ZigBee neue Version 1.9.x
@segway sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
@arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
@segway dann lass es erstaml sein.. ich muss mir erst ne Ikea Birne holen.. hab keine hier ..
Okay, soll ich ein Issue aufmachen, damit ich mitbekomme, wenn die Ikea wieder erkannt werden ? Oder schreibst du hier ?
Ist schon auf
IKEA BUG -
IKEA funktioniert wieder.
Danke dir und einen guten Rutsch.P.S. im Moment muss man von Github installieren.
@dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
Hab auf die 1.9.6 upgedatet und bestätige bisher funktioniert alles und Log bisher unauffällig. DANKE und frohes Neues Jahr
habe mal eine frage,
benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
warum bzw woran kann das liegen?
Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
@bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen. -
@bigmike71
Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich. -
@dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
@dimaiv
dankeschön!
funktioniert wirklich
hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert.... -
Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
Auch wird der DP erstellt:
Das war es aber auch schon.
Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.Kann man des beheben?
Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
@tritor
könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
zufügen musst damit der wieder funktioniert
habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen! -
@tritor installier die GIT version
da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?Log:
zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.499 error Error herdsman start zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.499 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.499 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.499 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.499 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.498 error Please update configuration to prevent further issues. zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.498 error - Channel List: configured=11, adapter=11 zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.497 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898 zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.497 error - Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4 zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.497 error - PAN ID: configured=6756, adapter=12824 zigbee.0 2024-01-11 16:29:05.494 error Configuration is not consistent with adapter state/backup! zigbee.0 2024-01-11 16:28:57.311 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7 zigbee.0 2024-01-11 16:28:57.304 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2024-01-11 16:28:57.303 info Try to reconnect. zigbee.0 2024-01-11 16:28:47.304 error Error herdsman start zigbee.0 2024-01-11 16:28:47.303 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2024-01-11 16:28:47.303 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
@arteck danke, aber bevor ich das jetzt mache, habe ich noch gerade folgendes probiert.
Ich habe die ID's im Adapter geändert, zu denen, die im Log vom Adapter stehen.
Jetzt sind die ganzen Geräte wieder sichtbar und die Sensoren anscheinend verbunden, aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
Soll ich es jetzt so lassen und inkonsistente Konfiguration ausführen oder nochmal die vorherigen ID's eintragen? -
@coyote
Lampen für halbe Minute vom strom nehmen. -
@dimaiv das funktioniert leider nicht, gerade probiert. Was geht ist Kopplung starten und dann das Gerät nochmal zu koppeln, dann ist es wieder verbunden. Bei den Steckdosen wäre das jetzt kein Problem, aber eben bei den Lampen.
Alle Batteriebetriebenen Geräte sind verbunden, nur eben die Steckdosen und Lampen nicht -
Adapter nochmal neu gestartet, sieht dann so im Log aus:
zigbee.0 2024-01-11 18:43:36.872 warn Send command to 0x0017880100e3af59 failed with: Code 205 (No network route) admin.0 2024-01-11 18:43:23.750 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80 admin.0 2024-01-11 18:43:23.750 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80 zigbee.0 2024-01-11 18:42:40.576 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13882d1086da6 TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:40.362 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c56e482534 TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:40.190 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a00722ee7 TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:40.075 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea57729 TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.968 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880104c994d1 LWB010 zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.867 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327a0bb ZBT-ColorTemperature zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.861 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100f5b6ef LCT001 zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.784 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102624546 LCT012 zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.766 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe51626c TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.681 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801025f05a9 LCT003 zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.422 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13884528fe4cd TS011F zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.418 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e86284 LCT003 zigbee.0 2024-01-11 18:42:39.264 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e3af59 LCT001
