    4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @mkreu last edited by Glasfaser
      @mkreu
      und mehr hast du nicht an Info´s für uns !?
      • Glasfaser
        @mkreu
        Da du jetzt ein EDIT ... also etwas mehr geschrieben hast ...
        Also zu :
        Die gleiche Version läuft auf beiden Systemen. Bei dem Raspberry funktioniert alles,
        Funktionieren zwei gleichzeitige abfragen auf die Luposec !?
        Die Lupusec ist aber definitiv erreichbar. Über die Konsole kann ich sie problemlos erreichen..
        bitte zeigen ,, aber in Code-Tags </> die Gesamte ein und Ausgabe
        Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          @mkreu
          Danke für den Downvoter
          nur warum !?
            mkreu @Glasfaser last edited by mkreu
            @glasfaser
            Sorry, aber ich stelle mich mit der Bedienung hier noch etwas blöd dran.
            Ich bin da noch etwas unbeholfen...
            Das war keine Absicht. Kann ich das rückgängig machen...?
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
              und wie kann ich dir helfen ... !?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @mkreu last edited by DJMarc75
                sorry, ich bin neu hier.
                das waren wir alle mal, aber bitte nicht gleich mit Downvotes anfangen:
                • Glasfaser
                  Ja ... auf den Pfeil für Upvoter
                    @glasfaser
                    Ich habe gerade noch Probleme, hier im Forum richtig zu schreiben, also bitte nicht übel nehmen. Ich arbeite daran... 😉
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      @Glasfaser hab das mal eben korrigiert 😉
                        mkreu @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        danke...
                        • Glasfaser
                          @glasfaser
                          Alles gut ... wir kommen schon ans Ziel 🙂
                          Aber das auch zu deiner Info .. bzw. zu Code-Tags was ich haben wollte .
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            @glasfaser
                            Ist der Downvoter wieder rückgängig? Ist der weg?
                            • Glasfaser
                              @glasfaser
                              Alles gut ... im Prinzip ist es mir Egal..
                              So , zurück zu deinem Thema !
                                @glasfaser
                                Ja, mir aber nicht. Ich wollte das nicht. Das war einfach eine dumme Fehlbedienung...
                                zum Thema:
                                Parallele Verbindungen sollten funktionieren. Ich habe aber auch den Adapter auf dem "alten" System deaktiviert. Hat nichts gebracht.
                                Ich habe die Lupusec und den ioBroker auch rebootet. Keine Änderung.
                                Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen. Die Firewall ist auch korrekt freigeschaltet.
                                Zum Test, dass mir nicht die Firewall in die Suppe spuckt, habe ich die Lupusec auch mal in das gleiche Subnetz geschaltet, in dem auch die beiden ioBroker hängen...
                                • Glasfaser
                                  Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
                                  und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
                                  "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
                                  kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
                                  • Glasfaser
                                    @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
                                    192.168.x.x
                                    und die interne IP brauchst du nicht xxx
                                      @glasfaser
                                      Hier der Log-Auszug:
                                      2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
                                      2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
                                      2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
                                      2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
                                      2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
                                      2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
                                      2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                      2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                                      2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
                                      2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                      2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                      Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... 😉
                                      • Glasfaser
                                        Ja ...
                                        und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
                                          @glasfaser
                                          root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
                                          PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
                                          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
                                          ^C
                                          --- 192.168.140.22 ping statistics ---
                                          10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
                                          DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            root
                                            bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
                                            1605
