    4. [Gelöst] SQL Adapter - SysVar werden nicht aufgezeichnet
    • nieIP
      nieIP last edited by
      SQL Adapter 1.5.8
      Die Werte sind beim ersten Einrichten oder Neustart der CCU entstanden.
      Der Wert heute wurde eingetragen, als ich für den Datenpunkt Logging OFF / ON geschaltet habe.
      Sie haben alle den Eintrag "null" Es wurde nie ein Zahlenwert aufgezeichnet.
      Wie starte ich den debug Modus und wo liegt dann das Log File ?
      • nieIP
        PS ich habe genau identische Variablen für GAS und die werden aufgezeichnet. Auch da sind Leerzeichen im Namen, das kann nicht der Grund sein 😞
          apollon77 last edited by
          Debug: Reiter Instanzen, expertenmodus ein und dann gibt’s eine Spalte loglevel … da bei der Instanz auf Debug stellen.
            Andere frage: hat sich der Wert jemals geändert? Der Wert für „ gleiche Werte loggen“ ist in Sekunden!!! 86400s sind 1440 Stunden … sicher das der Wert so sein soll?
            Die null Werte werden geschrieben bei adapterstart bzw Ende um den aufzeichnungsstart zu definieren.
              Haus last edited by
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 402#p97402
              • nieIP
                @apollon77:
                Die null Werte werden geschrieben bei adapterstart bzw Ende um den aufzeichnungsstart zu definieren. `
                Ja, die Werte ändern sich, zumindest bei "momentaner Stromverbrauch"
                86400s sind 24 h das soll so sein.
                Mit den identischen Einstellungen für die GAS_SysVar funktioniert alles. Nur die STROM Werte nicht
                • nieIP
                  @Haus:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 402#p97402 `
                  Hallo
                  o richtig kann ich mit dem Hinweis nix anfangen. Soll ich den Typ von Automatik auf Nummer stellen? Wird dann der Typ in der Datenbank geändert oder bleibt das wie beim Anlegen des Typs also ggf. String ?
                  • nieIP
                    Hallo
                    einen Fahler habe ich dank des Debug Modus schon mal gefunden.
                    Der Aktuelle Stromverbrauch wird nicht geschrieben, weil die Minimale Abweichung auf 1 steht.
                    Das habe ich jetzt auf 0 gestellt. Wird aber trotzdem nicht geschrieben.
                    Ich suche weiter 😞
                    • nieIP
                      Nehmen wir mal als Beispiel die Datenpunkte 28603, 28605, 28606, 28607
                      Wenn ich das Log File richtig verstehe, werden die Daten in die SQL Datenbank geschrieben.
                      Oder liegt es an der Meldung "StorageType: false" ??
                      Und wenn die Werte geschrieben werden, warum kann ich sie dann in der Ansicht Tabelle / Grafik nicht sehen ?
                      sql.0	2017-12-02 20:55:39.078	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.connected, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539073
                      sql.0	2017-12-02 20:55:39.073	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.alive, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539067
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2696, 1512244537015, 134380.239899, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	Datatype hm-rega.0.28613: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.051	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2697, 1512244537015, 118.7866, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.050	debug	Datatype hm-rega.0.28612: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.048	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2698, 1512244537014, 46.9333, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.047	debug	Datatype hm-rega.0.28611: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2700, 1512244537014, 4967.239899, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	Datatype hm-rega.0.28607: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.042	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2701, 1512244537010, 411.3792, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.041	debug	Datatype hm-rega.0.28606: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.017	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2702, 1512244537003, 24.7467, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.015	debug	Datatype hm-rega.0.28605: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.003	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:38.000	debug	Datatype hm-rega.0.28603: Currently: number, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.980	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2709, 1512244536970, '2017-12-02 20:55:19', 1, 4, 0);
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Do Automatic Datatype conversion for hm-rega.0.28596
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Datatype hm-rega.0.28596: Currently: string, StorageType: false
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.042	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28613, last-value=134380.186599, new-value=134380.239899, ts=1512244537015
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28612, last-value=118.7333, new-value=118.7866, ts=1512244537015
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28611, last-value=46.88, new-value=46.9333, ts=1512244537014
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.040	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28607, last-value=4967.186599, new-value=4967.239899, ts=1512244537014
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.039	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28606, last-value=411.3259, new-value=411.3792, ts=1512244537010
                      sql.0	2017-12-02 20:55:37.011	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28605, last-value=24.6934, new-value=24.7467, ts=1512244537003
                      sql.0	2017-12-02 20:55:36.999	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28603, last-value=2.06062, new-value=1.287781, ts=1512244536992
                      sql.0	2017-12-02 20:55:36.977	debug	Min-Delta ignored because no number hm-rega.0.28596, last-value='2017-12-02 20:52:51', new-value=2017-12-02 20:55:19, ts=1512244536970
                      sql.0	2017-12-02 20:55:36.661	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1512244536657
                      • nieIP
                        Guten Morgen
                        es müsste ja auch alle 24h ein Wert in die Datenbank geschrieben werden, was bei GAS funktioniert, bei den vergleichbaren Variablen STROM aber nicht.
                        Kann ich fest stellen, ob Werte in die DB geschrieben werden, die in ioBroker nur nicht sichtbar sind?
                        Mit SQL Abfragen kenne ich mich nicht aus 😞
                        • nieIP
                          Hallo
                          ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende 🙂
                          Daten werden in die Datenbank geschrieben
                          die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot
                          Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.
                          Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.
                            Haus last edited by
                            Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable
                            • nieIP
                              @Haus:
                              Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `
                              Ja, und dann ?
                                Haus last edited by
                                @nieIP:
                                @Haus:
                                Ja, und dann ? `
                                Zeigen Sie den Screenshot
                                • nieIP
                                    Haus last edited by
                                    @nieIP:
                                    Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                                    Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"
                                    Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.
                                    var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                                    //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                                    var type = 0;
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {
                                        if (result.error) {
                                            console.error(result.error);
                                        } else {
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                                    • nieIP
                                      Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.
                                      • nieIP
                                        Wie oben beschrieben …
                                        • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt
                                        • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert
                                        • SQL Adapter Neustart
                                        • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt
                                        Danke !!
                                        Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"
                                        In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.
                                        Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder 🙂
                                        Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.
                                          naja der Adapter versucht (wenn in der Konfig kein Typ steht) zuerst mal zu erraten was es für ein Typ ist. An sich sollte er aber - wenn der Typ einmal feststeht - nicht plötzlich anders speichern … da muss ich mal reinschauen. Das ist komisch.
                                          Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern
                                          • nieIP
                                            @apollon77:
                                            Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern `
                                            Gibt es die in File Form, wenn ja wo ?
                                            Das wäre dann alles heute vor 18:00
                                            1323
