    4. Javascript error - SyntaxError: Unexpected token
      reutli last edited by Homoran
      Hallo Leute,
      habe seit ein paar Tagen auf meinem Master Fehler im Log, die ich nicht zuordnen kann. Habe den Javascript mal auf "debug" gestellt, da kommt aber auch nichts bei raus...
      Wie könnte ich dem Fehler
      host.iobroker-master
      	2024-01-07 09:30:07.244	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      ical.0
      	2024-01-07 09:30:06.675	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      javascript.0
      	2024-01-07 09:30:02.802	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      ical.0
      	2024-01-07 09:30:01.470	info	processing URL: Abfallkalender http://p102-caldav.icloud.com/published/2...e n t f e r n t ....
      ical.0
      	2024-01-07 09:30:01.078	info	starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      	2024-01-07 09:30:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2067429
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:58.495	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:50.897	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.677	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.353	info	script.js.common.Astrozeiten_in_Variablen_schreiben: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.349	info	Start javascript script.js.common.Astrozeiten_in_Variablen_schreiben
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.349	info	script.js.Systemüberwachung.Adapter-Monitoring: registered 100 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.336	info	Start javascript script.js.Systemüberwachung.Adapter-Monitoring
      javascript.0
      	2024-01-07 09:29:46.336	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Windrichtung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
      auf die Spur kommen? Ich dachte erst es liegt am PV_Überwachung.Fronius allerdings habe ich dann gesehen, dass das weiter oben wieder kommt...
      Oder kennt das jemand, der das Script auch benutzt? @Strobelix bei Dir was bekannt in Sachen "Daten aus Fronius Solarweb auslesen"?
        Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
        @reutli sagte in Javascript error - SyntaxError: Unexpected token:
        in der Instanz?
        im gezeigten log ist davon nichts zu sehen.
        dort auch den Filter auf debug gestellt?
          reutli @Homoran last edited by
          eigentlich schon. Habe aber gerade eine deutlich schwerwiegenderes Problem: https://forum.iobroker.net/topic/71748/error-caught-by-controller-1-nach-apt-full-upgrade
          Das muss ich erst in den Griff bekommen, dann kann ich hier weiter machen 😰
            @homoran sagte in Javascript error - SyntaxError: Unexpected token:
            hier nochmals das aktuelle Log im debug vom Start:
            21
            Log-Größe: 1.0 MB
            Zeit
            Nachricht
            javascript.0
            	2024-01-07 10:47:06.365	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
            javascript.0
            	2024-01-07 10:47:02.369	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:58.665	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:56.702	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.524	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.205	info	script.js.common.Astrozeiten_in_Variablen_schreiben: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.202	info	Start javascript script.js.common.Astrozeiten_in_Variablen_schreiben
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.202	info	script.js.Systemüberwachung.Adapter-Monitoring: registered 100 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.177	info	Start javascript script.js.Systemüberwachung.Adapter-Monitoring
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.177	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Windrichtung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.175	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Windrichtung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.174	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.173	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.173	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Ost: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.171	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Ost
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.171	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markisen_über_ZigBeeTaster: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.170	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markisen_über_ZigBeeTaster
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.170	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_einfahren_bei_Wind_oder_Regen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.168	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_einfahren_bei_Wind_oder_Regen
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.168	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_West_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.167	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_West_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.167	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_Pergola_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.165	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_Pergola_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.165	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_(Dach)_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.164	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Markise_(Dach)_ausfahren_bei_Sonne_und_keinem_Wind_oder_Regen
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.164	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_Urlaub: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.162	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_Urlaub
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.162	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_OG_Astro: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.161	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_OG_Astro
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.161	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_EG_Astro_: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.160	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousien_EG_Astro_
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.159	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousie_WZ_mit_Griffsensor: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.158	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jalousie_WZ_mit_Griffsensor
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.158	info	script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jahreszeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.157	info	Start javascript script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Jahreszeit
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.156	info	script.js.PV_Überwachung.Health_Check: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.155	info	Start javascript script.js.PV_Überwachung.Health_Check
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.154	info	script.js.PV_Überwachung.Fronius: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.150	info	Start javascript script.js.PV_Überwachung.Fronius
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.150	info	script.js.Licht.Licht_Ambiente_Gruppe_steuern: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.148	info	Start javascript script.js.Licht.Licht_Ambiente_Gruppe_steuern
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.148	info	script.js.Licht.Aussen.Steckdose_Balkon_-_Weihnachtsbeleuchtung: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.145	info	Start javascript script.js.Licht.Aussen.Steckdose_Balkon_-_Weihnachtsbeleuchtung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.145	info	script.js.Heizung.Wintergarten.Heizung-Steuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.143	info	Start javascript script.js.Heizung.Wintergarten.Heizung-Steuerung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.143	info	script.js.Heizung.Tim.Tim_Thermostat-Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.142	info	Start javascript script.js.Heizung.Tim.Tim_Thermostat-Schalter
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.141	info	script.js.Heizung.Tim.Tim_Notfall-Abschaltung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.139	info	Start javascript script.js.Heizung.Tim.Tim_Notfall-Abschaltung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.138	info	script.js.Heizung.Tim.Tim_Absenkung_Heizung: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.133	info	Start javascript script.js.Heizung.Tim.Tim_Absenkung_Heizung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.132	info	script.js.Heizung.Nick.Nick_Heizung_Bad: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.131	info	Start javascript script.js.Heizung.Nick.Nick_Heizung_Bad
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.131	info	script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Thermostat-Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.129	info	Start javascript script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Thermostat-Schalter
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.129	info	script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Notfallabschaltung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.127	info	Start javascript script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Notfallabschaltung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.126	info	script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Absenkung_Heizung: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.120	info	Start javascript script.js.Heizung.Lenni.Lenni_Absenkung_Heizung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.120	info	script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_zeitgesteuert: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.103	info	script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_zeitgesteuert: Cron-Zeiten4,6Ende täglich: 6Ende WE: 8
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.103	info	script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_zeitgesteuert: 04:00 / 06:00 / 06:00 / 08:00
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.102	info	Start javascript script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_zeitgesteuert
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.101	info	script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_per_Schalter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.100	info	Start javascript script.js.Heizung.Global.Warmwasserbereitung_per_Schalter
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.100	info	script.js.Heizung.Global.Temperaturen_an_CCU_melden: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Global.Temperaturen_an_CCU_melden
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.098	info	script.js.Heizung.Global.PV-Ueberschuss_in_Heizstab: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.098	info	script.js.Heizung.Global.PV-Ueberschuss_in_Heizstab: Script-Start, initiale Heizstufe = 0
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.096	info	Start javascript script.js.Heizung.Global.PV-Ueberschuss_in_Heizstab
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.096	info	script.js.Heizung.Bad_OG.Fussbodenheizung: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.095	info	Start javascript script.js.Heizung.Bad_OG.Fussbodenheizung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.095	info	script.js.Beregnung.Beregnung_sofort_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.093	info	Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_sofort_aus
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.093	info	script.js.Beregnung.Beregnung_manuell_vorne: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.093	info	script.js.Beregnung.Beregnung_manuell_vorne: Dauer Pause: 0 Dauer Beregnung: _
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.091	info	Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_manuell_vorne
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.091	info	script.js.Beregnung.Beregnung_manuell: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.090	info	Start javascript script.js.Beregnung.Beregnung_manuell
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.089	info	script.js.Ansagen_Alexa.Alexa_Ofenklappe_Rueckmeldung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.084	info	Start javascript script.js.Ansagen_Alexa.Alexa_Ofenklappe_Rueckmeldung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.084	info	script.js.Allgemein.Müllbenachrichtigung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.082	info	Start javascript script.js.Allgemein.Müllbenachrichtigung
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/z_Archiv/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/common/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/Tests/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/Systemüberwachung/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/Rasenroboter-Husqvarna/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.079	info	Watch /home/iobroker/scripte/PV_Überwachung/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.078	info	Watch /home/iobroker/scripte/Licht/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.078	info	Watch /home/iobroker/scripte/Licht/Aussen/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.078	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.078	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Wintergarten/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.078	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Tim/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Nick/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Lenni/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Global/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Heizung/Bad_OG/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Beregnung/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Ansagen_Alexa/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:50.077	info	Watch /home/iobroker/scripte/Allgemein/
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:49.978	info	script.js.Allgemein.Ferien_setzen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:49.960	info	Start javascript script.js.Allgemein.Ferien_setzen
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:49.125	info	received all states
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:48.992	info	received all objects
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:48.317	info	requesting all objects
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:48.317	info	requesting all states
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:47.706	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:47.702	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:47.688	info	starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            javascript.0
            	2024-01-07 10:46:47.353	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              Kein Premiumaccount
                Kein Premiumaccount
                und? Das ist normal und kommt immer schon, nicht aber der Fehler
                javascript.0
                javascript.0
                  Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                  und wie sieht der request ind das dazugehörige result aus?
                  (private Daten ggf. unkenntlich machen!)
                    reutli @Homoran last edited by reutli
                    ich weiss ja nicht mal, aus welchem request der Fehler resultiert!
                    Falls es der SolarWeb ist, dann sieht das (seit vielen Monaten unverändert) so aus:
                    Deshalb hatte ich oben @Strobelix mal mit rein genommen.
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wie?
                      Und
                      seit ein paar Tagen
                      ist ein neues Jahr!
                      Warum sollte Fronius da nichts geändert haben?
                      EDIT: Jetzt ist das Blockly da!
                      dann bau da debug Bausteine mit sinnvollem output ein um zu sehen wann die Meldung kommt
                        wie?
                        musste noch Daten unkenntlich machen ist oben drin.
                        seit ein paar Tagen
                        ist ein neues Jahr!
                        Da hast Du recht, dann wundert mich aber, dass den Fehler noch niemand hatte
                          @reutli ich hab auch editiert!
                          mit Kennzeichnung
                            Das werd ich nicht können, da "blind" übernommen von @Strobelix
                              @reutli kommt die Meldung in bestimmten Abständen / zu bestimmten Zeiten?
                              dann die dazu den passenden Trigger suchen.
                              oder einfach einen Block in jedem Trigger,
                              oder
                              oder
                              einfach kreativ sein!
                                Diamand2k22 last edited by
                                @reutli
                                ich denke wenn @Strobelix das hier liest, kann er uns bestimmt helfen.
                                  reutli @Diamand2k22 last edited by
                                  @diamand2k22
                                  ja, bleibt zu hoffen
                                    Strobelix @reutli last edited by
                                    @reutli
                                    Ja das ist von meinem Script
                                    Wenn für den aktuellen Tag (warum auch immer) noch keine Daten auf dem Solarwebserver liegen, dann kommt diese Meldung.
                                    Wenn also bei Fronius mal was „faul“ ist, wiederholt sich das öfter. Kann man ignorieren
                                    705
