    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      A Former User @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      So sieht es jetzt aus
      Moin,
      das ist für den aktuellen Betrieb erst einmal ausreichend.
      Du kannst bei der 2er-Version viel mittels der WEB-UI einstellen und administrieren, aber manches geht nur auf der Kommandozeile, dafür brauchst Du dann das influxDB2-cli, das kann entweder auf dem influxDB Server mit installiert sein oder auf irgendeinem anderen.
      Mach aber erst mal weiter und wenn alles erst mal läuft eine Sicherung nicht vergessen 🙂
      VG
      Bernd
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @dp20eic
        Wobei ich vermutlich bei den Backups zweigleisig fahren würde. Falls entsprechend ausreichend Speicherplatz vorhanden ist jedenfalls.
        Moin,
        ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, aber wieso schon wieder Rennen, wenn man erst einmal Laufen lernen sollte 🙂
        VG
        Bernd
        • Chris76e
          Chris76e @Guest last edited by
          @dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
            A Former User @Chris76e last edited by A Former User
            Moin,
            sieht doch gut aus.
            Dann viel Spaß beim ioBrokern und influxen 🙂
            VG
            Bernd
              saeft_2003 Most Active last edited by
              ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
              Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
                meloneA @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 gibt es einen speziellen Grund warum du auf die "alte" 2.7 umstellen willst? Den Aufwand mit Flux würde ich mir nicht mehr antun.
                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @meloneA last edited by
                  @melonea
                  Das die 2.7 alt ist ist mir nicht bewusst, wieso ist das so?
                  Ich denke man kann flux parallel verwenden, oder?
                    MartyBr @meloneA last edited by
                    @melonea Ist das nicht die Stable Variante? Mir wird keine neuere Version angeboten.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
                      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        @martybr
                        Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
                        Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt 😰
                        • da_Woody
                          da_Woody @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper du meinst influxdb3.
                          Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
                          Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer...
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
                            Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
                              @meister-mopper
                              Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                                @saeft_2003
                                Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
                                Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
                                  @meister-mopper
                                  Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
                                  https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
                                  Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
                                  Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
                                  • Meister Mopper
                                    Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
                                      @meister-mopper
                                      hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
                                      Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
                                      Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
                                        haus@InfluxdB:~$ influx
                                        -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
                                        haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
                                        influxdb-client:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installationskandidat: (keine)
                                          Versionstabelle:
                                        influxdb:
                                          Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
                                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                                               Docs: man:influxd(1)
                                           Main PID: 117 (influxd)
                                              Tasks: 11 (limit: 18916)
                                             Memory: 274.3M
                                                CPU: 3h 35min 52.139s
                                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                     └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        Ist auf Proxmox in einem LXC
                                        S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
                                          @chaot
                                          Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
                                          influxdb2-cli:
                                            Installiert:           2.7.3-1
                                            Installationskandidat: 2.7.3-1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.7.3-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                               2.7.1-2 500
                                               2.6.1 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.0 500
                                          influxdb-client:
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxdb-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          influxdb2-client:
                                            Installationskandidat: 2.7.1-1
                                            Versionstabelle:
                                               2.7.1-1 500
                                          influxdb:
                                            Installationskandidat: 1.8.10-1
                                            Versionstabelle:
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxdb2:
                                            Installiert:           2.7.4-1
                                            Installationskandidat: 2.7.4-1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.7.4-1 500
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-1 500
                                               2.7.0-1 500
                                               2.6.1-1 500
                                               2.6.0-1 500
                                               2.5.1-1 500
                                               2.4.0-1 500
                                               2.3.0-1 500
                                               2.2.0 500
                                          root@influxDB:~#
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            Was passiert bei
                                            /usr/bin/influx
                                            81.1k
                                            221
                                            36113
