    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 @Homoran last edited by
      ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
        Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           54.7 GiB [##########] /var
            1.5 GiB [          ] /usr
            1.4 GiB [          ] /opt
          440.7 MiB [          ] /home
           30.5 MiB [          ] /boot
            9.1 MiB [          ] /run
            3.9 MiB [          ] /etc
           32.0 KiB [          ] /root
           24.0 KiB [          ] /tmp
        e  16.0 KiB [          ] /lost+found
        e   4.0 KiB [          ] /srv
        e   4.0 KiB [          ] /mnt
        e   4.0 KiB [          ] /media
            0.0   B [          ] /sys
        .   0.0   B [          ] /proc
            0.0   B [          ] /dev
        @   0.0   B [          ]  sbin
        @   0.0   B [          ]  lib
        @   0.0   B [          ]  bin
          Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
          @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
          dann nutzt das nichts
          sollte sortiert sein
            da kommt das
            geht doch!
            mach mal /opt/iobroker auf
            ausser @Thomas-Braun kann dir was aus /var empfehlen
            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Die journals in /var sind ja schon verkleinert.
              Hier sollte der influx-Datenberg angepackt werden.
                sorry aber wie geht /opt/iobroker?
                  @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                  2 runter 1 rechts
                    OK dann kommt das
                        1.0 GiB [##########] /node_modules
                      362.7 MiB [###       ] /iobroker-data
                       41.6 MiB [          ] /log
                       26.4 MiB [          ] /backups
                        1.0 MiB [          ]  package-lock.json
                        4.0 KiB [          ]  package.json
                        4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                        4.0 KiB [          ]  .npmrc
                    @   0.0   B [          ]  iob
                        0.0   B [          ]  iobroker
                        0.0   B [          ]  diag.sh
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @holla16 last edited by Marc Berg
                      @holla16
                      Wenn du nicht mehr alle InfluxDB-Daten benötigst, könntest du die Vorhaltezeit verkürzen. Hast du InfluxDB 1.x oder 2.x? Wie heißt deine Datenbank/Bucket?
                      EDIT: aber auch hierfür benötigt man ein Minimum an freiem Speicherplatz
                        holla16 @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        ich glaube 1.X aber um die Vorhaltezeit zu verkürzen muss ich ja in die Instanz. Da komme ich aktuell nicht rein.
                        • Marc Berg
                          @marc-berg
                          das geht auch auf der Kommandozeile. Wenn du 1.x hast, starte
                          influx
                          Wenn du da drin bist
                          USE <DATEBANKNAME>
                          SHOW RETENTION POLICIES
                          Und dann sehen wir weiter.
                            holla16 @Marc Berg last edited by holla16
                            @marc-berg
                            wenn ich influx eingebe kommt das
                            pi@raspberrypi:~ $ influx
                            NAME:
                               influx - Influx Client
                            USAGE:
                               influx [command]
                            HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                            COMMANDS:
                               version              Print the influx CLI version
                               write                Write points to InfluxDB
                               bucket               Bucket management commands
                               completion           Generates completion scripts
                               query                Execute a Flux query
                               config               Config management commands
                               org, organization    Organization management commands
                               delete               Delete points from InfluxDB
                               user                 User management commands
                               task                 Task management commands
                               telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                               dashboards           List Dashboard(s).
                               export               Export existing resources as a template
                               secret               Secret management commands
                               v1                   InfluxDB v1 management commands
                               auth, authorization  Authorization management commands
                               apply                Apply a template to manage resources
                               stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                               template             Summarize the provided template
                               bucket-schema        Bucket schema management commands
                               scripts              Scripts management commands
                               ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                               setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                               backup               Backup database
                               restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                               remote               Remote connection management commands
                               replication          Replication stream management commands
                               server-config        Display server config
                               help, h              Shows a list of commands or help for one command
                            was muss ich als Name eingeben?
                            • Marc Berg
                              Dann ist es keine 1.x, sondern 2.x
                              Kommst Du auf die Weboberfläche der DB?
                              http://<IP des RASPI>:8086
                                @marc-berg
                                ne auf die Weboberfläche geht mit der Ip und dem Port nicht.
                                • Marc Berg
                                  Hast du die DB noch gestoppt?
                                  @thomas-braun sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                  sudo systemctl stop influxd*
                                  dann wieder starten.
                                  sudo systemctl start influxd*
                                    @marc-berg
                                    ist ausgeführt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
                                    Warning: systemctl start called with a glob pattern.
                                    Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
                                          Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
                                          See systemctl(1) for more details.
                                    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
                                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
                                      • Marc Berg
                                        @holla16
                                        Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
                                        sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                        Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
                                          @marc-berg
                                          geht auch nicht
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                          rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          • Marc Berg
                                            geht auch nicht
                                            Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
                                            hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
                                            12292
