    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
      klassisch Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
      Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
          klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
          Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @klassisch
            Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
            • da_Woody
              da_Woody @klassisch last edited by
              @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
              bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
              du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @klassisch last edited by
                Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
                Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
                Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch als Verzeichnis z.B.
                    klassisch Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                    Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                    Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                    Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                    Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                      klassisch Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                      Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
                        was is da drauf?
                        für was möchtest du diese nutzen?
                        dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
                          was is da drauf?
                          Ich dachte ursprünglich ich könnte den Rechner als "Fort- und Weiterbildungsrechner" nutzen und habe neben dem ursprünglichen Win noch ein Mint im dual boot sowie Datenpartition. Da mit den den anderen OS hat sich leider erledigt - zumindest solange die Proxmox SSD eingebaut ist - denn Proxmox hat jetzt eine eigene SSD und aus irgendwelchen Gründen kann das Bios jetzt auch nicht mehr von der ursprünglichen Platte booten
                          • Das Win soll zumindest "schlafend" erhalten bleiben, damit ich es wieder reaktivieren kann, falls ich mit Proxmox nicht zurecht komme und die Proxox SSD ausbaue
                          • Die Datenpartition würde ich aber gerne weiter als Datenpartition halten
                          Also von Proxmox aus die Konsole aufrufen und das zu Fuß machen wie bei meinen früheren SBCs? Seufz. die Proxmox Shell reagiert nicht mal auf ls oder cat
                          • Dr. Bakterius
                            Ich kenne das BIOS natürlich nicht, aber in der Regel kann man vorgeben von welchem Laufwerk zuerst ein Boot versucht wird, dann das nächste usw. Bei mir sind das fünf Möglichkeiten. Also mal versuchen die WIN-SSD an die erste Stelle zu stellen, danach dann die Proxmox-Platte. Wenn das nicht klappt, die Proxmox-Platte ganz weg lassen.
                            Bei vielen Rechnern kann man (meist mit F11) beim Booten das Bootmenü aufrufen und das Laufwerk von dem gebootet werden soll auswählen.
                            Also vermutlich eine NTFS-Partition? Da benötigt Linux / Proxmox auch die entsprechenden Treiber dafür. Kannst du nachinstallieren mit:
                            sudo apt update
                            sudo apt install ntfs-3g
                            Vielleicht findest du auch HIER noch weitere Hilfe zu diesem Problem.
                              Ja, das habe ich natürlich durch. Interessiert den Proxmox Bootloader aber nicht.
                              Dann wird der Proxmox Bootloader aufgerufen. Auswahl:
                              • Proxmox
                              • Proxmox Spezial
                              • Speichertest
                              • Bios
                              NTFS aber auch eine ext4
                              sudo apt update
                              Vielen Dank, er hat was installiert. In der WebUI sehe ich noch keinen Unterschied
                              Vielen Dank, schaue ich man dort nach
                                versteh ich nicht
                                • Dr. Bakterius
                                  Da hat das BIOS die Platte schon als Bootplatte genommen. Das muss früher passieren. Lass dir die Bootmeldungen anzeigen und deaktiviere den fast-boot. In der Regel sieht man dann nicht nur was passiert, sondern auch welche Tasten(-Kombinationen) möglich sind.
                                  Ist die Windows-Platte überhaupt dem System bekannt? Gib doch mal auf der Proxmox-Shell lsblk ein und zeige uns die Ausgabe.
                                    Vielen Dank, sehr guter Hinweis, der hat viel geholfen! "Fast boot deaktiviert" und es gibt eine F12 Optionbei der der Bootvorgang unterbrochen wird und das Bios eine Auswahl bereit stellt.
                                    Und das funktioniert dann auch für Win, Mint und Proxmox
                                    mit lsblk sehe ich die SSDs als nvme mit allen Partitionen.
                                    Jetzt muß ich mich mal wieder mit fstab vertraut machen. Hatte das vor Jahren mit meinen SBCs gemacht. Allerdings auf drive Ebene, während ich jetzt auf partition Ebene brauche.
                                    Ah, und da hilft blkid. Jetzt habe ich für jede Partition eine UUID und kann dann versuchen, ob Proxmox fstab respektiert.
                                    Dr. Bakterius M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr. Bakterius
                                      Ja, tut es. Ist auch nur ein Linux. 😉
                                        Marco 3 @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        Moinsen, ich finde es klasse, dass du diesen Dual boot Weg gehst, eventuell springt hier eine kleine Anleitung heraus.
                                        Bei mir ist es ähnlich, ich benutze einen Windows Laptop mit 16GB RAM und eine NVME 512GB darauf und natürlich dem ausgelieferten Windows 10.
                                        Darauf läuft VMWare Workstation und darin ein DEBIAN mit iobroker darauf.
                                        Der Umstieg auf Proxmox war früher nicht von Erfolg gekrönt, da damals die energiesparenden Komponenten beim Laptop nicht von Proxmox unterstützt wurden, dies ist nur ca. 2 Jahre her. Verbrauch lag da bei ca. 20-25W, wenn Windows das System verwaltet, dann kommt er bis 7W runter..... dies würde ich gern unter Proxmox auch erreichen.
                                        Daher benötige ich auch so eine Duale Installation. Um dann die iobroker (VM Debian) Version in Proxmox umzuziehen, und falls was schief geht, ich erst mal immer wieder auf Windows zurück kann.
                                        Daher wäre es Mega Genial, wenn hier eine kleine Anleitung heraus springt...
                                          klassisch Most Active @Marco 3 last edited by
                                          @marco-3 Ich bin noch nicht ganz durch; vielleicht komme ich am WE dazu weiter zu machen.
                                          Was ich schon sagen kann:
                                          • Proxmox beachtet für das eigene System-LW keine Partitionen, sondern nimmt sich immer die gesamte Platte. Du brauchst also mind 2 Platten. Mein Laptop hat noch einen NVMe 2242 Slot - meist mit WWAN bestückt. Den kann man nutzen und ich habe ihn mit einer gebrauchten und abgesägten WD SN520 (2280-Modell, 256GB) belegt.
                                          • Die Energiesparfunktionen scheinen einigermassen implementiert zu sein. Mein Laptop läuft derzeit noch fast idle und braucht ca. 6W bei einem 15W TDP /25W TDP-up Prozessor.
                                            @klassisch
                                            danke schon mal für den Zwischenstand.
                                            Jetzt kommt ein kleiner Gedanke.... wie wäre es, wenn man Proxmox als erstes insalliert und im Nachgang die Plattte shrinkt und unpartitionierten Bereich zur Verfügung stellt und dort dann Windows oder eine Linux installiert.
                                            Vorher müsste man irgend wie nen Gruß Bootloader einpflegen oder geht vllt. sogar der von Proxmox?
                                            81.1k
                                            7553
