    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ich hatte eben nach dem Nick von ihm gesucht. Ich wusste da war jemand mit Datenbank-Fachwissen...
        holla16 @Homoran last edited by
        in der ncdu bin ich doch. Wenn ich die aufrufe kommt das
        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   30.2 MiB [  0.1%] /boot        11.5 KiB [  0.0%] /dev
            2.3 MiB [  0.0%] /etc
          421.9 MiB [  0.7%] /home
        e  16.0 KiB [  0.0%] /lost+found
        e   4.0 KiB [  0.0%] /media
        e   4.0 KiB [  0.0%] /mnt
            1.3 GiB [  2.2%] /opt
        . 245.2 KiB [  0.0%] /proc
           21.0 KiB [  0.0%] /root
            8.1 MiB [  0.0%] /run
        e   4.0 KiB [  0.0%] /srv
           45.7 MiB [  0.1%] /sys
           24.0 KiB [  0.0%] /tmp
            1.4 GiB [  2.4%] /usr
           54.7 GiB [ 94.5%] /var
        @   7.0   B [  0.0%]  bin
        @   7.0   B [  0.0%]  lib
        @   8.0   B [  0.0%]  sbin
        Wenn ich dann in den Ordner mit den 54,7gb gehe kommen mehrere Unterordner. Die Inhalte der Unterordner haben eine geringe Datengröße. Der Inhalt des größten Ordners mit den meisten Daten (>50gb) sieht dann so aus:
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
          114.4 MiB [  0.2%] /1
          371.8 MiB [  0.7%] /10
            1.1 GiB [  2.1%] /101        1.2 GiB [  2.3%] /103
            1.2 GiB [  2.4%] /105
            1.2 GiB [  2.4%] /107
            1.3 GiB [  2.6%] /109
            1.1 GiB [  2.3%] /111
          242.6 MiB [  0.5%] /113
          413.0 MiB [  0.8%] /12
          451.9 MiB [  0.9%] /14
          492.4 MiB [  1.0%] /16
          537.8 MiB [  1.0%] /18
          588.6 MiB [  1.1%] /21
          640.5 MiB [  1.2%] /23
          691.1 MiB [  1.3%] /25
          742.8 MiB [  1.4%] /27
          794.5 MiB [  1.5%] /29
          846.0 MiB [  1.6%] /31
          897.3 MiB [  1.7%] /33
          948.1 MiB [  1.8%] /35
          861.1 MiB [  1.7%] /37
          606.0 MiB [  1.2%] /39
          265.2 MiB [  0.5%] /4
          657.4 MiB [  1.3%] /41
          708.8 MiB [  1.4%] /43
          759.9 MiB [  1.5%] /45
          811.1 MiB [  1.6%] /47
          862.6 MiB [  1.7%] /49
          913.7 MiB [  1.8%] /51
          706.9 MiB [  1.4%] /53
          750.8 MiB [  1.5%] /55
          801.5 MiB [  1.6%] /57
          852.2 MiB [  1.7%] /59
          299.9 MiB [  0.6%] /6
          903.5 MiB [  1.8%] /61
          955.4 MiB [  1.9%] /63
            1.0 GiB [  2.0%] /65
            1.0 GiB [  2.1%] /67
            1.1 GiB [  2.2%] /69
            1.1 GiB [  2.3%] /71
            1.2 GiB [  2.4%] /73
            1.2 GiB [  2.5%] /75
            1.3 GiB [  2.6%] /77
            1.3 GiB [  2.7%] /79
          335.7 MiB [  0.7%] /8
            1.4 GiB [  2.8%] /81
            1.4 GiB [  2.9%] /83
            1.5 GiB [  3.0%] /85
            1.5 GiB [  3.1%] /87
            1.6 GiB [  3.2%] /89
            1.6 GiB [  3.3%] /91
            1.2 GiB [  2.4%] /93
            1.0 GiB [  2.0%] /95
            1.0 GiB [  2.0%] /97
            1.2 GiB [  2.4%] /99
        In einem weiteren Unterbeispielordner ist dann je eine große Datei drin
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
          654.0 KiB [  0.1%] /index
            1.2 GiB [ 99.9%]  000000094-000000002.tsm        6.0 KiB [  0.0%]  fields.idx
          Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
          @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
          das müsste mit den dicksten Verzeichnissen beginnen
            ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
              Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
              ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 54.7 GiB [##########] /var
                  1.5 GiB [          ] /usr
                  1.4 GiB [          ] /opt
                440.7 MiB [          ] /home
                 30.5 MiB [          ] /boot
                  9.1 MiB [          ] /run
                  3.9 MiB [          ] /etc
                 32.0 KiB [          ] /root
                 24.0 KiB [          ] /tmp
              e  16.0 KiB [          ] /lost+found
              e   4.0 KiB [          ] /srv
              e   4.0 KiB [          ] /mnt
              e   4.0 KiB [          ] /media
                  0.0   B [          ] /sys
              .   0.0   B [          ] /proc
                  0.0   B [          ] /dev
              @   0.0   B [          ]  sbin
              @   0.0   B [          ]  lib
              @   0.0   B [          ]  bin
                dann nutzt das nichts
                sollte sortiert sein
                  da kommt das
                  geht doch!
                  mach mal /opt/iobroker auf
                  ausser @Thomas-Braun kann dir was aus /var empfehlen
                  Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Die journals in /var sind ja schon verkleinert.
                    Hier sollte der influx-Datenberg angepackt werden.
                      sorry aber wie geht /opt/iobroker?
                        @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                        2 runter 1 rechts
                          OK dann kommt das
                              1.0 GiB [##########] /node_modules
                            362.7 MiB [###       ] /iobroker-data
                             41.6 MiB [          ] /log
                             26.4 MiB [          ] /backups
                              1.0 MiB [          ]  package-lock.json
                              4.0 KiB [          ]  package.json
                              4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                              4.0 KiB [          ]  .npmrc
                          @   0.0   B [          ]  iob
                              0.0   B [          ]  iobroker
                              0.0   B [          ]  diag.sh
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @holla16 last edited by Marc Berg
                            @holla16
                            Wenn du nicht mehr alle InfluxDB-Daten benötigst, könntest du die Vorhaltezeit verkürzen. Hast du InfluxDB 1.x oder 2.x? Wie heißt deine Datenbank/Bucket?
                            EDIT: aber auch hierfür benötigt man ein Minimum an freiem Speicherplatz
                              holla16 @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              ich glaube 1.X aber um die Vorhaltezeit zu verkürzen muss ich ja in die Instanz. Da komme ich aktuell nicht rein.
                              • Marc Berg
                                @marc-berg
                                das geht auch auf der Kommandozeile. Wenn du 1.x hast, starte
                                influx
                                Wenn du da drin bist
                                USE <DATEBANKNAME>
                                SHOW RETENTION POLICIES
                                Und dann sehen wir weiter.
                                  holla16 @Marc Berg last edited by holla16
                                  @marc-berg
                                  wenn ich influx eingebe kommt das
                                  pi@raspberrypi:~ $ influx
                                  NAME:
                                     influx - Influx Client
                                  USAGE:
                                     influx [command]
                                  HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                                  COMMANDS:
                                     version              Print the influx CLI version
                                     write                Write points to InfluxDB
                                     bucket               Bucket management commands
                                     completion           Generates completion scripts
                                     query                Execute a Flux query
                                     config               Config management commands
                                     org, organization    Organization management commands
                                     delete               Delete points from InfluxDB
                                     user                 User management commands
                                     task                 Task management commands
                                     telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                                     dashboards           List Dashboard(s).
                                     export               Export existing resources as a template
                                     secret               Secret management commands
                                     v1                   InfluxDB v1 management commands
                                     auth, authorization  Authorization management commands
                                     apply                Apply a template to manage resources
                                     stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                                     template             Summarize the provided template
                                     bucket-schema        Bucket schema management commands
                                     scripts              Scripts management commands
                                     ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                                     setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                                     backup               Backup database
                                     restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                                     remote               Remote connection management commands
                                     replication          Replication stream management commands
                                     server-config        Display server config
                                     help, h              Shows a list of commands or help for one command
                                  was muss ich als Name eingeben?
                                  • Marc Berg
                                    Dann ist es keine 1.x, sondern 2.x
                                    Kommst Du auf die Weboberfläche der DB?
                                    http://<IP des RASPI>:8086
                                      @marc-berg
                                      ne auf die Weboberfläche geht mit der Ip und dem Port nicht.
                                      • Marc Berg
                                        Hast du die DB noch gestoppt?
                                        @thomas-braun sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                        sudo systemctl stop influxd*
                                        dann wieder starten.
                                        sudo systemctl start influxd*
                                          @marc-berg
                                          ist ausgeführt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
                                          Warning: systemctl start called with a glob pattern.
                                          Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
                                                Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
                                                See systemctl(1) for more details.
                                          Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
                                          Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
                                            12292
