    4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @mkreu last edited by Glasfaser
      @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
      Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen.
      Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
      und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
      "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
      kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
      • Glasfaser
        Glasfaser @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
        192.168.x.x
        und die interne IP brauchst du nicht xxx
          mkreu @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Hier der Log-Auszug:
          2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
          2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
          2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
          2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
          2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
          2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
          2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
          2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
          2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
          2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
          2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
          2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
          2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
          2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
          Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... 😉
          • Glasfaser
            Ja ...
            und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
              @glasfaser
              root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
              PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
              64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
              ^C
              --- 192.168.140.22 ping statistics ---
              10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
              DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @mkreu last edited by
                root
                bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
                • Glasfaser
                  Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
                  und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
                  Pings du von iobroker aus von der VM !?
                  /home/mkreu
                    mkreu @Glasfaser last edited by mkreu
                    @glasfaser
                    Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                    Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                    Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                    • DJMarc75
                      Du hast doch bestimmt einen Vornamen 😉 Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        dann vermute ich mal der ping ist root
                        zeigen
                        ls -la /bin/ping
                          mkreu @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
                          Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                            @glasfaser ```
                            mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                            -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                            • Glasfaser
                              @mkreu
                              dann :
                              sudo chmod u+s /bin/ping
                              und danach den Adapter neu starten
                                @glasfaser
                                Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                                Was war das jetzt..?
                                Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                                • Glasfaser
                                  dein System ioBroker mit root .
                                  und was braucht man dazu ... mhh .
                                  Zeige mal ein Debug Log davon 😉
                                  • Glasfaser
                                    @mkreu
                                    und ein Hinweis noch von mir ...
                                    ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                                      @glasfaser ```
                                      await lupusecAsync.deviceGet();
                                      await lupusecAsync.deviceListGet();
                                      await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                                      await lupusecAsync.panelCondGet();
                                      await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                                      await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                                      await lupusecAsync.deviceAllGet();
                                      await lupusecAsync.logsGetPost();
                                      if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                                      2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                      \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                                      2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                      \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                                      2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                      2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                      2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                      \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                                      2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                      • Glasfaser
                                        @mkreu
                                        bitte ab Start des Adapters !
                                          @glasfaser
                                          Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                                          Danach sind die Devices aufgetaucht.
                                          Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                                          • Glasfaser
                                            Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                                            deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                            1605
