    4. hqwidgets Dimmer - Status wird nicht aktualisiert in VIS
      mooly last edited by
      Hallo!
      Ich habe das Problem, dass beim hqwidgets Dimmer Widget der Status in der VIS (also vom grafischen widget selbst) nicht verändert wird, wenn man z.B. über den Zigbee Unterputz Schalter, oder einen virtuellen Schalter in der VIS (z.B. on/off) die Lampe ausschaltet. Das hqwidgets Dimmer Widget zeigt mir nach wie vor an, dass die Lampe an ist.
      Ich steuere die Lampe im hqwidgets Dimmer über den Datenpunkt "brightness", so soll es ja auch sein. Ich vermute, dass die Hardware-Schalter von Zigbee beim kurzen Drücken nur true/false senden, also der brightnesswert nicht auf 0 gesetzt wird. Zwar wir der Wert beim Ausschalten mit dem Schalter im Objekt auf 0 gesetzt, aber das Widget scheint sich diese Aktualisierung durch eine andere Quelle nicht zu holen. OMG drücke ich mich verständlich aus? 😄
      Ein Script, das sagt, wenn State = false setze brightness auf 0 hat nicht geholfen...
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mooly last edited by Homoran
        @mooly warum doppelpost?
        https://forum.iobroker.net/post/1105558
        und wsrum antwortest du da nicht mehr?
          mooly @Homoran last edited by
          sorry, ich hatte einen Error hier in der Maske... falls der Thread zweimal da ist, bitte einen löschen!
            Niemand eine Idee? Das Problem müssen doch mehr Personen haben?! 😞
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @mooly last edited by
              @mooly sagte in hqwidgets Dimmer - Status wird nicht aktualisiert in VIS:
              Das Widget funktioniert seit Jahren einwandfrei.
              Und die Frage ist auch noch offen:
              @homoran sagte in hqwidgets Dimmer - Status wird nicht aktualisiert in VIS:
                mooly @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Lösch ihn einfach. Das habe ich oben geschrieben. Ansonsten danke für die Unterstützung.
                31.7k
                79.7k
