    4. Verzögert - RAM Problem? (Docker)
      Ghost-Talker last edited by Ghost-Talker
      Prinzipiell nutze ich ioBroker schon seit 6 Jahren.
      Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass mein iobroker immer langsamer wird.
      Macht sich auch sehr stark bemerkbar, dass Scripte nur sehr verzögert auslösen. zb Licht über Bewegungssmelder geht erst nach 20 Sekunden an. Der Container selbst ist noch nicht soooo alt. Wurde von ca. einem Jahr neu angelegt und Backup eingespielt.
      Eine Fehlermeldung habe ich noch nicht angezeigt bekommen, außer dass iobroker in der Adminübersicht manchmal diese "timeout". Meldung bringt.
      System läuft auf einer DiskStation 218+ mit 6GB RAM im Docker.
      Laut "top" ist nur noch sehr wenig Arbeitsspeicher übrig und ich vermute das Problem hier.
      Es laufen relativ viele Adapter (im Normalfall ca 40). Problem besteht aber auch, wenn nur der Admin Adapter läuft und alle anderen aus sind.
      Wo könnte ich mit meinen rudimentären Linux Kenntnissen ansetzen?
      Gruß,
      Markus
      • haselchen
        haselchen Most Active @Ghost-Talker last edited by haselchen
        @ghost-talker
        Wir haben fast exakt das gleiche Setup.
        Ich hab 10GB RAM, aber dafür auch 46 Adapter installiert.
        4GB RAM sind aber noch frei.
        Also da ist alles tutti.
        Ich habe auch die Timeout oder Langsame Verbindung Meldung.
        Ich schätze einfach mal das der Prozessor ordentlich zu tun hat mit den sekündlich abzuarbeitenden Prozessen.
        Diese Meldungen kommen vereinzelt, stören mich aber nicht.
        Es ist alles schaltbar, trotzdem flüssig zu bedienen. Und die Updates gehen auch zügig voran.
        Wenn das bei Dir ausartet , guck einfach mal alle Instanzeinstellungen durch (Polling Zeiten)
        Und dann die Skripte.
        Kann man da was "verschlanken" oder Abfragezeiten verlängern.
          Ghost-Talker @haselchen last edited by
          @haselchen
          Es lief hier auch ja ca. 5 Jahre ohne Probleme.
          Kann leider nicht sagen, ob es direkt nach einem der letzten Updates begonnen hat.
          Verschlanken weiß ich nicht.
          Problem besteht auch mit deaktiviertem Javascript Adapter bzw. wenn fast alle Adapter aus sind.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ghost-Talker last edited by
            @ghost-talker sagte in Verzögert - RAM Problem? (Docker):
            Auch immer die gleichen Adapter ... das denke ich mal nicht und der Container ist auch neu du hast die v9.0.1 !
            Zeige mal bitte die Full Ausgabe von
            iob diag
            .. aber nicht als Screenshot sondern die Ausgabe in Code-Tags </>
              Ghost-Talker @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Der Container wurde Anfang der Woche einmal neu erstellt (Portainer > recreate) eben wegen dieses Problems.
              Natürlich ändern sich die Adapter immer mal wieder. Genauso wie auch immer Skripte dazu kommen.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               20:10:32 up 14 days, 23:04,  0 user,  load average: 3.26, 3.56, 3.77
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
              Sat Jan  6 19:10:32 UTC 2024
              Sat Jan  6 20:10:32 CET 2024
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.1G        4.9G        530M        101M        956M        1.1G
              Swap:           5.8G        1.7G        4.1G
              Total:           11G        6.7G        4.6G
                       5786 M total memory
                       4718 M used memory
                       2714 M active memory
                       1519 M inactive memory
                        504 M free memory
                         26 M buffer memory
                        885 M swap cache
                       5519 M total swap
                       1626 M used swap
                       3893 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /
              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
              shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /opt/iobroker
              /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /etc/hosts
              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
              tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
              sudo: unable to resolve host ioBroker2: Name or service not known
              TARGET                SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                     /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/9635c5d33972d5a1d0cdf513b4218f06d80d6c0ec7ac17c214f091116b61142c]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=2859,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/9635c5d33972d5a1d0cdf513b4218f06d80d6c0ec7ac17c214f091116b61142c
              |-/opt/iobroker       /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/ioBroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/ioBroker
              | `-/opt/iobroker/cam /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/ioBroker_austausch]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/ioBroker_austausch
              |-/etc/resolv.conf    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/resolv.conf
              |-/etc/hostname       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hostname
              `-/etc/hosts          /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hosts
              /var:
              34M     /var/
              32M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt/lists
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              5.4G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              671M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              364M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              239M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   4
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.divera247.0              : divera247             : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.divera247.1              : divera247             : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker2                                -  enabled, port: 54321
                system.adapter.milight.0                : milight               : ioBroker2                                - disabled, port: 5987
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.philips-tv.1             : philips-tv            : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : ioBroker2                                - disabled, port: 8083
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker2                                -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker2                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker2                                - disabled, port: 3307
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker2                                -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.weatherflow_udp.0        : weatherflow_udp       : ioBroker2                                - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker2                                - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker2                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker2                                -  enabled, port: tcp://192.168.10.211:20108
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.1.2  [Updatable]
              Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
              Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3  , installed 0.1.3
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.25 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        14712
              States:         17399
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23266      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         65270      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80711      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182189525  -
              tcp        0      0 192.168.10.200:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182187431  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182358206  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37705      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38933      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94890      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80726      -
              tcp        0      0 192.168.10.200:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181721  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:49153           0.0.0.0:*               LISTEN      0          84613      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:44321           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37707      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37396      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:35554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80270      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80621      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:35556           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80245      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29281      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182363257  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181299  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37699      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181289  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37701      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          182302531  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73839      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      66         66580      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38934      -
              tcp        0      0 192.168.10.200:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181596  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40717      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182346128  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37703      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182344158  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*               LISTEN      0          84574      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          68487      -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23273      -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          37706      -
              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          41911      -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          38931      -
              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          41909      -
              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          41912      -
              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          43166      -
              tcp6       0      0 :::44321                :::*                    LISTEN      0          37708      -
              tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          37397      -
              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          37700      -
              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          37702      -
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          38932      -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40718      -
              tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     73309      -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          37704      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       182181441  -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       182189913  -
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       182362061  -
              udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     73337      -
              udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     73336      -
              udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     73335      -
              udp     2944      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         33794      -
              udp     5888      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          26393      -
              udp        0      0 172.19.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         87049      -
              udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         83554      -
              udp        0      0 192.168.10.200:123      0.0.0.0:*                           87         33205      -
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          23765      -
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          23761      -
              udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          39132      -
              udp        0      0 192.168.10.200:137      0.0.0.0:*                           0          39131      -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39111      -
              udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          39134      -
              udp        0      0 192.168.10.200:138      0.0.0.0:*                           0          39133      -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39112      -
              udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          37394      -
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       182346877  -
              udp      896      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       182370487  -
              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       182368990  -
              udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       182368989  -
              udp        0      0 192.168.10.200:5353     0.0.0.0:*                           1000       182368988  -
              udp      896      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          40103      -
              udp        0      0 0.0.0.0:34196           0.0.0.0:*                           0          40105      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       182188074  -
              udp        0      0 0.0.0.0:38624           0.0.0.0:*                           233155     75667      -
              udp        0      0 0.0.0.0:38625           0.0.0.0:*                           233155     75668      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          23600      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          23599      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          23598      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40226      -
              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         33796      -
              udp6       0      0 fe80::185e:c8ff:fef:123 :::*                                87         182303665  -
              udp6       0      0 fe80::b019:eeff:fea:123 :::*                                87         95772      -
              udp6       0      0 fe80::b83b:d8ff:fe8:123 :::*                                87         94373      -
              udp6       0      0 fe80::e0ef:bff:fec9:123 :::*                                87         92770      -
              udp6       0      0 fe80::4cb9:87ff:fe2:123 :::*                                87         90326      -
              udp6       0      0 fe80::b4f8:3ff:fee5:123 :::*                                87         87949      -
              udp6       0      0 fe80::42:c6ff:fe10::123 :::*                                87         87260      -
              udp6       0      0 fe80::ac09:c4ff:fe9:123 :::*                                87         86055      -
              udp6       0      0 fe80::2440:48ff:fef:123 :::*                                87         86053      -
              udp6       0      0 fe80::4c2:7dff:fe00:123 :::*                                87         83560      -
              udp6       0      0 fe80::42:93ff:fe2c::123 :::*                                87         83558      -
              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8e:123 :::*                                87         29255      -
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          23767      -
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          23758      -
              udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          37395      -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          40104      -
              udp6       0      0 :::46767                :::*                                0          40106      -
              2024-01-06 20:18:04.585  - error: shelly.1 (316) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-90380c380014"
              2024-01-06 20:18:08.482  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.uptime, value: 3574563
              2024-01-06 20:18:08.482  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.rssi, value: -73
              2024-01-06 20:18:11.249  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/relay/0, qos: 0, payload: off
              2024-01-06 20:18:11.251  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/relay/1, qos: 0, payload: off
              2024-01-06 20:18:11.252  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/input/0, qos: 0, payload: 0
              2024-01-06 20:18:11.253  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/input/1, qos: 0, payload: 0
              2024-01-06 20:18:12.327  - warn: shelly.0 (301) [authEnabled] 192.168.10.215 (shellyplug-s / shellyplug-s-1D416F / SHPLG-S#1D416F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-01-06 20:18:13.954  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004a04bd9 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '914.621' seconds ago.
              2024-01-06 20:18:13.985  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106475b87 SML002 was last seen '7966913.275' seconds ago.
              2024-01-06 20:18:14.020  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004445305 lumi.weather was last seen '8501590.218' seconds ago.
              2024-01-06 20:18:19.803  - warn: mqtt.0 (1439) Client [mywallpanel] has invalid password(Giech96110!) or username(Hichi)
              2024-01-06 20:18:20.117  - warn: mqtt.0 (1439) Client [mywallpanel] has invalid password(Giech96110!) or username(Hichi)
              2024-01-06 20:18:24.280  - warn: shelly.0 (301) [authEnabled] 192.168.10.215 (shellyplug-s / shellyplug-s-1D416F / SHPLG-S#1D416F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-01-06 20:18:26.701  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.uptime, value: 3574582
              2024-01-06 20:18:26.701  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.rssi, value: -71
              2024-01-06 20:18:28.369  - debug: shelly.1 (316) [MQTT Server] New connection from 192.168.10.179
              2024-01-06 20:18:28.371  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":107,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplusi4-90380c380014/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplusi4-90380c380014","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[71,105,101,99,104,57,54,49,49,48,33,115,104,101,108,108,121]}}
              2024-01-06 20:18:28.372  - debug: shelly.1 (316) [BaseClient] Destroying 192.168.10.179 (undefined / undefined / undefined)
              2024-01-06 20:18:28.372  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Destroying
              2024-01-06 20:18:28.372  - info: shelly.1 (316) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-90380c380014" connected!
              2024-01-06 20:18:28.913  - debug: shelly.1 (316) [onlineCheck] Checking shellyplusi4#90380c380014#1 on 192.168.10.179:80
              2024-01-06 20:18:28.965  - debug: shelly.1 (316) [deviceStatusUpdate] shellyplusi4#90380c380014#1: true
              2024-01-06 20:18:29.930  - debug: shelly.1 (316) [onlineCheck] Checking SHUNI-1#40F520006A51#1 on 192.168.60.196:80
              2024-01-06 20:18:29.935  - debug: shelly.1 (316) [deviceStatusUpdate] SHUNI-1#40F520006A51#1: true
                Thomas Braun Most Active @Ghost-Talker last edited by
                @ghost-talker
                Mach den debug-Mode für zigbee und shelly (und weitere Adapter) aus.
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker2 - enabled
                  Der macht sehr viele Probleme ... gibt es schon sehr viele Thread´s dazu !
                  Hat nicht mit deinem Problem zu tun aber :
                  nodejs:
                  mache das dazu :
                  https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                    Ghost-Talker @Thomas Braun last edited by
                    An die hab ich schon gar nicht mehr gedacht. Wohl vergessen das wieder zurück zu stellen, nach dem debuggen.
                    @Glasfaser
                    Hab den mal deaktiviert
                    und das nodejs mit steht jetzt beides wieder auf "nodesource1"
                    Container anschließend neu gestartet.
                    Bei top zeigt er noch einen ähnlichen freien RAM an. Ich beobachte erst einmal weiter
                    Danke schonmal
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Ghost-Talker last edited by Glasfaser
                      Die Anzeige ist quack ..
                      schau mit dem Befehl auf der Syn ... ist auch Live
                      docker stats
                      Beispiel :
                      e6e7eea421d3   iobroker                  38.93%    2.262GiB / 15.48GiB   14.61%    0B / 0B          0B / 0B     0
