    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox - keine Konsole möglich in VM
      Snopy_16 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Bin genau nach dieser Anleitung vorgegangen, leider ohne Erfolg
      @David-G
      Grafikkarte ist keine zugeteilt, oder wo sieht man das?
      Jetzt sehe ich in der VM, dass unter IPs steht "Gast Agent läuft nicht"
      ist das der Grund? soll das geändert werden, und wie?
        Radi @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 Drück mal da auf Start. Eine laufende VM hat das grüne Dreieeck.
          Snopy_16 @Radi last edited by
          @radi
          Ja ist nun gestartet, aber der Gast Agent läuft nicht
          Bei der VM unter Optionen ist der QEMU Guest Agent aber aktiviert
            Radi last edited by
            @snopy_16 Und wenn du jetzt auf dieses Symbol drückst, passiert was?
              @radi
              Ja dann kommt wieder das😢
              Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kalle Blomquist
                Kalle Blomquist @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16 Frage: Ist er installiert? Der QEMU Guest Agent.
                https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                sudo apt-get install qemu-guest-agent
                  Snopy_16 @Kalle Blomquist last edited by
                  @kalle-blomquist sagte in Proxmox - keine Konsole möglich in VM:
                  Hätte ich schon probiert - leider irgendwo ist der Wurm drin
                  root@pimox:~# apt-get install qemu-guest-agent
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    ceph-common ceph-dkms ceph-fuse corosync criu cstream dctrl-tools dkms dmeventd dtach ebtables faketime fontconfig fontconfig-config
                    fonts-dejavu-core fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings genisoimage glusterfs-client glusterfs-common hdparm ipset ksmtuned libaio1
                    libanyevent-http-perl libanyevent-perl libappconfig-perl libapt-pkg-perl libasyncns0 libauthen-pam-perl libc-devtools libcairo2 libcephfs2
                    libcfg7 libcmap4 libcorosync-common4 libcpg4 libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libdatrie1
                    libdbi1 libdevel-cycle-perl libdevmapper-event1.02.1 libepoxy0 libfaketime libfile-chdir-perl libfile-readbackwards-perl libfilesys-df-perl
                    libfontconfig1 libfuse3-3 libgbm1 libgd3 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterd0 libglusterfs0 libgoogle-perftools4
                    libgraphite2-3 libharfbuzz0b libibverbs1 libio-multiplex-perl libio-stringy-perl libipset13 libiscsi7 libjaeger libjemalloc2 libjs-bootstrap
                    libjs-extjs libjs-jquery libjs-qrcodejs libknet1 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl liblttng-ust-ctl4 liblttng-ust0 liblua5.3-0
                    liblvm2cmd2.03 liblzo2-2 libmime-base32-perl libnet-dbus-perl libnet-dns-perl libnet-ip-perl libnet1 libnetaddr-ip-perl libnetfilter-log1
                    libnozzle1 libnvpair3linux liboath0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpixman-1-0 libposix-strptime-perl
                    libprotobuf23 libproxmox-acme-perl libproxmox-acme-plugins libproxmox-backup-qemu0 libproxmox-rs-perl libpulse0 libpve-access-control
                    libpve-apiclient-perl libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl
                    libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl libqb100 libqrencode4 libquorum5 librabbitmq4 librados2 librados2-perl
                    libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 librgw2 librrd8 librrds-perl libsnappy1v5 libsndfile1 libspice-server1 libstatgrab10
                    libstring-shellquote-perl libtcmalloc-minimal4 libtemplate-perl libthai-data libthai0 libu2f-server0 liburcu6 liburing1 libusbredirparser1
                    libuuid-perl libuutil3linux libvirglrenderer1 libvorbisenc2 libvotequorum8 libwayland-server0 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxml-libxml-perl
                    libxml-twig-perl libxpm4 libxrender1 libxslt1.1 libyaml-libyaml-perl libzfs4linux libzpool5linux linux-headers-5.10.0-25-arm64
                    linux-headers-5.10.0-25-common linux-headers-5.10.0-26-arm64 linux-headers-5.10.0-26-common linux-headers-arm64 linux-kbuild-5.10 lvm2 lxcfs
                    lzop novnc-pve pigz proxmox-archive-keyring proxmox-backup-client proxmox-backup-file-restore proxmox-mini-journalreader
                    proxmox-websocket-tunnel proxmox-widget-toolkit pve-cluster pve-docs pve-edk2-firmware pve-firewall pve-i18n pve-lxc-syscalld pve-qemu-kvm
                    pve-xtermjs python3-ceph-argparse python3-ceph-common python3-cephfs python3-distutils python3-jwt python3-lib2to3 python3-prettytable
                    python3-protobuf python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-spidev python3-wcwidth python3-yaml qrencode rrdcached sgml-base smartmontools
                    socat spiceterm sqlite3 thin-provisioning-tools uidmap vncterm xsltproc zfs-dkms zfs-zed zfsutils-linux
                  Use 'apt autoremove' to remove them.
                  The following additional packages will be installed:
                    binutils binutils-aarch64-linux-gnu binutils-common chrony libbinutils libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev libctf0 libgnutls30
                    libgprofng0 liburing2 libzstd1 locales rpcsvc-proto
                  Suggested packages:
                    binutils-doc dnsutils networkd-dispatcher glibc-doc libnss-nis libnss-nisplus gnutls-bin
                  Recommended packages:
                    libc-devtools
                  The following packages will be REMOVED:
                    libgnutlsxx28 lxc-pve proxmox-ve pve-container pve-ha-manager pve-manager qemu-server
                  The following NEW packages will be installed:
                    libgprofng0 liburing2 qemu-guest-agent rpcsvc-proto
                  The following packages will be upgraded:
                    libzstd1 locales
                  14 upgraded, 4 newly installed, 7 to remove and 435 not upgraded.
                  Need to get 0 B/23.6 MB of archives.
                  After this operation, 27.6 MB disk space will be freed.
                  Do you want to continue? [Y/n]
                  W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                  W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                  W: (pve-apt-hook)
                  W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                  W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                  W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
                  W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
                  W: (pve-apt-hook)
                  W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                  W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                  W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                  E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                  E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                  root@pimox:~# systemctl start qemu-guest-agent
                  Failed to start qemu-guest-agent.service: Unit qemu-guest-agent.service not found.
                  root@pimox:~#
                  Kalle Blomquist R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Kalle Blomquist
                    @snopy_16 sagte in Proxmox - keine Konsole möglich in VM:
                    du bist als root unterwegs! Also neuen benutzer anlegen und den zur Gruppe sudo hinzu fügen.
                    usermod -aG sudo <benutzer>
                    Dann liegen da " 14 upgraded, 4 newly installed, 7 to remove and 435 not upgraded ".
                    Mir ist nicht so ganz klar wie du das installiert hast. Liegen deine VM´s etc auf einem NAS und kannst du schnell darauf zugreifen? Wenn ja, würde ich Proxmox neu installieren und gleich die neue Version nehmen. Dauert ja höchsten 5 Min. und Backup zurück spielen vielleicht noch mal 2 MIn.
                    und
                    sudo apt update &&  sudo apt ugrade -y && sudo apt autoremove
                    hast du ja auch schon gemacht?
                      Radi @Snopy_16 last edited by Radi
                      @snopy_16 Mal abgesehen davon, dass ich die Installation von Proxmox auf dem Raspi auf Grund seiner eingeschränkten Ressourcen nicht für besonders sinvoll halte: Warum eine alte Version des Proxmox?
                      Nach dieser Anleitung gibt es ein einigermaßen aktuelles Proxmox auf dem Pi. Ob du damit deine aktuellen Probleme gelöst bekommst, weiß ich allerdings auch nicht.
                      Kalle Blomquist S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Kalle Blomquist
                        Kalle Blomquist @Radi last edited by
                        @radi Oh, installation von Proxmox auf einem PI habe ich glatt überlesen. Bin dann raus!
                          Radi @Kalle Blomquist last edited by
                          @kalle-blomquist Das ging mir erst auch so, hatte erst später noch mal den ersten Artikel genauer gelesen. Bei Pimox bin ich dann auch raus.
                            @radi @Kalle-Blomquist
                            OK - Danke für Eure Hilfe👍
                            Das sind meine 1. Gehversuche mit Proxmox mittels learning bei doing (darum auf PI)😕
                            Werds aber nochmal mit einer Neuinstallation versuchen, man lernt ja immer dazu😀
                            Entgültig will ich sowie so auf ein stärkeres System umstellen (NUC, .... oder ähnliches). Vielleicht gehts auch mit dem neuen PI5 ???
                            Zumindest mein Echtsystem auf einem anderen Raspi 4 läuft zufriedenstellend.
                            Es laufen halt schon viele verschiedene Services drauf (Influxdb, grafana, mosquitto, unifi-controller, Wireguard,..).
                            Das will ich in Zukunft mit Proxmox trennen.
                            Iobroker als VM, alles andere dann in Container.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Snopy_16 last edited by mickym
                              @snopy_16 Na was hast Du denn für eine Anzeige in deiner virtuellen Maschinenkonfiguration eingestellt? Und wie hast Du denn überhaupt Deine virutelle Maschine installiert wenn Du keine Anzeige hast?
                              Und warum verschlüsselst Du irgendwas?
                                @mickym
                                Wo kann man die Anzeige inder Maschinenkonfiguration einstellen?
                                Die VM hab ich auf der Desktop-Oberfläche von Proxmox installiert. IP:8006
                                Was sollte ich verschlüsselt haben?
                                Sorry, bin noch sehr unerfahren
                                mickym R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @snopy_16
                                  Bei Anzeige und Hardware kannst Du was einstellen.
                                  und wie hast Du installiert mit einem offiziellen Debian ISO?
                                    @snopy_16 Ich doch noch mal: Die Qemu-Seite ist HTTPS-verschlüsselt. Das ist aber, so glaube ich, Standart. Hast du mal einfach versucht, diese Seite zu den Ausnahmen in deinem Browser hinzu zu fügen.
                                      nur so nebenbei,
                                      Befehle dazu:
                                      sudo systemctl start qemu-guest-agent
                                      allerdings nicht wie du auf dem Host, sondern in der VM muss das installiert werden und das auch nur bei ubuntu, bei debian ist das schon dabei.
                                      da allerdings bei dir pimox läuft kann ich zu deinem ....display Problem nix sagen
                                        Snopy_16 @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Die selben einstellungen wie bei dir
                                        @Radi
                                        ja, hab ich auch versucht
                                        @crunchip
                                        in der VM komme ich eben nicht ins Terminal (das grundsätzliche Problem)
                                        • Kalle Blomquist
                                          Kalle Blomquist @Snopy_16 last edited by Kalle Blomquist
                                          @snopy_16 Kommst du über Putty in deine VM.
                                          Du mußt doch die IP kennen - von deiner VM bitte!
                                          Ha, Sorry, war ein Denkfehler von mir. Vergiss es
                                            Radi @Snopy_16 last edited by Homoran
                                            @snopy_16 Schau mal hier: https://github.com/pimox/pimox7/issues/32. Der Artikel ist zwar schon zwei Jahre alt, aber das scheint auf deine Symptomatic zu passen. Du brauchst für die VM offensichtlich ein passendes ISO-file für die Installation der VM.
                                            pschonmann created this issue in pimox/pimox7
                                            open Guest has not initialized display yet #32
                                            81.1k
                                            2858
