    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @holla16 last edited by
      @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
      sorry aber wie geht /opt/iobroker?
      2 runter 1 rechts
        holla16 @Homoran last edited by
        OK dann kommt das
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
            1.0 GiB [##########] /node_modules
          362.7 MiB [###       ] /iobroker-data
           41.6 MiB [          ] /log
           26.4 MiB [          ] /backups
            1.0 MiB [          ]  package-lock.json
            4.0 KiB [          ]  package.json
            4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
            4.0 KiB [          ]  .npmrc
        @   0.0   B [          ]  iob
            0.0   B [          ]  iobroker
            0.0   B [          ]  diag.sh
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @holla16 last edited by Marc Berg
          @holla16
          Wenn du nicht mehr alle InfluxDB-Daten benötigst, könntest du die Vorhaltezeit verkürzen. Hast du InfluxDB 1.x oder 2.x? Wie heißt deine Datenbank/Bucket?
          EDIT: aber auch hierfür benötigt man ein Minimum an freiem Speicherplatz
            holla16 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            ich glaube 1.X aber um die Vorhaltezeit zu verkürzen muss ich ja in die Instanz. Da komme ich aktuell nicht rein.
            • Marc Berg
              @marc-berg
              das geht auch auf der Kommandozeile. Wenn du 1.x hast, starte
              influx
              Wenn du da drin bist
              USE <DATEBANKNAME>
              SHOW RETENTION POLICIES
              Und dann sehen wir weiter.
                holla16 @Marc Berg last edited by holla16
                @marc-berg
                wenn ich influx eingebe kommt das
                pi@raspberrypi:~ $ influx
                NAME:
                   influx - Influx Client
                USAGE:
                   influx [command]
                HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                COMMANDS:
                   version              Print the influx CLI version
                   write                Write points to InfluxDB
                   bucket               Bucket management commands
                   completion           Generates completion scripts
                   query                Execute a Flux query
                   config               Config management commands
                   org, organization    Organization management commands
                   delete               Delete points from InfluxDB
                   user                 User management commands
                   task                 Task management commands
                   telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                   dashboards           List Dashboard(s).
                   export               Export existing resources as a template
                   secret               Secret management commands
                   v1                   InfluxDB v1 management commands
                   auth, authorization  Authorization management commands
                   apply                Apply a template to manage resources
                   stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                   template             Summarize the provided template
                   bucket-schema        Bucket schema management commands
                   scripts              Scripts management commands
                   ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                   setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                   backup               Backup database
                   restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                   remote               Remote connection management commands
                   replication          Replication stream management commands
                   server-config        Display server config
                   help, h              Shows a list of commands or help for one command
                was muss ich als Name eingeben?
                • Marc Berg
                  Dann ist es keine 1.x, sondern 2.x
                  Kommst Du auf die Weboberfläche der DB?
                  http://<IP des RASPI>:8086
                    @marc-berg
                    ne auf die Weboberfläche geht mit der Ip und dem Port nicht.
                    • Marc Berg
                      Hast du die DB noch gestoppt?
                      @thomas-braun sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                      sudo systemctl stop influxd*
                      dann wieder starten.
                      sudo systemctl start influxd*
                        @marc-berg
                        ist ausgeführt:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
                        Warning: systemctl start called with a glob pattern.
                        Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
                              Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
                              See systemctl(1) for more details.
                        Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
                        Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
                          • Marc Berg
                            @holla16
                            Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
                            sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                            Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
                              @marc-berg
                              geht auch nicht
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                              rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • Marc Berg
                                geht auch nicht
                                Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
                                hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
                                  @marc-berg
                                  sorry. Verzeichnis 1 ist raus.
                                  • Marc Berg
                                    Das heißt jetzt was?
                                      @marc-berg
                                      habe das Verzeichnis 1 und 91 gelöscht. mit sudo reboot auch neu gestartet aber weder die Weboberfläche vom Influx geht noch die vom iobroker??
                                      • Marc Berg
                                        Ich würde sagen, nach 110 Posts in diesem Thread: Platt machen, neu installieren und Backup zurück spielen. Schade um unser aller Lebenszeit.
                                          @marc-berg
                                          ja an dem punkt bin ich jetzt auch. Problem nur, dass die Backups auch auf der SD sind. Kann ich die irgendwie auf eine externe Festplatte kopieren? ZUmindest das letzte aus Anfang der Woche?
                                            Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
                                            @holla16
                                            Backups auf dem gleichen Datenträger sind keine. Sowas gehört immer nach extern. Am besten doppelt.
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            12291
