Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
@dp20eic
Wobei ich vermutlich bei den Backups zweigleisig fahren würde. Falls entsprechend ausreichend Speicherplatz vorhanden ist jedenfalls.
@chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
So sieht es jetzt aus
Moin,
das ist für den aktuellen Betrieb erst einmal ausreichend.
Du kannst bei der 2er-Version viel mittels der WEB-UI einstellen und administrieren, aber manches geht nur auf der Kommandozeile, dafür brauchst Du dann das
influxDB2-cli, das kann entweder auf deminfluxDBServer mit installiert sein oder auf irgendeinem anderen.
Mach aber erst mal weiter und wenn alles erst mal läuft eine Sicherung nicht vergessen
VG
Bernd -
@thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
@dp20eic
Moin,
ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, aber wieso schon wieder Rennen, wenn man erst einmal Laufen lernen sollte
VG
Bernd -
@dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
Moin,
sieht doch gut aus.
Dann viel Spaß beimioBrokern undinfluxen
VG
Bernd -
ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
@saeft_2003 gibt es einen speziellen Grund warum du auf die "alte" 2.7 umstellen willst? Den Aufwand mit Flux würde ich mir nicht mehr antun.
Das die 2.7 alt ist ist mir nicht bewusst, wieso ist das so?
Ich denke man kann flux parallel verwenden, oder?
@melonea Ist das nicht die Stable Variante? Mir wird keine neuere Version angeboten.
Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
@meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt
@meister-mopper du meinst influxdb3.
Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer... -
@saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
Dazulernen ist ja nicht das schlechteste
Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
@saeft_2003
Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste
Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
haus@InfluxdB:~$ influx -bash: influx: Kommando nicht gefunden.haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb* influxdb-client: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13 Versionstabelle: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages influxdb-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: (keine) Versionstabelle: influxdb: Installiert: 1.6.7~rc0-1+b13 Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13 Versionstabelle: *** 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago Docs: man:influxd(1) Main PID: 117 (influxd) Tasks: 11 (limit: 18916) Memory: 274.3M CPU: 3h 35min 52.139s CGroup: /system.slice/influxdb.service └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.confIst auf Proxmox in einem LXC
Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
influxdb2-cli: Installiert: 2.7.3-1 Installationskandidat: 2.7.3-1 Versionstabelle: *** 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages influxdb-client: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13 Versionstabelle: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages influxdb-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: (keine) Versionstabelle: influxdb2-client: Installiert: (keine) Installationskandidat: 2.7.1-1 Versionstabelle: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages influxdb: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.8.10-1 Versionstabelle: 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages influxdb2: Installiert: 2.7.4-1 Installationskandidat: 2.7.4-1 Versionstabelle: *** 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages root@influxDB:~#
