    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @holla16 last edited by
      @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
      Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
      Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
      • Marc Berg
        @holla16
        Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
        sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
        Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
          holla16 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          geht auch nicht
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
          rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          • Marc Berg
            geht auch nicht
            Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
            hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
              @marc-berg
              sorry. Verzeichnis 1 ist raus.
              • Marc Berg
                Das heißt jetzt was?
                  @marc-berg
                  habe das Verzeichnis 1 und 91 gelöscht. mit sudo reboot auch neu gestartet aber weder die Weboberfläche vom Influx geht noch die vom iobroker??
                  • Marc Berg
                    Ich würde sagen, nach 110 Posts in diesem Thread: Platt machen, neu installieren und Backup zurück spielen. Schade um unser aller Lebenszeit.
                      @marc-berg
                      ja an dem punkt bin ich jetzt auch. Problem nur, dass die Backups auch auf der SD sind. Kann ich die irgendwie auf eine externe Festplatte kopieren? ZUmindest das letzte aus Anfang der Woche?
                        Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
                        @holla16
                        Backups auf dem gleichen Datenträger sind keine. Sowas gehört immer nach extern. Am besten doppelt.
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          holla16 @Thomas Braun last edited by
                          Da sind die Backups und die würde ich gern irgendwo anders sichern und dann die SD platt machen
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                          iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Und wo darf es hingehen?
                              eine externe Festplatte. Oder ich habe noch eine SD Karte mit USB Kartenleser. da könnte ich was per USB anschließen
                              Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @holla16
                                cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @holla16 last edited by Marc Berg
                                  Falls du Putty installiert hast, sollte sich im gleichen Verzeichnis auch pscp befinden:
                                   pscp -P 22 pi@<IP des PI>:/opt/iobroker/backups/* C:\\windows\\temp
                                  EDIT: oder über die Powershell, gleicher Befehl.
                                  Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by Thomas Braun
                                    @holla16
                                    Bevor du komplett neuaufsetzt:
                                    iob stop influxdb
                                    sudo systemctl stop influx*
                                    sudo rm -rf /var/lib/influxdb/engine/data/*
                                    df -h
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @Marc Berg last edited by
                                      Hallo @marc-berg, ich bin mir nicht ganz sicher ob das hierher passt, starte aber einen kurzen Versuch (ist auch nur ne' Frage).
                                      Von wegen Daten in der InfluxDB löschen hatte ich mal 'kurz' die neue Version des Adapters (4.0.2.) von GIT installiert. Danach war allerdings meine 'Objects' View kaum noch bedienbar - extrem Zeitverzögert alles (5-10 Sekunden vom Klick, z. B. Ordner öffnen, bis zur Action). Lastmäßig war in der Proxmox Summary nichts auffälliges erkennbar und alle anderen Views im Admin, als auch die VIS, waren weiterhin normal schnell bedienbar.
                                      Ich bin dann zurück auf die aktuelle Stable und 30 Sekunden später war der Spuk vorbei.
                                      Kann das zähe Verhalten etwas mit der neuen Adapterversion zu tun gehabt haben?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Pedder007 last edited by
                                        @pedder007 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                        Die 4.0.2 ist im latest, von dort installieren.
                                        Kann ich nicht ausschließen, auch wenn ich die 4.0.2 ohne Probleme selbst seit einiger Zeit im Einsatz habe.
                                        Bitte nochmals aus dem latest Repo installieren und (falls sich die Probleme wiederholen sollten) ein Issue eröffnen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/new/choose
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @Marc Berg last edited by Pedder007
                                          @marc-berg sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                          Sorry für die Noob-Frage, aber was meint nun wieder noch 'latest'? - NPM?
                                          Also im Beta sehe ich nur die 4.0.0 und 4.0.1.
                                          Edit: Vergiss es, jetzt wird bei mir im Beta auch die 4.0.2 angezeigt - hatte zwei Adapter Fenster offen und nicht richtig aktualisiert ...
                                          Edit:Edit: Alles gut, hat geklappt und nun gibt's auch kein zähes Verhalten mehr 👍
                                          Danke!!!
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Pedder007 last edited by Marc Berg
                                            happy deleting ... 🙂
                                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            12288
