    4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Ro75 last edited by
      @ro75
      ja läuft die websocket kommunikation weiter, und nur die UI aktualisert nicht?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 korrekt, bis auf ein paar Besonderheiten, wie aufgeführt.
        Ro75.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75 Welchen Websocket verwendest du? Wenn es der integrierte ist, dann versuch mal 'ws' (bei den Adaptern unter 'Web socket' zu finden).
          • Ro75
            Ro75 @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius hatte ich schon versucht. Ich habe jetzt nochmal umgestellt auf ws (nicht integriert). Version ist 2.5.8. Habe jetzt auch den Web-Adapter nochmal mit Version 6.1.10 laufen. Ich melde mich. Danke für die Unterstützung.
            Ro75.
              peppino @Ro75 last edited by
              @ro75 Hast du das Problem lösen können?
              Meine letzte funktionsfähige Konstellation ist:
              js-controller: 4.0.24
              web: v6.1.10
              Web Socket: 2.5.8
              So bald ich auf js-controller v5 Upgrade bekomme ich bei Werten die nicht über alias.0 (fhem, ical, zwave2....) gemappt sind, bei nummerischen Werten "NaN" bzw. bei Textausgaben "undefined", erst wenn sich der Wert unter den Objekten ändert bzw. aktualisiert wird bekomme ich auf der Vis auch die Werte angezeigt. Im Vis-Editor wird alles ganz normal angezeigt.
              Bg
              joe
              • Ro75
                Ro75 @peppino last edited by
                @peppino Ich bin jetzt auf js-controller 5.017. Zwischendurch gab es ja noch ein Update von nodejs/npm. Im Moment ist es so, dass es besser geworden ist und ich diesen Effekt noch gelegentlich habe.
                Ich denke, es ist ein Zusammenspiel zwischen nodejs/npm, js-controller - aber das kann ich nicht belegen. Die Umstellung (testweise auf ws (nicht integriert)) brachte "vollständiges Chaos". Mit anderen Worten, da ging fast nichts mehr oder anders gesagt, der Effekt war viel viel öfter.
                Ro75.
                  Ich habe bei mir den Fehler soweit eingrenzen können. Sobald auf einem View ein Wert auf einen alias Datenpunkt zeigt gehen alle anderen Werte die nicht auf einem alias Datenpunkt liegen nicht mehr. Mit js-controller: 4.0.24 geht alles normal. Kann dieses Verhalten noch jemand nachstellen?
                  Anzeige mit alias Datenpunkt
                  Anzeige ohne alias Datenpunkt
                    arteck Developer Most Active @peppino last edited by
                    @peppino nö
                    bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
                    alles wie es sein sollte
                      peppino @arteck last edited by peppino
                      @arteck
                      Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
                      Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
                      Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
                      ohne Alias
                      mit Alias
                        arteck Developer Most Active @peppino last edited by arteck
                        @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
                        der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
                          @arteck
                          ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
                          Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
                          arteck Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @peppino zeigmak das ganze
                            nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @peppino last edited by
                              @peppino
                              der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
                              Hast du Einträge im log?
                              Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
                              Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
                                peppino @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
                                Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
                                Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
                                Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
                                vis_reload.mp4
                                  @peppino nö genauso wie es soll
                                  das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
                                  min max werte sind gesetzt
                                  bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
                                    @arteck
                                    Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
                                    testview.txt
                                    vis_reload4.mp4
                                      @peppino zeigmal die definition von dem
                                      0_userdata.0.Test
                                      also das RAW object
                                        @arteck
                                        0_userdata.0.Test
                                          "common": {
                                            "name": "Test",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1704555007850,
                                          "_id": "0_userdata.0.Test",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        alias.0.TestVal.Test
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Test",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.Test"
                                          "_id": "alias.0.TestVal.Test",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1704555052001,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
                                            "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Example state",
                                              "role": "state",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number"
                                            "acl": {
                                              "object": 1604
                                            "ts": 1704565647866
                                          alias
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "0_userdata.0.example_state_number"
                                            "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1704565687881,
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                            @arteck
                                            Ich habe es befürchtet 😞
                                            Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
                                            Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
                                            Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
                                            Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                                            54
                                            5909
