    4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
      Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike fehlt da eine Stelle im Cron?
      • I
        ioBrokerMike @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
        Gehe ich mal nicht davon aus, das wären ja die Sekunden, oder.
          Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
          @iobrokermike sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
          jetzt ist ok, da ist ja eine mehr drin
          kommt bei euch die Müllabfuhr alle 3 Minuten?
          • MartinP
            MartinP last edited by MartinP
            @mguenther Hier ein kleines Kochrezept ... Aber Vorab: Der Inhalt der Datei ist anscheinend nicht sinnvoll durch den ical-Adapter auswertbar - es scheint ein Export aus Outlook 2016 zu sein.
            Ich habe herausgefunden, dass Iobroker statische Web Inhalte z. B. unter ...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/adminWww
            speichert ...
            Nun mein Kochrezept für die Kommandozeile im iobroker-linux-system:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/adminWww
            curl https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy >muellkalender.ics
            sudo chmod 674 muellkalender.ics
            sudo chown iobroker:iobroker muellkalender.ics
            Jetzt ist der Müllkalender unter dem Dateinamen muellkalender.ics auf einer über http: vom ical adapter erreichbaren Seite .. jetzt noch dem ical sagen wo und wie ...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
              @martinp sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
              Da gehört die Datei aber nicht hin. Und warum dann per HTTP abrufen? Total umständlich.
              sudo -u iobroker curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/muellkalender.ics https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy
              Und dann einfach per Pfad in iCal angeben:
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Du hattest ja meine Frage nicht beantwortet, da bin ich davon ausgegangen, dass es nur über eine Web-URL funzt ... und das Suchen nach Orten, wo Iobroker statische Web-Inhalte ablegt gestaltet sich "von außen" etwas schwierig 😉
                Ich habe mir einfach ein paar eingeblendete Grafiken gesucht, und dann hemdsärmelig das nachvollziehbarste Verzeichnis zur Ablage gewählt 😉
                kann man statt einer URL eigentlich auch einfach einen Dateipfad auf eine Kalenderdatei hinterlegen?
                https://forum.iobroker.net/post/1107759
                Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  das Problem lag da doch an dem falschen cron
                    Einfach in die Doku schauen 🙂
                    • MartinP
                      @haus-automatisierung Treffer - versenkt 😉
                      Mea culpa
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by MartinP
                        @homoran Nur wenn @ioBrokerMike, der sich später "eingeklinkt" hat und der Threaderöffner @mguenther ein und dieselbe Person sind ...
                        Dem Webserver, der beim Entsorger von @mguenther für die Auslieferung der *.ics Datei zuständig ist, gefällt wohl der User - Agent des ical Adapters nicht, und er gibt ein 403 "forbidden" zurück...
                        Aber wenn man das durch Herunterladen der ics-datei mit curl und konfigurieren des Adapters auf die heruntergeladene ics Datei im lokalen Verzeichnis umgehen will, werden auch keine Termine extrahiert - die Struktur der Datei scheint also merkwürdig zu sein ...
                        Header
                        BEGIN:VCALENDAR
                        PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
                        VERSION:2.0
                        METHOD:PUBLISH
                        X-CALSTART:20240102T000000
                        X-CALEND:20250101T000000
                        X-CLIPSTART:20231231T230000Z
                        X-CLIPEND:20241231T230000Z
                        X-WR-RELCALID:{0000002E-C54A-AC94-6FE2-8D7CA6F674D4}
                        X-WR-CALNAME:Nord-Elm_Königslutter OT_2024
                        Und ein Event sieht so aus ...
                        BEGIN:VEVENT
                        CLASS:PUBLIC
                        CREATED:20231205T094733Z
                        DTEND;VALUE=DATE:20240109
                        DTSTAMP:20231206T091632Z
                        DTSTART;VALUE=DATE:20240108
                        LAST-MODIFIED:20231205T094733Z
                        PRIORITY:5
                        SEQUENCE:0
                        SUMMARY;LANGUAGE=de:Bioabfall 1
                        TRANSP:TRANSPARENT
                        UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000807AB9766827DA01000000000000000
                        	0100000008C7861BE606B184C850FF23B71B2C685
                        X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE
                        X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
                        X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
                        X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE
                        X-MS-OLK-CONFTYPE:0
                        END:VEVENT
                        Vielleicht ist das Problem, dass DTEND vor DTSTART definiert wird ...
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                          Ok!
                          Danke!
                          Hab ich übersehen, sorry!
                          Sowas kommt vom kapern eines Threads (durch @iobrokermike), und dann noch nicht einmal zum Threadtitel passend!
                          Auf dem Handy wird das dann noch leichter übersehen, dass die Dinge nicht zusammen gehören.
                          • I
                            ioBrokerMike @Homoran last edited by ioBrokerMike
                            Sorry !!!
                            Wenn ich hier was Verwirrung gebracht habe.
                            Da ich auch Probleme mit dem einlesen hatte wollte ich keinen neuen Thread aufmachen.
                            Was mich dazu bewogen hatte mich hier einzuklinken war folgender Beitrag :
                            MartinP vor 24 Stunden
                            @haus-automatisierung kann man statt einer URL eigentlich auch einfach einen Dateipfad auf eine Kalenderdatei hinterlegen?
                            @MartinP
                            Nein, bin (wir) nicht ein und dieselbe Person.
                            Was man schon denken kann, da der LK von @mguenther in der nähe ist.
                            @Homoran
                            Natürlich nicht, das war nur zum Testen.
                            Bitte um Entschuldigung. 😞
                            • MartinP
                              MartinP @ioBrokerMike last edited by
                              @iobrokermike said in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                              Kommt Dein Kalender denn vom selben Entsorger/Server? Dann müsste der ja auch vom zweiten Problem betroffen sein ...
                                Ab iCal 1.14.0 kann man nun übrigens einen eigenen User-Agent definieren. Damit wäre das Problem hier auf mindestens 3 Arten gelöst 🙂
                                • I
                                  ioBrokerMike @MartinP last edited by
                                  Der Entsorger könnte der selbe sein, Server bestimmt nicht.
                                  Denn meinen Kalender bekomme ich von der Homepage meines Landkreise's als ics Datei als Download angeboten.
                                  • MartinP
                                    Ich vermute zwei Probleme - Die ics-Datei kriegt man jetzt zwar geladen - aber bei meinem Test mit der mit curl gesaugten Datei wurden keine Termine durch den ical-Adapter geladen ... siehe meine Dateischnipsel hier https://forum.iobroker.net/post/1108455
                                    Das ist anscheinend ein Outlook 16.0 Export - Office 365 Grütze
                                      mguenther @MartinP last edited by mguenther
                                      @all
                                      ich hab mich jetzt erst einmal durch den Thread gelesen. Ich habe auch die "Notlösung" gefunden, dass ich den Kalender auf den lokalen Pi kopiere. Ich habe aber auch verstanden, dass der Header aus Outlook 365 nicht sauber und immer mit dem ical Adapter eingelesen werden kann. Was muss denn nun gemacht werden, damit daran gearbeitet werden kann (wenn einer Zeit hat)? Oder sitzt du, Matthias, ( @haus-automatisierung ) schon an dem Thema?
                                      Gruß,
                                      Marcus
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @mguenther last edited by
                                        @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                                        Ich hab hier am 7. Januar schon gepostet, dass das Problem mit der iCal Version 1.14.0 (aktuell beta) lösbar ist.
                                        In der Version habe ich auch hinzugefügt, dass man eine ics-Datei direkt über das "Dateien"-Tab im ioBroker hochladen kann und den Namen angeben. Ist aber noch nicht in der Doku enthalten.
                                        Also entweder den Weg über das Dateisystem gehen (dafür hab ich die Befehle oben auch schon genannt), oder ein Update auf die akuelle Beta machen.
                                        MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • MartinP
                                          @haus-automatisierung Es sind ja wahrscheinlich zwei Probleme.
                                          Das zweite wäre, dass der Inhalt der ics-datei nicht eingelesen werden kann (Format-Probleme?)
                                            (Format-Probleme?)
                                            Sieht doch auf den ersten Blick richtig aus. Debug-Log?
                                            4862
