    3. Off Topic
    4. Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen
      @haselchen sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
      siehe Foto
      erst keins, jetzt 2!
      dürfte ein alter Widerstandsdimmer sein
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
        siehe Foto
        ach was
        Fotos waren auf dem Handy, Text kommt vom Laptop 😉
        Multitasking 💪
        "Alter Widerstandsdimmer" hilft mir leider so gar nicht weiter.
        Da Laie in der Hinsicht.
        Besser wären Beispiele, was die Lampen an Voraussetzungen haben müssen , zum Anschliessen.
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          würd sagen, für LED nicht geeignet. die lamperie sieht nach halogen aus.
          wenns LED werden soll, dann raus mit dem ding, schalter rein und dahinter z.b. einen shelly dimmer.
          https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-dimmer2
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
            oder wenn die Haptik bleiben soll, den überteuerten HM Drehaktor
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
              @da_Woody
              Kommen wir jetzt zu dem Problem.
              In dem Gira Rahmen ist ein USB Kabel verbaut fürs Wandtablet.
              Den abzubauen wäre wirklich Worst Case.
              Ich würde gerne HUE Birnen verbauen.
              Krieg ich das mit dem Dimmer überhaupt nicht hin?
                Blockmove @haselchen last edited by
                @haselchen said in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
                @da_Woody
                Ob und mit welcher LED-Lampe dieser Dimmer funktioniert wird dir kaum jemand sagen.
                Da bleibt erstmal nur Try and Error. Ganz besonders wenn du den Dimmer nicht ausbauen willst / kannst.
                Die Stellschraube ist sehr wahrscheinlich zum Einstellen der Mindest-Helligkeit.
                Kannst du ja mal probieren.
                Und evtuell hilft die dir auch.
                Einfach mal hochdrehen auf die maximale Helligkeit. Dann funktioniert der Dimmer bei ner LED-Lampe quasi nur noch als Schalter. Aber du willst ja sowieso HUE nutzen.
                Was dir aber passieren kann, ist dass es dir das Netzteil in der Lampe zerlegt. Kann auch erst nach einigen Tagen der Fall sein. Auch drauf achten, ob die Lampe (speziell das Netzteil) übermässig heiß wird.
                Wie bereits gesagt ... Try and Error
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                  @haselchen
                  Das Teil sieht exakt so aus wie eine Lampe die hier auch mal hing. Das gute alte Halo-Zeugs. Incl. identischer Kunststoff Endstücke an den Enden der geschwungenen Schienen, bzw. Stäben. Nur das "Design" der Halogenfassungen ist etwas anders.
                  Erschreck Dich nicht, wenn Du das Teil von der Decke nimmst. Der fette Ringkerntrafo im Lampensockel hat richtig Gewicht und ist nen echter Energiefresser.
                  Hier war auch ein alter Drehdimmer dazu drin. Ich habe keine Lampe (LED) gefunden, die damit zusammenarbeiten wollte. Von daher die klare Empfehlung, auch wenn es weh tut:
                  Nimm den Rahmen ab, schmeiß den Dimmer raus und bau dafür nen normalen Gira-Taster aus dem Programm ein. Daran dann ein Shelly oder HM-Dimmer. Das ist am Ende auch meine Lösung geworden. Bei HUE kann das natürlich auch entfallen. Dann kannst da auch nen ganz normalen Schalter reinbauen. Den Dimmer würde ich aber in jedem Fall rauswerfen.
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Samson71 last edited by
                    @samson71 gäbe schon eine lösung. raus mit dem trafo!
                    gibt von shelly für die fassungen auch eine lösung.
                    ist genau die lösung...
                    zu HUE kann ich nix sagen. kommt mir nicht in die hütte, so wie das ikea zeuch.
                      mane444 last edited by
                      Das ist ein Dimmer für Glühlampen oder 230V Halogenlampen. Es wundert nicht das hier der Trafo brummt.
                      Hier findest du eine Beschreibung https://www.busch-jaeger.de/files/files_ONLINE/1735600.pdf
                      Der Dimmer braucht eine Mindestlast von 60W
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Ich hoffe, ich verwechsel da jetzt nichts.
                        Raus mit dem Trafo , heisst , die jetzige Lampe oder das Teil im Wechselrahmen?
                        Samson71 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Beides 😉
                          • da_Woody
                            da_Woody @haselchen last edited by
                            @haselchen beides. den trafo in der funzel, den rest kannste weiter verwenden. das teil im wechselrahmen kannste eventuell im technischen museum abgeben... fool.gif
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
                              Die ganze Lampe. Der Trafo ist gleichzeitig auch die Aufhängung der ganzen Konstruktion. Der Rest des Sockels ist nur drüber gestülptes Blech, was von den beiden Zentralschrauben gehalten wird, in denen die Schienen/Stäbe sitzen. Ohne Trafo keine Lampe mehr.
                              haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                @da_Woody
                                Was wäre ich ohne euch Beide 😬
                                Da die Verkabelung im Rahmen ziemlich sportlich ist, muss das Projekt erstmal warten , bis der Elektriker-Mann mal Zeit hat.
                                • da_Woody
                                  @samson71 oi, ok, aber den trafo kann man auch elektrisch umgehn. meinung.gif
                                  • Samson71
                                    @da_woody
                                    Was meinst Du mit umgehen? Die Halos sind 12V auf der Schienenseite (Stecksockel). Das sind keine GU10. Du kannst da nicht 230V auf die blanken Stäbe jagen.
                                    • da_Woody
                                      @samson71 autsch, sorry. kenn die funzel nicht. anscheinend billigschrott.
                                      weg damit.
                                      gibt ja genug ähnliche dinger.
                                      • Samson71
                                        @da_woody
                                        Kein Ding. Ist ja mehr Zufall (Glück?), dass ich so ein Gurkenteil auch mal hatte. Sonst wüsste ich das auch nicht. Aber ja..... Weg damit......
                                        1.0k
                                        518
