    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      A Former User @Chris76e last edited by A Former User
      @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
      Moin,
      sieht doch gut aus.
      Dann viel Spaß beim ioBrokern und influxen 🙂
      VG
      Bernd
        saeft_2003 Most Active last edited by
        ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
        Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
          meloneA @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 gibt es einen speziellen Grund warum du auf die "alte" 2.7 umstellen willst? Den Aufwand mit Flux würde ich mir nicht mehr antun.
          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            saeft_2003 Most Active @meloneA last edited by
            @melonea
            Das die 2.7 alt ist ist mir nicht bewusst, wieso ist das so?
            Ich denke man kann flux parallel verwenden, oder?
              MartyBr @meloneA last edited by
              @melonea Ist das nicht die Stable Variante? Mir wird keine neuere Version angeboten.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @MartyBr last edited by
                @martybr
                Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  @martybr
                  Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
                  Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt 😰
                  • da_Woody
                    da_Woody @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper du meinst influxdb3.
                    Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
                    Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer...
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
                      Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
                        @meister-mopper
                        Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                          @saeft_2003
                          Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
                          Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
                            @meister-mopper
                            Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
                            https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
                            Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
                            Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
                            • Meister Mopper
                              Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
                                @meister-mopper
                                hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
                                Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
                                Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
                                  haus@InfluxdB:~$ influx
                                  -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
                                  haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
                                  influxdb-client:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  influxdb-dev:
                                    Installationskandidat: (keine)
                                    Versionstabelle:
                                  influxdb:
                                    Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                                         Docs: man:influxd(1)
                                     Main PID: 117 (influxd)
                                        Tasks: 11 (limit: 18916)
                                       Memory: 274.3M
                                          CPU: 3h 35min 52.139s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Ist auf Proxmox in einem LXC
                                  S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
                                    influxdb2-cli:
                                      Installiert:           2.7.3-1
                                      Installationskandidat: 2.7.3-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.7.3-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                         2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    influxdb-client:
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                                    influxdb-dev:
                                      Versionstabelle:
                                    influxdb2-client:
                                      Installationskandidat: 2.7.1-1
                                      Versionstabelle:
                                         2.7.1-1 500
                                    influxdb:
                                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                                      Versionstabelle:
                                         1.8.10-1 500
                                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                                    influxdb2:
                                      Installiert:           2.7.4-1
                                      Installationskandidat: 2.7.4-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.7.4-1 500
                                         2.7.3-1 500
                                         2.7.1-1 500
                                         2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    root@influxDB:~#
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Was passiert bei
                                      /usr/bin/influx
                                      • Chaot
                                        Chaot @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 1.8.x kommen kann. Ich finde da nirgends eine Anleitung. Vermutlich mal wieder zu blöd zum suchen.
                                        @Boronsbruder
                                        haus@InfluxdB:~$ /usr/bin/influx
                                        -bash: /usr/bin/influx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by
                                          @chaot
                                          und mitsudo influx ?
                                          S Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            saeft_2003 Most Active @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                            @chaot
                                            Bei mir ging der Befehl „influx“ mit normalen User auch ohne Sudo…
                                            81.1k
                                            221
                                            36089
