    5. Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten
    • N
      n811e last edited by n811e
      [gelöst]
      Guten Abend,
      ich möchte gern einen Shelly schalten lassen, wenn Bewegung an einem HMIP Bewegungssensor erkannt wird.
      Mein kläglicher Versuch war:
      Klappt natürlich nicht.
      Habt Ihr vielleicht bessere Vorschläge?
        paul53 @n811e last edited by paul53
        @n811e sagte: Shelly schalten lassen, wenn Bewegung
        Solange einschalten wie der BWM Bewegung meldet oder bei Bewegungserkennung nur einschalten?
        Beide Versionen:
        • N
          n811e @paul53 last edited by
          vielen Dank Paul
          ich habe es so probiert:
          Leider ohne Erfolg.
          Das hier, bin ich mir nicht sicher:
          Wo kommt der Wert her?
          Ich habe versucht eine Variable zu erstellen und dann eingesetzt.
          Ist das richtig?
            @n811e sagte: Wo kommt der Wert her?
            Findet man unter "Trigger".
            • N
              Prima, das habe ich gefunden und auch eingebaut.
              Aber es tut sich nichts dabei. Heißt, der Shelly, wird nicht geschaltet.
              Hast Du noch eine andere Idee, woran das liegen könnte?
                @n811e sagte: Idee, woran das liegen könnte?
                Blockly zeigen!
                • N
                  so habe ich es versucht
                    @n811e sagte: so habe ich es versucht
                    Wenn die richtigen Datenpunkte zugewiesen wurden und beide vom Typ "Logikwert" sind, muss das Blockly funktionieren.
                    • N
                      im Bewegungsmelder nutze ich diesen Datenpunkt.
                      Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist?
                      N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        n811e @n811e last edited by
                        @n811e said in Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten:
                          @n811e sagte: Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist?
                          Ein Logikwert hat die Werte true / false.
                          • N
                            Vielen Dank Paul.
                            Es ist erledigt und funktioniert genauso, wie Du gesagt hast.
                            Ich hatte in dem Shelly (der war neu), noch nicht alle Einstellungen richtig hinterlegt. Unter anderem fehlte der MQTT Zugang, mit denen ioBroker mit den Shellys kommuniziert.
                            Dann konnte das auch so nicht klappen.
                            Dankeschön
                            361
