    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
      @olligut
      Du könntest ein paar kleine Test machen.
      Es gibt unten einen Parameter key in den Adapter-Objekten
      Gib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
      • PLAY_PAUSE
      • PREV_TRACK
      • NEXT_TRACK
      • REPEAT_ALL
      • REPEAT_ONE
      • REPEAT_OFF
      • SHUFFLE_ON
      • SHUFFLE_OFF
      • STOP
      • POWER
      • O
        OlliGut @Armilar last edited by
        @armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
        Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion 😊 und das wäre dann perfekt. 👏
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
          @olligut
          Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
          AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
          EDIT:
          Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
          z.B. Spotify Playlist?
          • icebear
            icebear last edited by icebear
            Guten Morgen allerseits
            Ich hätte da noch ein Problem was bei mir erst nach dem Update von v4.3.3.24 auf v4.3.3.30 bzw 31 aufgetreten ist.
            Ich nutze die AlarmCard um meine Alarmanlage vom NSPanel aus, ein- und auszuschalten, das funktioniert auch wunderbar, allerdings kann ich seit dem Update die popUpNotify - Meldung nicht mehr mit 'OK' bestätigen wenn die Alarmanalge erolgreich aktiviert oder deaktiviert wurde.
            Das PopUpNotify kommt und wenn ich auf 'OK' klicke dann passiert gar nichts. Ich kann das Fenster dann nur noch mit 'X' schließen.
            Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
            Hier mal die Fehlermeldung:
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:31.075	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:30.373	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            alarm.0
            2024-01-07 08:45:27.266	info	Scharf innen deaktiviert
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:27.237	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:27.191	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: disarmed
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:27.061	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:90:11)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:25.734	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:25.734	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:25.733	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:24.733	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: Logpunkt: Alarm AUS
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:24.430	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: pending
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:14.271	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:12.375	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.652	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.594	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: armed
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.583	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.558	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:79:11)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.558	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.558	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.557	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
            javascript.0
            2024-01-07 08:45:10.556	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            wie gesagt vor dem v4.3.3.30 hat es einwandfrei funktioniert
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
              @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              welche?
              Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
              Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzer die Sequenz 5,6,5 eingetragen. Funktionierte auch...
              Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName und das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine "1" (also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.
              Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
              Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
              Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
              SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}
              Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
              Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein true oder false den Datenpunkt:
              0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
              geschrieben wird.
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Kunibert @ticaki last edited by
                @ticaki
                Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler nach Umstellung auf die neue Version xx.33.
                Ich nutze die beiden Symbole für die Taster und damit für die Steuerung von zwei Lampen. Für das Icon 1 habe ich die Anpassungen wie beschrieben vorgenommen, für Icon2 habe ich es erst einmal wie vorher gelassen.
                Allerdings habe ich noch diverse Fehler im Log:
                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                            ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                            ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                Log:
                javascript.0 (365) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_33: TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityFactor: 1, ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is not assignable to type 'ScreenSaverMRElement'. Object literal may only specify known properties, but 'ScreensaverEntityFactor' does not exist in type 'ScreenSaverMRElement'. Did you mean to write 'ScreensaverEntity'? mrIcon2ScreensaverEntity: { ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is missing the following properties from type 'ScreenSaverMRElement': ScreensaverEntityValue, ScreensaverEntityValueDecimalPlace, ScreensaverEntityValueUnit
                Wisst ihr, wo mein Fehler liegt?
                • icebear
                  icebear @Armilar last edited by
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  welche?
                  Ich dachte ich hätte die damals aus dem Wiki, naja hier mal ein Bild :
                  und ja, du hast recht im DP 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                  steht das drin, ich weiß aber momentan nich genau wo das herkommt
                  • Eny
                    Eny last edited by
                    Schönen Sonntag zusammen.
                    Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
                    Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich 🙂
                    Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
                    Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.
                    Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
                    Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.
                    Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                    Service Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
                    Berry-Driver 9
                    NSPanelts 4.3.3.33
                    Firmware 13.3.0
                    Eigene Seite :
                    let Multimedia: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Game Room',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
                    Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
                    Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
                    Freundliche Grüsse.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Eny last edited by Armilar
                      @eny
                      in der id: alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET das .SET weglassen
                      Der Rest ist okay
                      Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @icebear
                        Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName gefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...
                        Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre 😉
                        PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
                        • Eny
                          Eny @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Vielen dank für die schnelle Antwort.
                          Trotzdem bleibt es bei der Service Page.
                          Egal ob ich links oder nach rechts möchte.
                          Logs spucken auch keine Fehler aus.
                            ticaki @Eny last edited by ticaki
                            @eny
                            wie sieht pages aus?
                            @Kunibert
                            Ich gucke mir das an, dieses Teil der Konfig hab ich übernommen und nicht nach zwingend sondern nur nach geht geprüft:
                            du musst z.Z. jedes Property anlegen, kannst aber in jedes bis auf On/OffColor null rein schreiben.
                                ScreensaverEntity: string | null,
                                ScreensaverEntityIconOn: string | null,
                                ScreensaverEntityIconOff: string | null,
                                ScreensaverEntityValue: string | null,
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: number | null,
                                ScreensaverEntityValueUnit: string | null,
                                ScreensaverEntityOnColor: RGB,
                            Im Code selbst wird nicht auf weglassen geprüft, sondern nur auf null.
                            Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Eny
                              Eny @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              In meinem Script ?
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Multimedia
                                Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
                                so:
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'},
                                Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
                                und so:
                                • Eny
                                  @armilar
                                  Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
                                  • Armilar
                                    @eny
                                    also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
                                    PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
                                    Nur bei Änderungen publizieren
                                    überprüfen.
                                    Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                                    • Eny
                                      @armilar
                                      Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
                                      Dies war mir nicht mehr bewusst.
                                      Allen vielen vielen dank !!
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @eny
                                        Offtopic:
                                        nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
                                          @ticaki
                                          In meinem Script ?
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                          Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt 🙂
                                          • Eny
                                            @armilar
                                            Danke für die Info.
                                            An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert 🙂
                                            Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
                                            Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655686
