  0.0%] /run
                            e   4.0 KiB [  0.0%] /srv
                               45.7 MiB [  0.1%] /sys
                               24.0 KiB [  0.0%] /tmp
                                1.4 GiB [  2.4%] /usr
                               54.7 GiB [ 94.5%] /var
                            @   7.0   B [  0.0%]  bin
                            @   7.0   B [  0.0%]  lib
                            @   8.0   B [  0.0%]  sbin
                            Wenn ich dann in den Ordner mit den 54,7gb gehe kommen mehrere Unterordner. Die Inhalte der Unterordner haben eine geringe Datengröße. Der Inhalt des größten Ordners mit den meisten Daten (>50gb) sieht dann so aus:
                            ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                              114.4 MiB [  0.2%] /1
                              371.8 MiB [  0.7%] /10
                                1.1 GiB [  2.1%] /101        1.2 GiB [  2.3%] /103
                                1.2 GiB [  2.4%] /105
                                1.2 GiB [  2.4%] /107
                                1.3 GiB [  2.6%] /109
                                1.1 GiB [  2.3%] /111
                              242.6 MiB [  0.5%] /113
                              413.0 MiB [  0.8%] /12
                              451.9 MiB [  0.9%] /14
                              492.4 MiB [  1.0%] /16
                              537.8 MiB [  1.0%] /18
                              588.6 MiB [  1.1%] /21
                              640.5 MiB [  1.2%] /23
                              691.1 MiB [  1.3%] /25
                              742.8 MiB [  1.4%] /27
                              794.5 MiB [  1.5%] /29
                              846.0 MiB [  1.6%] /31
                              897.3 MiB [  1.7%] /33
                              948.1 MiB [  1.8%] /35
                              861.1 MiB [  1.7%] /37
                              606.0 MiB [  1.2%] /39
                              265.2 MiB [  0.5%] /4
                              657.4 MiB [  1.3%] /41
                              708.8 MiB [  1.4%] /43
                              759.9 MiB [  1.5%] /45
                              811.1 MiB [  1.6%] /47
                              862.6 MiB [  1.7%] /49
                              913.7 MiB [  1.8%] /51
                              706.9 MiB [  1.4%] /53
                              750.8 MiB [  1.5%] /55
                              801.5 MiB [  1.6%] /57
                              852.2 MiB [  1.7%] /59
                              299.9 MiB [  0.6%] /6
                              903.5 MiB [  1.8%] /61
                              955.4 MiB [  1.9%] /63
                                1.0 GiB [  2.0%] /65
                                1.0 GiB [  2.1%] /67
                                1.1 GiB [  2.2%] /69
                                1.1 GiB [  2.3%] /71
                                1.2 GiB [  2.4%] /73
                                1.2 GiB [  2.5%] /75
                                1.3 GiB [  2.6%] /77
                                1.3 GiB [  2.7%] /79
                              335.7 MiB [  0.7%] /8
                                1.4 GiB [  2.8%] /81
                                1.4 GiB [  2.9%] /83
                                1.5 GiB [  3.0%] /85
                                1.5 GiB [  3.1%] /87
                                1.6 GiB [  3.2%] /89
                                1.6 GiB [  3.3%] /91
                                1.2 GiB [  2.4%] /93
                                1.0 GiB [  2.0%] /95
                                1.0 GiB [  2.0%] /97
                                1.2 GiB [  2.4%] /99
                            In einem weiteren Unterbeispielordner ist dann je eine große Datei drin
                            ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                              654.0 KiB [  0.1%] /index
                                1.2 GiB [ 99.9%]  000000094-000000002.tsm        6.0 KiB [  0.0%]  fields.idx
                              das müsste mit den dicksten Verzeichnissen beginnen
                                ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
                                  Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
                                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     54.7 GiB [##########] /var
                                      1.5 GiB [          ] /usr
                                      1.4 GiB [          ] /opt
                                    440.7 MiB [          ] /home
                                     30.5 MiB [          ] /boot
                                      9.1 MiB [          ] /run
                                      3.9 MiB [          ] /etc
                                     32.0 KiB [          ] /root
                                     24.0 KiB [          ] /tmp
                                  e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4.0 KiB [          ] /media
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                    dann nutzt das nichts
                                    sollte sortiert sein
                                      da kommt das
                                      geht doch!
                                      mach mal /opt/iobroker auf
                                      ausser @Thomas-Braun kann dir was aus /var empfehlen
                                      Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Die journals in /var sind ja schon verkleinert.
                                        Hier sollte der influx-Datenberg angepackt werden.
                                          sorry aber wie geht /opt/iobroker?
                                            @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                            2 runter 1 rechts
                                            12295
