    4. Test Adapter Omada TP-Link
      tombox @XBiT last edited by tombox
      @xbit bitte die 0.0.6 testen
      XBiT K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @tombox last edited by
        @tombox
        hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
          kafibo @tombox last edited by kafibo
          @tombox
          Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
          Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
          @XBiT
          Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
          Edit: Oh ,Du warst schneller
            tombox @kafibo last edited by
            @kafibo Bitte nochmal probieren
            K XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox
              👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
              • XBiT
                @tombox
                vielen Dank jetzt passt es 👍
                  Ralf Topas last edited by
                  nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
                  [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                  Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
                  Das komplette Löschen des Adapters, ein
                  iob fix
                  hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
                  Evtl. einer eine Idee?
                  Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
                  VG!
                    tombox @Ralf Topas last edited by
                    @ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
                      In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
                      Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
                      Vielen Dank!!!
                      VG!
                      • Dr. KOAL
                        Dr. KOAL @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hi, super der Adapter.
                        Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
                        Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.
                        Geht das?
                        LG 🙂
                        KOAL
                          Letty last edited by
                          @tombox
                          Hallo Danke für den Adapter.
                          Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
                          Ich hab es zumindest nich gesehen.
                          Grüße,
                          Armin
                          Eisbaeeer R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Chiller last edited by
                            Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
                              Galen last edited by
                              Ich habe den ER605 angeschlossen und würde dort gerne den Durchsatz und Status pro WAN-Zugang sehen. Evtl. sogar die Möglichkeit, diese separat ein und aus zu schalten bzw. umzuschalten.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Letty last edited by
                                Ich würde gerne einzelne SSID´s über iobroker abschaltbar machen (Kinderkontrolle = jedes Kind eine eigene SSID).
                                Wäre so etwas auch realisierbar über den Adapter?
                                Verstehe ich das richtig, dass man alle AP´s der TP Reihe mit zentraler Verwaltung (ich würde gerne TL-EAP245 verwenden) mit dem Adapter steuern kann?
                                Grüße Lars
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  RomN @Letty last edited by RomN
                                  @letty BIs jetzt habe ich nur die Radio's gefunden um sie abzuschalten in der Controller App, gibt es noch eine funktion die ich nicht gesehen habe?
                                  Ich finde den Parameter auch in den Objects aber ich kann ihn nur lesen nicht schrieben...
                                    Was bedeuten denn die verschiedenen StatusIDs?
                                    Ich will einfach nur wissen, ob die Geräte alle laufen oder ob ein Gerät keine Verbindung mehr hat. Irgendwie hat aber jedes Gerät einen anderen Statuscode.
                                    • Nico Strauss
                                      Nico Strauss last edited by
                                      mit ist eben aufgefallen das der Adapter nicht mehr richtig funktioniert.
                                      Im Log stand "Omada cID not found".
                                      Manuelles abfragen der hinterlegten API URL ergab auch nur Müll. Hat TP-Link beim letzten Update anscheinend geändert oder so.
                                      Habs jetz so gelöst, adapter läuft wieder
                                        async login() {
                                          await this.requestClient({
                                            method: 'get',
                                            url: `https://${this.config.ip}:${this.config.port}/api/info`,
                                            .then((res) => {
                                              //this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                              //const omadacId = res.request.path.split('/')[1];
                                              const data = res.data;
                                              const result = data.result;
                                              const omadacId = result.omadacId;
                                              if (omadacId) {
                                                this.omadacId = omadacId;
                                                this.log.info(`Omada cID: ${this.omadacId}`);
                                              } else {
                                                this.log.debug('Omada cID not found');
                                            .catch((error) => {
                                              this.log.error(error);
                                              this.log.error('Login failed');
                                              error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                                        rewe68 @Nico Strauss last edited by
                                        @nico-strauss
                                        Hi Nico, habe den Adapter erst Gestern installiert und habe die gleiche "Omada cID not found" Meldung.
                                        Komme aber nicht klar wie ich deinen Fix implementiere.
                                        Ist er ein Teil der main.js ?
                                          tombox @rewe68 last edited by
                                          @rewe68 npm oder GitHub version testen
                                            rewe68 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Danke an tombox und nico-strauss.
                                            Nach dem update auf 0.0.7 funktioniert es bei mir.
                                            Config: iobroker + omada-software-controller als container in ProxMox
                                            Omada-HW: ER605 v2.0, SG2008P v3.20 und 2x EAP245(EU) v3.0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
