    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Jens G.
      Jens G. @Thomas Braun last edited by
      Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag
        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
        Nur Aliase. Wenn du die bisher verwendet hast.
        Meister Mopper Jens G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
          Abschließend fertig wird's nie ... 🤷‍♂️
          • Jens G.
            Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen
            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jens-g
              Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
              Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by
                ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
                • Jens G.
                  Jens G. @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ganz ehrlich kostet nur knapp 6€ und viel schlimmer werden kann es ja nicht 😉.
                  Werde es mit dem pairing versuchen, wenn's dann nicht läuft bybye Sonoff
                  • Jens G.
                    Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen?
                      @jens-g
                      Das weiß ich nicht genau. Generell wohl nochmal 'richtig' pairen.
                      • Jens G.
                        Nun dann schauen wir Mal was noch geht mit dem Sonoff und diesem Reconfigure
                          dimaiv @Jens G. last edited by
                          @jens-g
                          Es kommt langsam.... Ha-ha
                          Die lösung steht schon lange in meinem ersten Antwort dazu, also hier:
                          Lösung
                          Man muss nicht mal die Scripte danach umschreiben...
                          Die ganze Procedere bei 5 Geräten dauert nicht mal 8 Minuten...
                          • Jens G.
                            Jens G. @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ?
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              JA
                              3754
