    4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
      mkreu @Glasfaser last edited by mkreu
      @glasfaser
      Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
      Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
      Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mkreu last edited by
        @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
        Du hast doch bestimmt einen Vornamen 😉 Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          dann vermute ich mal der ping ist root
          zeigen
          ls -la /bin/ping
            mkreu @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
            Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
              @glasfaser ```
              mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
              -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
              • Glasfaser
                Glasfaser @mkreu last edited by
                @mkreu
                dann :
                sudo chmod u+s /bin/ping
                und danach den Adapter neu starten
                  @glasfaser
                  Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                  Was war das jetzt..?
                  Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                  • Glasfaser
                    dein System ioBroker mit root .
                    und was braucht man dazu ... mhh .
                    Zeige mal ein Debug Log davon 😉
                    • Glasfaser
                      @mkreu
                      und ein Hinweis noch von mir ...
                      ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                        @glasfaser ```
                        await lupusecAsync.deviceGet();
                        await lupusecAsync.deviceListGet();
                        await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                        await lupusecAsync.panelCondGet();
                        await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                        await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                        await lupusecAsync.deviceAllGet();
                        await lupusecAsync.logsGetPost();
                        if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                        2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                        2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                        2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                        2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                        2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                        • Glasfaser
                          @mkreu
                          bitte ab Start des Adapters !
                            @glasfaser
                            Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                            Danach sind die Devices aufgetaucht.
                            Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                            • Glasfaser
                              Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                              deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                @glasfaser
                                Ja, das sind gute Tipps. Ich da eher noch Anfänger.
                                Und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                Und nochmals sorry für meinen Fauxpas...
                                Gruß,
                                Marko
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  Alles gut ... dafür ist das Forum da .. um zu helfen 😉
                                  dann kannst du noch :
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  1605
