    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      PatrickFro @Thomas Braun last edited by
      genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
      javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
        PatrickFro @PatrickFro last edited by
        @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
        1000 Mal sorry, teste es mal
          Eine Frage noch:
          Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
          Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
            Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
            @patrickfro
            Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
              @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                localhorst @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Tip am Rande:
                Per
                https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                var fav_server = 12345;
                Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
                  @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                  Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                  Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                    localhorst @SKB last edited by
                    @skb
                    Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                    Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                    Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                      Tenjo78 last edited by
                      Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                      function datenpunkte_erstellen() {
                          for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                              createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                  desc: beschreibung[i],
                                  type: typen[i],
                                  role: rolle[i],
                                  unit: einheiten[i]
                      15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                      15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                      15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Tenjo78 last edited by
                        @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
                        Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Tenjo78 @SKB last edited by
                          @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
                          Danke!
                            und was bedeutet das?
                            No overload matches this call.
                              The last overload gave the following error.
                                Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
                            javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
                              cyqx13 last edited by
                              habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
                              Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
                              2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
                              2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
                              2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
                              2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                              2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                              2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                              2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                              Kann mir da jemand helfen?
                                Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
                                @cyqx13
                                sudo apt update
                                apt policy speedtest
                                sagt?
                                  cyqx13 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                                  Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                                    404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                  E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                                  speedtest-cli:
                                    Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                                    Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                    Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by Thomas Braun
                                    @cyqx13
                                    Da haben wir den Fehler auch schon.
                                    Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
                                    Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                                    Funktionierend sähe das so aus:
                                    echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
                                    speedtest:
                                      Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                      Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                      Version table:
                                     *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                                            500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
                                    speedtest-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.1.3-2
                                      Version table:
                                         2.1.3-2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                      ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                                      Bei sudo apt install speedtest
                                      funktioniert auch nur speedtest-cli
                                        @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                                        Deswegen steht auch im ersten Posting:
                                        Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                                        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                          Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                                          • Nashra
                                            Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
                                            Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
                                            Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
                                            aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
                                            jack@ioBroker:~$ speedtest
                                               Speedtest by Ookla
                                            [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                                                  Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                                                     ISP: Deutsche Glasfaser
                                            Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                                                Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                                                             63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                                                  Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                                                             12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
                                             Packet Loss:     0.0%
                                              Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
                                            391
                                            73653
