    4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
    • Ro75
      Ro75 @peppino last edited by
      @peppino Ich bin jetzt auf js-controller 5.017. Zwischendurch gab es ja noch ein Update von nodejs/npm. Im Moment ist es so, dass es besser geworden ist und ich diesen Effekt noch gelegentlich habe.
      Ich denke, es ist ein Zusammenspiel zwischen nodejs/npm, js-controller - aber das kann ich nicht belegen. Die Umstellung (testweise auf ws (nicht integriert)) brachte "vollständiges Chaos". Mit anderen Worten, da ging fast nichts mehr oder anders gesagt, der Effekt war viel viel öfter.
      Ro75.
        Ich habe bei mir den Fehler soweit eingrenzen können. Sobald auf einem View ein Wert auf einen alias Datenpunkt zeigt gehen alle anderen Werte die nicht auf einem alias Datenpunkt liegen nicht mehr. Mit js-controller: 4.0.24 geht alles normal. Kann dieses Verhalten noch jemand nachstellen?
        Anzeige mit alias Datenpunkt
        Anzeige ohne alias Datenpunkt
          arteck Developer Most Active @peppino last edited by
          @peppino nö
          bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
          alles wie es sein sollte
            peppino @arteck last edited by peppino
            @arteck
            Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
            Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
            Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
            ohne Alias
            mit Alias
              arteck Developer Most Active @peppino last edited by arteck
              @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
              der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
                @arteck
                ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
                Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
                arteck Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @peppino zeigmak das ganze
                  nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @peppino last edited by
                    @peppino
                    der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
                    Hast du Einträge im log?
                    Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
                    Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
                      peppino @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
                      Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
                      Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
                      Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
                      vis_reload.mp4
                        @peppino nö genauso wie es soll
                        das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
                        min max werte sind gesetzt
                        bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
                          @arteck
                          Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
                          testview.txt
                          vis_reload4.mp4
                            @peppino zeigmal die definition von dem
                            0_userdata.0.Test
                            also das RAW object
                              @arteck
                              0_userdata.0.Test
                                "common": {
                                  "name": "Test",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1704555007850,
                                "_id": "0_userdata.0.Test",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              alias.0.TestVal.Test
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Test",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.Test"
                                "_id": "alias.0.TestVal.Test",
                                "native": {},
                                "ts": 1704555052001,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
                                  "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Example state",
                                    "role": "state",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number"
                                  "acl": {
                                    "object": 1604
                                  "ts": 1704565647866
                                alias
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "0_userdata.0.example_state_number"
                                  "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1704565687881,
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                  @arteck
                                  Ich habe es befürchtet 😞
                                  Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
                                  Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
                                  Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
                                  Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                                    Wildbill @peppino last edited by Wildbill
                                    @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
                                    Admin 6.12.0
                                    VIS 1.5.4
                                    JS-Controller 5.0.17
                                    Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
                                    Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
                                    Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
                                    Web
                                    Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
                                    mcm1957 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
                                      Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
                                        Wildbill @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 last edited by
                                          Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum 😉
                                          Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Wildbill @jogibear9988 last edited by Wildbill
                                            @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
                                            Gruss, Jürgen
                                            EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
                                            54
                                            5904
