    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    • NWH
      NWH @NWH last edited by
      @Meister-Mopper
      So habe ich es jetzt geschafft.
      DP ist aktuelle Power der Steckdose.
      Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
      Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
      Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
      Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
      Das wäre der Code dazu.
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
        |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
        |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
        |> top(n: 5, columns: ["_value"])
      Kannst du mir hier even. noch helfen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @NWH last edited by
        @nwh
        Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
        • NWH
          NWH last edited by
          @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
          Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
          Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
          Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
          zB.
          import "timezone"
            |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
          Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
            Laser @NWH last edited by Laser
            Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
            Zitat:
            Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
            Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
            Man kann beides je nach gusto nutzen.
            5 Leute= 8 Meinungen?
            Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              NWH @Laser last edited by
              @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
              Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
              hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
              Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
                Andy 2 last edited by
                Hallo Leute,
                ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
                Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
                Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
                Grafana habe ich in der Flux Sprache.
                  radi71 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
                  Danke und Viele Grüße
                  Thomas
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @radi71 last edited by
                    @radi71
                    Ist zu lange her. Meinst du das?
                      woupi @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @woupi last edited by
                        @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                        Hier die json-Datei
                        Tagesbezug_json.txt
                          @meister-mopper
                          Vielen Dank.
                          Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                          Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                          Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                          Wähle den Folder und klicke auf import.
                          Dann kommt:
                          Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                          Also als ob nicht importiert wäre.
                          • Meister Mopper
                            @woupi
                            Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                            Solar System-1704626347851.json
                              woupi last edited by woupi
                              @meister-mopper
                              Ok, vielen Dank.
                              Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                              Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                              Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                              Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                              Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                              Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                              VG
                              Sascha
                              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
                                Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
                                • Meister Mopper
                                  Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                    @meister-mopper
                                    Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
                                    Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
                                    PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
                                    Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
                                    VG
                                    Sascha
                                      woupi @Meister Mopper last edited by woupi
                                      @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                      Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
                                      Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
                                      PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
                                      0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
                                      Steht als Datenpunkt da.
                                      • Meister Mopper
                                        Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                                          @meister-mopper
                                          Ja genau, danke.
                                          Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
                                          Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
                                          Vielen Dank nochmal.
                                          VG
                                          Sascha
                                            martinibianco8 last edited by
                                            gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
                                            Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
                                            Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
                                            Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
                                            from(bucket: "nodered")
                                            |> range(start: -7d,)
                                            "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                            Viele Grüße Martin
                                            Meister Mopper D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            50
                                            12002
