    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @HHome last edited by
      @hhome
      Das ist ein anderer Fehler, da sind evtl die Relais defekt oder sowas, hat aber nichts mit dem Kondensatoren-Problem zu tun, sonst würde auch die Funkanbindung nicht funktionieren.
        HHome @Labersack last edited by
        @labersack Danke für die Rückmeldung.
          skorpil @HHome last edited by
          @Labersack ich habe hier einen HM minus LC-BL1PBU-FM, der nach einem Stromausfall im Haus seinen Geist aufgegeben hat. Er schaltet nicht mehr und es gibt irgendwelche komischen Blink Codes. Reparierst Du noch? Und falls ja, darf ich ihn Dir zusenden.
            Labersack @skorpil last edited by
            @skorpil
            Ja, kannst du machen. Adresse stimmt noch.
              baybod @baybod last edited by
              @Labersack
              Die Jalousieaktoren sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei!!! Vielen Dank nochmals an Dich!
              LG
              Baybod
                @skorpil
                • Schalter ist angekommen
                • Schalter lebt wieder
                • Brauche Rücksendeetikett
                  skorpil @Labersack last edited by
                  @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
                    @skorpil
                    ...und Päckchen ist unterwegs.
                      @labersack Dankeschön
                      • Patrick Kuckertz
                        Patrick Kuckertz last edited by
                        Hallo Labersack,
                        ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
                        Viele Grüße,
                        Patrick
                          Labersack @Patrick Kuckertz last edited by
                          @patrick-kuckertz
                          HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                          Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                          Samson71 Patrick Kuckertz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                            @labersack
                            Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. 😉
                            • Patrick Kuckertz
                              Patrick Kuckertz @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                              Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                              Viele Grüße,
                              Patrick
                              L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @patrick-kuckertz
                                Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                                • Z
                                  zahnheinrich @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  Hallo @Labersack,
                                  inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                                  Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                                  Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                                  Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                                  Ulrich
                                    Labersack @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich
                                    Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
                                      @labersack
                                      Deine Adresse hab ich noch nicht,
                                      ist mein erstes Anliegen. 😊
                                      Du hast aber meine 🕶
                                        @zahnheinrich
                                        Stimmt, das war andersrum. SI-R und so 😉
                                        ...ich schick sie dir per PN...
                                          Labersack @Lacos last edited by
                                          @lacos
                                          Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                                          Kam die Sendung noch nicht an?
                                          L Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Lacos @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                                            Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                                            1018
                                            234144
