    4. Aqara Opple schaltet alle Zigbee Steckdosen
      ElCriminale last edited by ElCriminale
      Moin,
      ich werde hier noch wahnsinnig. Ich habe zwei neue Aqara Opple 4 fach Taster in meinen iOBroker eingebunden. Direkt nach dem Anlernen schalten beide mit Taste 1 alle meine Zigbee Steckdosen aus und mit Taste 2 ein. Ich habe beide neu angelernt und einer von beiden hat mit dem quatsch aufgehört, der andere nicht. Ich habe den Script Adapter deaktiviert, keiner meiner Taster ist mehr aktiv, nur der eine neue 4fach Taster, der schaltet munter weiter meine Steckdosen (Ledvance und BlitzWolf). Um das Ganze noch verrückter zu machen habe ich den Zigbee Adapter auch deaktiviert - der Taster schaltet weiter. Jetzt ist ioBroker aus - der Taster schaltet weiter. Alles ist mehrfach neu gestartet --> jemand eine Idee?
      Gruß Ingo
      E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ElCriminale @ElCriminale last edited by
        keiner eine Idee? Mein nächster Taster dreht durch
          Dieter_P @ElCriminale last edited by Dieter_P
          @elcriminale
          Könnte da ein Binding aktive sein wie hier beschrieben:
          https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_WXCJKG12LM.html
          Edit: Im Adapter gibt es ebenfalls ein Binding-Tab. Da etwas drin bei dir?
            ElCriminale @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            im Zigbee Adapter steht nix unter Binding. Ich habe weiter festgestellt, das nur der Button Click event reagiert, egal ob ich 2,3 mal oder long press mache.
            Das mit dem Binding direkt klingt plausibel, nur weiß ich nicht so richtig wie und wo ich das einstellen soll.
            Gruß Ingo
              arteck Developer Most Active @ElCriminale last edited by
              @elcriminale sagte in Aqara Opple schaltet alle Zigbee Steckdosen:
              der hat kein configure bekommen.. somit schaltet der ALLES
              erstmal installier die GIT version dann kachel drehen und den Knopp drücken
                ElCriminale @arteck last edited by
                @arteck
                Du meinst, den Adapter nochmal direkt aus GITHUB?
                Gruß Ingo
                  @elcriminale https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    @arteck
                    hat nichts verändert ;(
                      @elcriminale LOG ?
                        @arteck ID 54ef4410003b5030
                        Type commandOff device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":45,"_applicationVersion":17,"_dateCode":"20190730","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,158,11,3,40,25,4,33,168,67,5,33,100,11,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,165,26,12,32,1,100,16,0]},"252":0}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":29}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":2,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":3,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":4,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":4,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":5,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":6,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x54ef4410003b5030","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1704559944242,"_manufacturerID":4447,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.remote.b486opcn01","_networkAddress":61776,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":114,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.remote.b486opcn01"],"model":"WXCJKG12LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara Opple switch 2 bands","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandStepColorTemp"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"enum","name":"action","label":"Action","property":"action","access":1,"values":["button_1_hold","button_1_release","button_1_single","button_1_double","button_1_triple","button_2_hold","button_2_release","button_2_single","button_2_double","button_2_triple","button_3_hold","button_3_release","button_3_single","button_3_double","button_3_triple","button_4_hold","button_4_release","button_4_single","button_4_double","button_4_triple"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"enum","name":"operation_mode","label":"Operation mode","property":"operation_mode","access":7,"values":["command","event"],"description":"Operation mode, select "command" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[{"key":["operation_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"options":[]},"name":"0x54ef4410003b5030"} incoming event: {"type":"commandOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":45,"_applicationVersion":17,"_dateCode":"20190730","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,158,11,3,40,25,4,33,168,67,5,33,100,11,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,165,26,12,32,1,100,16,0]},"252":0}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":29}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":2,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":3,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":4,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":4,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":5,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":6,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x54ef4410003b5030","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1704559944242,"_manufacturerID":4447,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.remote.b486opcn01","_networkAddress":61776,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":114,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":114,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":24,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        zigbee.0
                        2024-01-06 17:52:24.243 debug Received Zigbee message from '0x54ef4410003b5030', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                          @elcriminale setzt den mal zurück.. und lernen den neu an
                            @arteck das:
                            Reset-Knopf so lange drücken bis die Leuchten flackern
                            kurz abwarten
                            Reset-Knopf kurz drücken
                            hat erstmal funktioniert, ich bin gespannt
                            Danke für Eure Hilfe
                            607
