    4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
      mkreu @Glasfaser last edited by mkreu
      @glasfaser
      Sorry, aber ich stelle mich mit der Bedienung hier noch etwas blöd dran.
      Ich bin da noch etwas unbeholfen...
      Das war keine Absicht. Kann ich das rückgängig machen...?
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mkreu last edited by
        @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
        und wie kann ich dir helfen ... !?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mkreu last edited by DJMarc75
          sorry, ich bin neu hier.
          das waren wir alle mal, aber bitte nicht gleich mit Downvotes anfangen:
          • Glasfaser
            Ja ... auf den Pfeil für Upvoter
              @glasfaser
              Ich habe gerade noch Probleme, hier im Forum richtig zu schreiben, also bitte nicht übel nehmen. Ich arbeite daran... 😉
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                @Glasfaser hab das mal eben korrigiert 😉
                  mkreu @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  danke...
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Alles gut ... wir kommen schon ans Ziel 🙂
                    Aber das auch zu deiner Info .. bzw. zu Code-Tags was ich haben wollte .
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      @glasfaser
                      Ist der Downvoter wieder rückgängig? Ist der weg?
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        Alles gut ... im Prinzip ist es mir Egal..
                        So , zurück zu deinem Thema !
                          @glasfaser
                          Ja, mir aber nicht. Ich wollte das nicht. Das war einfach eine dumme Fehlbedienung...
                          zum Thema:
                          Parallele Verbindungen sollten funktionieren. Ich habe aber auch den Adapter auf dem "alten" System deaktiviert. Hat nichts gebracht.
                          Ich habe die Lupusec und den ioBroker auch rebootet. Keine Änderung.
                          Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen. Die Firewall ist auch korrekt freigeschaltet.
                          Zum Test, dass mir nicht die Firewall in die Suppe spuckt, habe ich die Lupusec auch mal in das gleiche Subnetz geschaltet, in dem auch die beiden ioBroker hängen...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @mkreu last edited by Glasfaser
                            Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
                            und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
                            "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
                            kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
                              192.168.x.x
                              und die interne IP brauchst du nicht xxx
                                @glasfaser
                                Hier der Log-Auszug:
                                2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
                                2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
                                2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
                                2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
                                2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
                                2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
                                2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
                                2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
                                2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                                2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
                                2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... 😉
                                • Glasfaser
                                  Ja ...
                                  und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
                                    @glasfaser
                                    root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
                                    PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
                                    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
                                    ^C
                                    --- 192.168.140.22 ping statistics ---
                                    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
                                    DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      root
                                      bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
                                      • Glasfaser
                                        Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
                                        und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
                                        Pings du von iobroker aus von der VM !?
                                        /home/mkreu
                                          @glasfaser
                                          Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                                          Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                                          Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                                          • DJMarc75
                                            Du hast doch bestimmt einen Vornamen 😉 Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
                                            1605
