    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Jens G.
      Jens G. @Thomas Braun last edited by Jens G.
      Gut zu wissen, aber ich glaube es liegt irgendwie am Stick, denn mit meinem alten CC2531 lief alles wie am Schnürchen. Jetzt geht nur wenn OSRAM eingeschaltet ist. Ich kriege immer nur Failed to ping für die Steckdose.
      Werde dann mal wieder den CC2531 anschließen und diesen Sonoff Stick zurücksenden
        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
        @jens-g
        Einen aus dieser Liste:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
        Ich habe den von slaesh. Deiner findet sich aber auch darunter.
        Ich würde eher die Steckdose austauschen.
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Wieso die Steckdose, die läuft doch einwandfrei am alten CC2531
          Ich baue jetzt erstmal den alten Stick wieder dran
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jens-g
            Aber jetzt nicht mehr. Frag @arteck nach seiner Meinung zu den Dingern...
              arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by arteck
              @jens-g ja und wenn du Holzräder am Porsche montierst werden die auch laufen...
              ersetzt die Osram die sind scheisxx.. PUNKT
              und den cc2531 kannst auch direkt in die Tonne kloppen..
              bleib bei dem Sonoff..und die Firmware musst du auch ersetzten.. die 20230507 war fehlerhaft..ausser du hast die Korrigierte genommen
              • Jens G.
                Jens G. @arteck last edited by Jens G.
                @arteck
                Ganz ehrlich habe nun Schnauze voll bleibt beim alten CC2531 und Sonoff geht zurück.
                Zack den CC2531 rein und alles läuft wieder, sogar die Netzwerkkarte siehe Bilderfunktioniert.png , nur etwas schade um die Reichweite, egal gibt ja genug Repeater aka Router dafür. netzwerkkarte.png.
                Kann man nur vorstellen, das es an dieser Antenne liegt die mit dabei ist.
                Verwende jetzt eine 10dbi Antenne sieht aus wie eine von ASUS Routern, am alten Stick.
                Alle Geräte extra neu pairen mit dem sonoff habe ich kein Bock drauf.
                Letzte Chance für Sonoff eine bessere Antenne sonst geht der Retoure
                  @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                  Da wirst du wohl nicht drum herum kommen.
                  • Jens G.
                    Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag
                      Nur Aliase. Wenn du die bisher verwendet hast.
                      Meister Mopper Jens G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                        Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
                        Abschließend fertig wird's nie ... 🤷‍♂️
                        • Jens G.
                          Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen
                            @jens-g
                            Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
                              ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
                              • Jens G.
                                @arteck
                                Ganz ehrlich kostet nur knapp 6€ und viel schlimmer werden kann es ja nicht 😉.
                                Werde es mit dem pairing versuchen, wenn's dann nicht läuft bybye Sonoff
                                • Jens G.
                                  Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen?
                                    @jens-g
                                    Das weiß ich nicht genau. Generell wohl nochmal 'richtig' pairen.
                                    • Jens G.
                                      Nun dann schauen wir Mal was noch geht mit dem Sonoff und diesem Reconfigure
                                        dimaiv @Jens G. last edited by
                                        @jens-g
                                        Es kommt langsam.... Ha-ha
                                        Die lösung steht schon lange in meinem ersten Antwort dazu, also hier:
                                        Lösung
                                        Man muss nicht mal die Scripte danach umschreiben...
                                        Die ganze Procedere bei 5 Geräten dauert nicht mal 8 Minuten...
                                        • Jens G.
                                          Jens G. @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv
                                          Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ?
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            JA
                                            3754
