    4. Nach Überlauf VM-virt. Festplatte Probleme mit VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @66er last edited by
      @66er sagte in Nach Überlauf VM-virt. Festplatte Probleme mit VIS:
      Dank Snapshot war das System woeder relativ schnell am Laufen.
      Damit schleppst du nur vorhandene Fehler immer mit ..
      und das :
      node: v18.17.1,
      ist noch alt .. hat aber mit deinem Fehler nichts zu tun .
      Mein Vorschlag :
      Neue VM erstellen (aktuelles Ubuntu) mit einem frischen ioBroker , dann ein Backup rein !
      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 66er
        66er @Glasfaser last edited by 66er
        @glasfaser
        Danke für Deine Antwort.
        Der Snapshot lag deutlich vor dem Crash.
        **Ich gehe davon aus, dass es was mit der nicht mehr nötigen Lizenz für VIS zu tun hat.
        Vielleicht dazu eine Idee?**
        Ein Neuaufsetzen muß aus verschiedenen Gründen warten.
        • Glasfaser
          kann ich mir nicht vorstellen !
          ... eher ...
          Zeige mal was du hast , damit ich / wir mehr dazu wissen was du so hast
          Full Ausgabe von
          iob diag
          • 66er
            @glasfaser
            Gerne:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobsynology
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: microsoft
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-169-generic
                  Architecture: x86-64
            model name      : AMD Ryzen Embedded R1600
            Docker          : false
            Virtualization  : microsoft
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             17:45:16 up  5:39,  2 users,  load average: 0.54, 0.90, 0.78
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-01-06 17:45:16 UTC
                       Universal time: Sat 2024-01-06 17:45:16 UTC
                             RTC time: Sat 2024-01-06 17:45:17
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            stefan
            /home/stefan
            stefan adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           5.9G        2.4G        2.4G        1.0M        1.1G        3.3G
            Swap:          3.2G          0B        3.2G
            Total:         9.1G        2.4G        5.7G
                     5929 M total memory
                     2354 M used memory
                     2776 M active memory
                      382 M inactive memory
                     2445 M free memory
                      144 M buffer memory
                      986 M swap cache
                     3204 M total swap
                        0 M used swap
                     3204 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs                             tmpfs     593M  1.1M  592M   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       30G   13G   16G  47% /
            tmpfs                             tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/loop0                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
            /dev/loop1                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            /dev/loop4                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
            /dev/loop5                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
            /dev/loop3                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
            /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
            tmpfs                             tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
            [Sat Jan  6 12:05:20 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Jan  6 12:05:25 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
            [Sat Jan  6 12:05:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/snap/lxd/22753     /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2105   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/20290   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2015   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
            `-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
            /var:
            1.2G    /var/
            734M    /var/lib
            479M    /var/lib/snapd
            340M    /var/log
            337M    /var/log/journal/cfbf3a6449274692b4d456d944322c22
            Archived and active journals take up 336.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.8G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            134M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobsynology                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.4               : backitup              : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.5               : backitup              : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : iobsynology                              -  enabled, port: 12001
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobsynology                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobsynology                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobsynology                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.92
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobsynology                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobsynology                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobsynology                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobsynology                              - disabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobsynology                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobsynology                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobsynology                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobsynology                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobsynology                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            alle          : http://download.iobroker.net/list.html
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 2.1.13 [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        24822
            States:         20698
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Fetched 4583 B in 1s (6057 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.1.92:12002      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38107      2231/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.1.92:12003      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38157      2261/io.hm-rpc.5
            tcp        0      0 192.168.1.92:12004      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38202      2278/io.hm-rpc.7
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36698      2038/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37514      2038/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.1.92:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38065      2216/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.1.92:18702      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38137      2246/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23095      643/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25784      706/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.1.92:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37690      2149/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38326      2323/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39230      2353/io.shelly.1
            tcp        0      0 192.168.1.92:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37771      2201/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14970      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37569      2076/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25795      706/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       38683      2481/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       37692      2149/node-red
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23094      643/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       39108      2338/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14973      1/init
            2024-01-06 17:43:51.902  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:43:53.243  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.24807" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:01.581  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:06.945  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:08.716  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.1.19863" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:16.547  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:22.454  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:23.249  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.24807" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:30.366  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.14591" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:36.922  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:38.714  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.1.19863" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:46.541  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:51.903  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:44:53.270  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.24807" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:06.993  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:08.987  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.1.19863" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:16.601  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:21.954  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:23.260  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.24807" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:30.371  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.14591" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:31.715  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:38.806  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.1.19863" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:46.755  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50674" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:51.942  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.50675" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-06 17:45:53.296  - info: node-red.0 (2149) State value to set for "hm-rega.0.24807" has to be type "number" but received type "string"
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            und das Summary:
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                       Chassis: vm
            Installation:           microsoft
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:           5.9G        2.3G        2.5G        1.0M        1.1G        3.3G
            Swap:          3.2G          0B        3.2G
            Total:         9.1G        2.3G        5.7G
            Active iob-Instances:   25
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                24822
            States:                 20698
            Size of iob-Database:
            === Mark text until here for copying ===
            stefan@iobsynology:~$
            Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @66er
              Das kann man nicht lesen ...
              packe es in Code-Tags !
              • 66er
                @glasfaser
                Genau das hatte ich versucht. Das war das Ergebnis
                Ich versuche es zu korrigieren.
                • Glasfaser
                  der ist schonmal aus .. der ist das A und O
                  66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 66er
                    @glasfaser
                    Danke, checke und aktiviere ich.
                    Der Code Tag sollte jetzt richtig sein. Da hatte sich ein paar Zeilen ... zuviel eingeschlichen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @66er last edited by Glasfaser
                      fehlt auch
                      und da stimmt was nicht :
                      • 66er
                        @glasfaser sagte in Nach Überlauf VM-virt. Festplatte Probleme mit VIS:
                        Danke Danke Danke. 🙂 👍
                        Die Visualisierung läuft nun auch wieder!
                        Und auch FLOT tut wieder.
                        Du glaubst gar nicht wie erleichtert ich bin.
                        Irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                        Nochmals vielen Dank. 👍
                          Thomas Braun Most Active @66er last edited by
                          @66er
                          iob repo del alle
                          iobroker nodejs-update
                          noch hinterher werfen.
                          335
