    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by
      @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      lg-thinq.0.xxx.deviceCode
      lg-thinq.0.xxx.deviceType
      lg-thinq.0.xxx.modelName
      Wama
      lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
      lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
      lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
      Trockner
      lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
      lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
      lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
      Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
        schorty @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
        Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
          @lucky_esa
          Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
            schorty @Lucky_ESA last edited by schorty
            Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
            Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
              @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
              Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
                D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
                PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
                  Verwendest du immer einen anderes Programm? Es ist leider nicht so einfach das von dir eingestellte Programm zu speichern und dann per Start zu übertragen.
                  Gruß//Lucky
                    Gutes Neues Jahr zusammen.
                    @lucky_esa: Klar, je nach Wäsche das entsprechende Programm und Temp. Zu 70% wählt sogar die Dame im Haus das Programm. Also praktisch Random 😊
                    @all:
                    Benutzt jemand den Fernstart einer LG Wama aus iobroker?
                    Grüße Alex
                    • ofri2607
                      ofri2607 last edited by ofri2607
                      @Lucky_ESA
                      mir ist gestern die v0.3.1 im Stable angeboten worden und wollte auf die aktualisieren.
                      Gekommen bin ich von v0.1.4 (damals über Git installiert - siehe Post von weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/337?_=1704616206934) - welche an sich unauffällig und problemlos gelaufen ist.
                      System: Raspi 4 mit bullseye, node 18.19.0, js-controller 5.0.17, admin 6.12.0
                      Die Geräte sind drei Klimaanlagen, deviceType 401; eines als thinq1 und 2 als thinq2
                      Erstes Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten
                      Zweites Aktualisierungsintervall für thinq1 auf 5 Sekunden
                      Die Datenpunkte werden, soweit ich es erkennen kann, vollständig angelegt, aber leider stürzt der Adapter immer gleich nach dem Start ab und startet neu. Habe dann auch komplett de- und wieder neu installiert, leider mit dem selben Ergebnis.
                      Folgender Einträge vom Log inkl. der Installation bis ich ihn dann gestoppt habe:
                      2024-01-07 09:19:17.791 - info: host.raspberrypi iobroker add lg-thinq --host raspberrypi
                      2024-01-07 09:19:22.816 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                      2024-01-07 09:19:22.818 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.lg-thinq@0.3.1... (System call)
                      2024-01-07 09:19:39.527 - info: host.raspberrypi iobroker added 14 packages in 16s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      2024-01-07 09:19:39.587 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter lg-thinq
                      2024-01-07 09:19:39.715 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.734 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.745 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.755 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.765 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.777 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.796 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.806 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.816 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.827 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.839 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-01-07 09:19:39.849 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2024-01-07 09:19:39.857 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                      2024-01-07 09:19:40.015 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq created/updated
                      2024-01-07 09:19:40.150 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance lg-thinq
                      2024-01-07 09:19:40.166 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.alive created
                      2024-01-07 09:19:40.180 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.connected created
                      2024-01-07 09:19:40.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.compactMode created
                      2024-01-07 09:19:40.221 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cpu created
                      2024-01-07 09:19:40.230 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.cputime created
                      2024-01-07 09:19:40.240 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapUsed created
                      2024-01-07 09:19:40.252 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memHeapTotal created
                      2024-01-07 09:19:40.262 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.memRss created
                      2024-01-07 09:19:40.272 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.uptime created
                      2024-01-07 09:19:40.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.inputCount created
                      2024-01-07 09:19:40.298 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.outputCount created
                      2024-01-07 09:19:40.309 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.eventLoopLag created
                      2024-01-07 09:19:40.323 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.sigKill created
                      2024-01-07 09:19:40.333 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0.logLevel created
                      2024-01-07 09:19:40.341 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info created
                      2024-01-07 09:19:40.350 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object lg-thinq.0.info.connection created
                      2024-01-07 09:19:40.358 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of lg-thinq.0.info.connection: false
                      2024-01-07 09:19:40.371 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.lg-thinq.0 created
                      2024-01-07 09:19:41.443 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      2024-01-07 09:19:43.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137280
                      2024-01-07 09:19:47.776 - info: lg-thinq.0 (1137280) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-07 09:19:47.999 - info: lg-thinq.0 (1137280) Done with cleaning
                      2024-01-07 09:19:49.743 - error: lg-thinq.0 (1137280) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                      2024-01-07 09:20:40.669 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-07 09:20:40.676 - info: lg-thinq.0 (1137280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-07 09:20:40.679 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                      2024-01-07 09:20:40.681 - info: lg-thinq.0 (1137280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-07 09:20:40.794 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                      2024-01-07 09:20:41.183 - info: lg-thinq.0 (1137280) terminating
                      2024-01-07 09:20:41.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-07 09:20:43.885 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137408
                      2024-01-07 09:20:47.195 - info: lg-thinq.0 (1137408) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-07 09:20:49.534 - info: lg-thinq.0 (1137408) Login successful
                      2024-01-07 09:20:52.219 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found: 3 devices
                      2024-01-07 09:20:52.221 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:21:03.236 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:21:03.611 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2024-01-07 09:21:10.056 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2024-01-07 09:21:10.421 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2024-01-07 09:21:16.613 - info: lg-thinq.0 (1137408) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2024-01-07 09:21:17.188 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found MQTT Host
                      2024-01-07 09:21:17.483 - info: lg-thinq.0 (1137408) Found AWS CER
                      2024-01-07 09:21:18.122 - info: lg-thinq.0 (1137408) Create certification done
                      2024-01-07 09:21:18.481 - info: lg-thinq.0 (1137408) Start MQTT Connection
                      2024-01-07 09:21:18.865 - info: lg-thinq.0 (1137408) MQTT connected to: t20/op/a6c2a30c3d4f0eb75900b1aeab67d8307ac6d9751a06ecc1161443bd984883c1/inbox
                      2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-07 09:21:24.371 - error: lg-thinq.0 (1137408) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) TypeError: device_array is not iterable
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2024-01-07 09:21:24.380 - error: lg-thinq.0 (1137408) device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:21:24.684 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                      2024-01-07 09:21:24.685 - warn: lg-thinq.0 (1137408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-07 09:21:24.917 - info: lg-thinq.0 (1137408) terminating
                      2024-01-07 09:21:25.304 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                      2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2024-01-07 09:21:25.305 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-07 09:21:25.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                      2024-01-07 09:21:55.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1137515
                      2024-01-07 09:21:58.272 - info: lg-thinq.0 (1137515) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-07 09:21:59.991 - info: lg-thinq.0 (1137515) Login successful
                      2024-01-07 09:22:02.317 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found: 3 devices
                      2024-01-07 09:22:02.319 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:22:10.768 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:22:11.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2024-01-07 09:22:16.545 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.546 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.547 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.552 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.553 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.555 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.556 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.560 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:16.812 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                      2024-01-07 09:22:17.224 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2024-01-07 09:22:22.180 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.183 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.184 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.185 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.186 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.187 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.194 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.195 - warn: lg-thinq.0 (1137515) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                      2024-01-07 09:22:22.591 - info: lg-thinq.0 (1137515) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                      2024-01-07 09:22:23.089 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found MQTT Host
                      2024-01-07 09:22:23.188 - info: lg-thinq.0 (1137515) Found AWS CER
                      2024-01-07 09:22:23.959 - info: lg-thinq.0 (1137515) Create certification done
                      2024-01-07 09:22:24.255 - info: lg-thinq.0 (1137515) Start MQTT Connection
                      2024-01-07 09:22:24.672 - info: lg-thinq.0 (1137515) MQTT connected to: t20/op/a3efdedae149f78be596d7bf4aaa814e2f2a277d4d3edffb233850ca3ffc6aec/inbox
                      2024-01-07 09:22:30.230 - error: lg-thinq.0 (1137515) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-07 09:22:30.231 - error: lg-thinq.0 (1137515) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:22:30.238 - error: lg-thinq.0 (1137515) TypeError: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:22:30.239 - error: lg-thinq.0 (1137515) device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:22:30.480 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                      2024-01-07 09:22:30.482 - warn: lg-thinq.0 (1137515) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-07 09:22:30.771 - info: lg-thinq.0 (1137515) terminating
                      2024-01-07 09:22:31.146 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:374:34
                      2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2024-01-07 09:22:31.147 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-07 09:22:31.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                      2024-01-07 09:22:49.729 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" disabled
                      2024-01-07 09:23:03.900 - error: lg-thinq.0 (1137604) adapter disabled
                      2024-01-07 09:23:03.953 - warn: lg-thinq.0 (1137604) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2024-01-07 09:23:04.557 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2024-01-07 09:23:04.557 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because disabled or deleted
                      Und auch gleich noch ein Auszug vom Debug-Log vor / bis zum Absturz:
                      2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) extract values from model
                      2024-01-07 09:53:10.772 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opMode
                      2024-01-07 09:53:10.785 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.windStrength
                      2024-01-07 09:53:10.788 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.autoDry.windStrength
                      2024-01-07 09:53:10.791 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wDir
                      2024-01-07 09:53:10.794 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vaneNum
                      2024-01-07 09:53:10.797 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.wMode
                      2024-01-07 09:53:10.800 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacMode
                      2024-01-07 09:53:10.803 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.pacModeExt
                      2024-01-07 09:53:10.806 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racMode
                      2024-01-07 09:53:10.809 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racModeExt
                      2024-01-07 09:53:10.812 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.reserve
                      2024-01-07 09:53:10.815 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.light
                      2024-01-07 09:53:10.818 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.tempState.unit
                      2024-01-07 09:53:10.821 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.tempCtrl
                      2024-01-07 09:53:10.824 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.micom
                      2024-01-07 09:53:10.826 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.groupType
                      2024-01-07 09:53:10.829 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.accumMode
                      2024-01-07 09:53:10.831 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.miscFuncState.extraOp
                      2024-01-07 09:53:10.833 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.racSubMode
                      2024-01-07 09:53:10.835 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.sacSubMode
                      2024-01-07 09:53:10.838 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.type
                      2024-01-07 09:53:10.840 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.ductZone.control
                      2024-01-07 09:53:10.842 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.opModeExt2
                      2024-01-07 09:53:10.847 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.mFilter
                      2024-01-07 09:53:10.849 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.vision
                      2024-01-07 09:53:10.851 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airPolution
                      2024-01-07 09:53:10.854 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.aroma
                      2024-01-07 09:53:10.857 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoice
                      2024-01-07 09:53:10.860 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.qVoiceOption
                      2024-01-07 09:53:10.862 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.standByPwr
                      2024-01-07 09:53:10.865 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailList
                      2024-01-07 09:53:10.868 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.notification.detailListExt
                      2024-01-07 09:53:10.872 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.filterMngState.desorption
                      2024-01-07 09:53:10.875 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.smartFunc
                      2024-01-07 09:53:10.878 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolLowLimit
                      2024-01-07 09:53:10.881 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.coolHighLimit
                      2024-01-07 09:53:10.884 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatLowLimit
                      2024-01-07 09:53:10.887 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.heatHighLimit
                      2024-01-07 09:53:10.890 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoLowLimit
                      2024-01-07 09:53:10.893 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.acoHighLimit
                      2024-01-07 09:53:10.896 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.humidity.control
                      2024-01-07 09:53:10.899 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.strength
                      2024-01-07 09:53:10.902 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.circulate.rotate
                      2024-01-07 09:53:10.905 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.twoSetMode
                      2024-01-07 09:53:10.907 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.dRED
                      2024-01-07 09:53:10.910 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.screen.image
                      2024-01-07 09:53:10.914 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.melody
                      2024-01-07 09:53:10.916 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.upgradable
                      2024-01-07 09:53:10.919 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.support.airState.commonFunc
                      2024-01-07 09:53:10.921 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.operation
                      2024-01-07 09:53:10.928 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.opMode
                      2024-01-07 09:53:10.936 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.windStrength
                      2024-01-07 09:53:10.947 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.autoDry.windStrength
                      2024-01-07 09:53:10.949 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ctrlFrom
                      2024-01-07 09:53:10.952 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.up
                      2024-01-07 09:53:10.954 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.down
                      2024-01-07 09:53:10.956 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.left
                      2024-01-07 09:53:10.958 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.right
                      2024-01-07 09:53:10.960 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.leftRight
                      2024-01-07 09:53:10.962 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.auto
                      2024-01-07 09:53:10.968 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.upDown
                      2024-01-07 09:53:10.976 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.swirl
                      2024-01-07 09:53:10.981 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.side
                      2024-01-07 09:53:10.983 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.vStep
                      2024-01-07 09:53:10.990 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wDir.hStep
                      2024-01-07 09:53:10.997 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowForest
                      2024-01-07 09:53:10.999 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowLongPower
                      2024-01-07 09:53:11.001 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.smartCare
                      2024-01-07 09:53:11.007 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.flowShower
                      2024-01-07 09:53:11.009 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.turbo
                      2024-01-07 09:53:11.012 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.iceValley
                      2024-01-07 09:53:11.015 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.airClean
                      2024-01-07 09:53:11.026 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.lowHeating
                      2024-01-07 09:53:11.032 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.humanCare
                      2024-01-07 09:53:11.034 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.jet
                      2024-01-07 09:53:11.044 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.wMode.indirectWind
                      2024-01-07 09:53:11.046 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.target
                      2024-01-07 09:53:11.099 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.appControl
                      2024-01-07 09:53:11.136 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.bellSound.control
                      2024-01-07 09:53:11.173 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempCelToFah
                      2024-01-07 09:53:11.188 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.TempFahToCel
                      2024-01-07 09:53:11.194 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.modeEx
                      2024-01-07 09:53:11.197 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.current
                      2024-01-07 09:53:11.215 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.unit
                      2024-01-07 09:53:11.217 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.step
                      2024-01-07 09:53:11.219 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMax
                      2024-01-07 09:53:11.221 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.limitMin
                      2024-01-07 09:53:11.223 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.sleepTime
                      2024-01-07 09:53:11.230 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStart
                      2024-01-07 09:53:11.237 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.targetTimeToStop
                      2024-01-07 09:53:11.258 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStartTime
                      2024-01-07 09:53:11.260 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.absoluteStopTime
                      2024-01-07 09:53:11.262 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.reservation.powerDry
                      2024-01-07 09:53:11.264 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.basic
                      2024-01-07 09:53:11.270 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.powerSave.hum
                      2024-01-07 09:53:11.272 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.precisionDiagnosis
                      2024-01-07 09:53:11.274 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.recog
                      2024-01-07 09:53:11.276 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.volume
                      2024-01-07 09:53:11.278 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.sensitivity
                      2024-01-07 09:53:11.280 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.setting
                      2024-01-07 09:53:11.282 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.spkVolume
                      2024-01-07 09:53:11.284 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.QVoiceOption
                      2024-01-07 09:53:11.286 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.voice.feedbackSound
                      2024-01-07 09:53:11.288 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM1
                      2024-01-07 09:53:11.290 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM2
                      2024-01-07 09:53:11.292 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.PM10
                      2024-01-07 09:53:11.294 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.odor
                      2024-01-07 09:53:11.296 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.overall
                      2024-01-07 09:53:11.306 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.sensorMon
                      2024-01-07 09:53:11.324 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.airMon
                      2024-01-07 09:53:11.326 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2
                      2024-01-07 09:53:11.329 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.quality.CO2Level
                      2024-01-07 09:53:11.331 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.diagCode
                      2024-01-07 09:53:11.386 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.groupType
                      2024-01-07 09:53:11.388 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.prodType
                      2024-01-07 09:53:11.392 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.addFunc
                      2024-01-07 09:53:11.395 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rac.operation
                      2024-01-07 09:53:11.404 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTime
                      2024-01-07 09:53:11.424 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.remainTime
                      2024-01-07 09:53:11.430 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTime
                      2024-01-07 09:53:11.432 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.changeDate
                      2024-01-07 09:53:11.434 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.type
                      2024-01-07 09:53:11.436 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeTop
                      2024-01-07 09:53:11.438 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeTop
                      2024-01-07 09:53:11.440 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeMiddle
                      2024-01-07 09:53:11.442 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimMiddle
                      2024-01-07 09:53:11.444 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeBottom
                      2024-01-07 09:53:11.446 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeBottom
                      2024-01-07 09:53:11.448 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.useTimeDeodor
                      2024-01-07 09:53:11.469 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.maxTimeDeodor
                      2024-01-07 09:53:11.472 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.filterMngState.desorption
                      2024-01-07 09:53:11.475 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.displayControl
                      2024-01-07 09:53:11.484 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.mood
                      2024-01-07 09:53:11.486 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.signal
                      2024-01-07 09:53:11.489 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicColor
                      2024-01-07 09:53:11.492 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.lightingState.magicBrightness
                      2024-01-07 09:53:11.495 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.control
                      2024-01-07 09:53:11.498 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.ductZone.type
                      2024-01-07 09:53:11.501 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.color
                      2024-01-07 09:53:11.503 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.sound
                      2024-01-07 09:53:11.506 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.aroma.state
                      2024-01-07 09:53:11.509 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.totlaCurrent
                      2024-01-07 09:53:11.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.inCurrent
                      2024-01-07 09:53:11.515 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.outCurrent
                      2024-01-07 09:53:11.518 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulated
                      2024-01-07 09:53:11.520 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.accumulatedTime
                      2024-01-07 09:53:11.523 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desired
                      2024-01-07 09:53:11.526 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredDay
                      2024-01-07 09:53:11.529 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredWeek
                      2024-01-07 09:53:11.532 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.energy.desiredMonth
                      2024-01-07 09:53:11.535 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.onOff
                      2024-01-07 09:53:11.538 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.delay
                      2024-01-07 09:53:11.541 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.interval
                      2024-01-07 09:53:11.543 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.homeCare.imageNum
                      2024-01-07 09:53:11.546 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.strength
                      2024-01-07 09:53:11.549 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.circulate.rotate
                      2024-01-07 09:53:11.552 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.antiBugs
                      2024-01-07 09:53:11.555 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airRemoval
                      2024-01-07 09:53:11.558 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airFast
                      2024-01-07 09:53:11.560 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.airUVDisinfection
                      2024-01-07 09:53:11.563 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.watertankLight
                      2024-01-07 09:53:11.565 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.cleanDry
                      2024-01-07 09:53:11.569 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.humidification
                      2024-01-07 09:53:11.571 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanAuto
                      2024-01-07 09:53:11.573 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.filterCleanManual
                      2024-01-07 09:53:11.575 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.Uvnano
                      2024-01-07 09:53:11.577 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanManual
                      2024-01-07 09:53:11.579 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.robotCleanAuto
                      2024-01-07 09:53:11.581 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDry
                      2024-01-07 09:53:11.587 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.autoDryRemainTime
                      2024-01-07 09:53:11.595 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.extraOp
                      2024-01-07 09:53:11.610 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.dRED
                      2024-01-07 09:53:11.613 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.safeOpRemainTime
                      2024-01-07 09:53:11.615 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA
                      2024-01-07 09:53:11.618 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.AutoICA.onOff
                      2024-01-07 09:53:11.620 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA
                      2024-01-07 09:53:11.622 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.civilianSupply
                      2024-01-07 09:53:11.625 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.ICA.minimumCurrent
                      2024-01-07 09:53:11.627 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.quality.PM2
                      2024-01-07 09:53:11.629 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.humidity.current
                      2024-01-07 09:53:11.632 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.outside.temperature.current
                      2024-01-07 09:53:11.634 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.list
                      2024-01-07 09:53:11.636 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.notification.detailList
                      2024-01-07 09:53:11.638 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.numData
                      2024-01-07 09:53:11.640 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.angle
                      2024-01-07 09:53:11.643 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.vision.sensing.ds
                      2024-01-07 09:53:11.645 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.current
                      2024-01-07 09:53:11.647 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.humidity.desired
                      2024-01-07 09:53:11.649 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.mon.timeout
                      2024-01-07 09:53:11.652 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.smartCare.status
                      2024-01-07 09:53:11.654 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCurrent
                      2024-01-07 09:53:11.656 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetDeadBand
                      2024-01-07 09:53:11.658 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolTemp
                      2024-01-07 09:53:11.660 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatTemp
                      2024-01-07 09:53:11.662 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetState
                      2024-01-07 09:53:11.664 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetAcoState
                      2024-01-07 09:53:11.667 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolUSL
                      2024-01-07 09:53:11.669 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetCoolLSL
                      2024-01-07 09:53:11.672 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatUSL
                      2024-01-07 09:53:11.676 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.tempState.twoSetHeatLSL
                      2024-01-07 09:53:11.678 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.screen.image
                      2024-01-07 09:53:11.681 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.melody
                      2024-01-07 09:53:11.687 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.original.mode
                      2024-01-07 09:53:11.690 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.running.mode
                      2024-01-07 09:53:11.692 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.status
                      2024-01-07 09:53:11.695 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.hold.type
                      2024-01-07 09:53:11.697 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.rrc.schedule.season
                      2024-01-07 09:53:11.701 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.allCleaning.status
                      2024-01-07 09:53:11.704 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absencePowerSaving
                      2024-01-07 09:53:11.707 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.miscFuncState.absenceDetectionTime
                      2024-01-07 09:53:11.710 - debug: lg-thinq.0 (1140070) fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.snapshot.airState.additionalFunc.deepSleep
                      2024-01-07 09:53:11.713 - debug: lg-thinq.0 (1140070) [{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"Wohnzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707183552000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"160234231736472744","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Schlafzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707193033000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":2,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":20244,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":100,"timestamp":1704598416580,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":20,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"kVHKOOIETq2qhQgqem5kEg"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234238076284293","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kinderzimmer","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"ofris-WLAN","timezoneCode":"Europe/Vienna","timezoneCodeAlias":"Europe/Vienna","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":22951,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200707191421000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"airState.windStrength":3,"airState.wMode.lowHeating":0,"airState.diagCode":0,"airState.lightingState.displayControl":0,"airState.wDir.hStep":0,"mid":5373632677,"airState.energy.onCurrent":0,"airState.wMode.airClean":0,"airState.quality.sensorMon":0,"airState.tempState.target":21,"airState.miscFuncState.autoDryRemainTime":0,"airState.operation":0,"airState.wMode.jet":0,"airState.wDir.vStep":0,"timestamp":1704587427108,"airState.powerSave.basic":0,"static":{"deviceType":401,"countryCode":"AT"},"airState.tempState.current":21.5,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.reservation.sleepTime":0,"airState.miscFuncState.autoDry":0,"airState.reservation.targetTimeToStart":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"ZKKIMMGcQ8mhX6cy55DVdw"},"online":true,"airState.opMode":0,"airState.reservation.targetTimeToStop":0,"airState.filterMngStates.maxTime":0,"airState.filterMngStates.useTime":0},"manufacture":null,"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":13.78,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/f80cf44e-6e70-4822-9fc5-a761c6c60b9b?hdnts=exp=1766019637~hmac=e0bc59135eb70dca1a7e89eaa03ad3da80d56dd3e79a18300dc4371accafab71","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"160234242036815227","fwInfoList":[{"checksum":"00000409","order":1,"partNumber":"SAA38690409"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.194","modelName":"RAC_056905_WW","modemType":"QCOM_QCA4010","ruleEngine":"y"},"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"mdFotaYn":null,"demandType":null}]
                      2024-01-07 09:53:11.856 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found MQTT Host
                      2024-01-07 09:53:11.939 - info: lg-thinq.0 (1140070) Found AWS CER
                      2024-01-07 09:53:12.838 - info: lg-thinq.0 (1140070) Create certification done
                      2024-01-07 09:53:13.112 - info: lg-thinq.0 (1140070) Start MQTT Connection
                      2024-01-07 09:53:13.113 - debug: lg-thinq.0 (1140070) userid: 05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae
                      2024-01-07 09:53:13.511 - info: lg-thinq.0 (1140070) MQTT connected to: t20/op/05eff50f7231f683265c7b6fac2051e4b616555714397a5d745d5ba1e57f80ae/inbox
                      2024-01-07 09:53:13.512 - debug: lg-thinq.0 (1140070) packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                      2024-01-07 09:53:18.729 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Status ongoing: false
                      2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) START MONITORING
                      2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) WORKID: 1
                      2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) MODEL: 3
                      2024-01-07 09:53:18.730 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Counter: 1
                      2024-01-07 09:53:18.731 - debug: lg-thinq.0 (1140070) DEV: d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d workid: n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:53:18.941 - debug: lg-thinq.0 (1140070) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjgiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjIyLjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjIiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                      2024-01-07 09:53:18.942 - debug: lg-thinq.0 (1140070) device_array: {"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}
                      2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-07 09:53:18.944 - error: lg-thinq.0 (1140070) unhandled promise rejection: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) TypeError: device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:53:18.951 - error: lg-thinq.0 (1140070) device_array is not iterable
                      2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","stateCode":"S","workId":"n-n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf976","deviceState":"E","timestamp":0}
                      2024-01-07 09:53:19.199 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Stop monitoring for device d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                      2024-01-07 09:53:19.200 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                      2024-01-07 09:53:19.201 - debug: lg-thinq.0 (1140070) Plugin sentry destroyed
                      2024-01-07 09:53:19.201 - warn: lg-thinq.0 (1140070) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-07 09:53:19.485 - info: lg-thinq.0 (1140070) terminating
                        Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
                        @ofri2607
                        Besteht die Möglichkeit das du mal vom GIT lädst?
                        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ofri2607
                          ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Klar kein Problem, siehe nachstehende Log (wieder alles inkl. Installation) brauchst ein debug-log auch?
                          Adapter läuft damit grundsätzlich, schreibt aber alle 5 Sekunden zwei Log-Einträge zu WRONG WORKLIST und die Warnungen zum setObject bei den thinq2 Geräten sind noch da.
                          2024-01-07 12:10:40.637 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
                          2024-01-07 12:10:43.456 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
                          2024-01-07 12:10:44.585 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                          2024-01-07 12:10:44.587 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
                          2024-01-07 12:11:00.120 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 15s138 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          2024-01-07 12:11:00.436 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.455 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.465 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.474 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.483 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.494 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.504 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.523 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.534 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.554 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-01-07 12:11:00.563 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          2024-01-07 12:11:00.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                          2024-01-07 12:11:00.663 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
                          2024-01-07 12:11:01.732 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2024-01-07 12:11:23.290 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
                          2024-01-07 12:11:23.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1152227
                          2024-01-07 12:11:26.337 - info: lg-thinq.0 (1152227) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 12:11:29.225 - info: lg-thinq.0 (1152227) Login successful
                          2024-01-07 12:11:36.532 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found: 3 devices
                          2024-01-07 12:11:36.533 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 12:11:49.996 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                          2024-01-07 12:11:50.542 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 12:11:50.761 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.766 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.767 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.768 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.770 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.776 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.777 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:50.779 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.168 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                          2024-01-07 12:11:56.884 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 12:11:56.936 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.937 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.938 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.939 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.940 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.943 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.945 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:11:56.946 - warn: lg-thinq.0 (1152227) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                          2024-01-07 12:12:02.112 - info: lg-thinq.0 (1152227) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                          2024-01-07 12:12:03.006 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found MQTT Host
                          2024-01-07 12:12:03.103 - info: lg-thinq.0 (1152227) Found AWS CER
                          2024-01-07 12:12:03.742 - info: lg-thinq.0 (1152227) Create certification done
                          2024-01-07 12:12:04.041 - info: lg-thinq.0 (1152227) Start MQTT Connection
                          2024-01-07 12:12:04.571 - info: lg-thinq.0 (1152227) MQTT connected to: t20/op/b10dc87ae5e62b453822886bad2bc820cbffdf1d8ef833c2a2b862cdb104d59b/inbox
                          2024-01-07 12:12:10.066 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:10.067 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:15.100 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:15.101 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:20.075 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:20.076 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjgiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjIzIiwiVGVtcENmZyI6IjIyIiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:25.134 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:30.139 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:35.080 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:35.081 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:40.128 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:40.129 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjgiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjIzIiwiVGVtcENmZyI6IjIyIiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                          2024-01-07 12:12:45.069 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST: []
                          2024-01-07 12:12:45.070 - info: lg-thinq.0 (1152227) WRONG WORKLIST RESULT: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":{"deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d"}}
                            @ofri2607 Bitte mal 2 Minuten warten und dann erneut vom GIT laden.
                            Gruß//Lucky
                            • ofri2607
                              @lucky_esa
                              Sieht, denke ich an sich ganz gut aus und der Datenpunkt lg-thinq.0.interval.last_update wird auch alle 5 Sekunden aktualisiert.
                              Log sieht ab dem Start so aus - schreibt jetzt alle 5 Sekunden die Einträge Length, Array und TypeOf
                              2024-01-07 13:08:48.786 - info: lg-thinq.0 (1157199) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-07 13:08:51.056 - info: lg-thinq.0 (1157199) Login successful
                              2024-01-07 13:08:53.420 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found: 3 devices
                              2024-01-07 13:08:53.421 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                              2024-01-07 13:09:06.975 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                              2024-01-07 13:09:07.444 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                              2024-01-07 13:09:07.596 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.599 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.600 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.601 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.602 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.603 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.615 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:07.617 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:12.760 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                              2024-01-07 13:09:13.227 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                              2024-01-07 13:09:13.273 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.275 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.276 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.279 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.280 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.281 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.282 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:13.283 - warn: lg-thinq.0 (1157199) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                              2024-01-07 13:09:18.336 - info: lg-thinq.0 (1157199) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                              2024-01-07 13:09:18.901 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found MQTT Host
                              2024-01-07 13:09:18.976 - info: lg-thinq.0 (1157199) Found AWS CER
                              2024-01-07 13:09:19.834 - info: lg-thinq.0 (1157199) Create certification done
                              2024-01-07 13:09:20.102 - info: lg-thinq.0 (1157199) Start MQTT Connection
                              2024-01-07 13:09:20.540 - info: lg-thinq.0 (1157199) MQTT connected to: t20/op/fecc8c25e098a918b7b40ae14c6d9fbe43a481afaf1afcdcea5e38410861c646/inbox
                              2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:26.083 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:31.068 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:31.069 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:36.049 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:36.050 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:46.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:46.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:46.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:51.004 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:51.005 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:09:56.010 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:09:56.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:01.028 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:01.029 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:05.997 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:05.998 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:11.018 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:11.019 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:11.020 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:16.084 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:16.085 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:21.015 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:21.016 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:26.006 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:26.007 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:26.008 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:31.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:36.022 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:36.023 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                              2024-01-07 13:10:41.011 - info: lg-thinq.0 (1157199) Length: 7
                              2024-01-07 13:10:41.012 - info: lg-thinq.0 (1157199) Array: false
                              2024-01-07 13:10:41.013 - info: lg-thinq.0 (1157199) Typeof: object
                                @ofri2607 Ups, vergessen die Logs zu löschen. Habe ich gerade neu auf dem GIT geladen.
                                ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ofri2607
                                  @lucky_esa
                                  Alles gut 🙂 hole ich mir dann gleich.
                                  Die warn-Meldung zum setObject bei den thinq2 Geräten, denke ich, ist an sich unkritisch, oder?
                                    @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    @lucky_esa
                                    Ist kritisch. Muss da mal schauen.
                                    • ofri2607
                                      @lucky_esa
                                      Letzte GIT Version geholt und läuft 🙂 … mit den o.a. Warn-Meldungen zum setobject.
                                      Herzlichen Dank für deine schnelle Lösung!
                                      2024-01-07 13:26:54.283 - info: lg-thinq.0 (1158883) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-07 13:26:56.802 - info: lg-thinq.0 (1158883) Login successful
                                      2024-01-07 13:26:59.210 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found: 3 devices
                                      2024-01-07 13:26:59.213 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                      2024-01-07 13:27:13.092 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                      2024-01-07 13:27:13.587 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                      2024-01-07 13:27:13.729 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.731 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.735 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.737 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.738 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.739 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.741 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.742 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:13.743 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:18.835 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                      2024-01-07 13:27:19.181 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                      2024-01-07 13:27:19.226 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.windStrength (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.hStep (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.227 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.qualityMngCtrl.sensorMon (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.target (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.operation (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.228 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.wDirCtrl.vStep (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.basic (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.229 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.settingInfo.autoDry (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:19.230 - warn: lg-thinq.0 (1158883) setObject fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e.remote.basicCtrl.opMode (type=state) property common.role missing!
                                      2024-01-07 13:27:24.468 - info: lg-thinq.0 (1158883) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                      2024-01-07 13:27:24.992 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found MQTT Host
                                      2024-01-07 13:27:25.076 - info: lg-thinq.0 (1158883) Found AWS CER
                                      2024-01-07 13:27:25.698 - info: lg-thinq.0 (1158883) Create certification done
                                      2024-01-07 13:27:25.970 - info: lg-thinq.0 (1158883) Start MQTT Connection
                                      2024-01-07 13:27:26.421 - info: lg-thinq.0 (1158883) MQTT connected to: t20/op/c506395e26728fd0340f7cf4a8e263719ced9d1b9effe7df9ec6d374156ea85c/inbox
                                        @ofri2607 Der Fehler sollte nun auch behoben sein. Hab es gerade erst auf dem GIT geschoben daher mal 2 Minuten warten.
                                        • ofri2607
                                          @lucky_esa
                                          Läuft ruhig durch - ohne eine warn-Meldung 👍
                                          Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Lösung und noch einen schönen Sonntag.
                                            @ofri2607 Kannst du eventuell noch mal vom GIT laden. Hab noch was geändert um mehr Info anzuzeigen. Leider weiß ich nicht was die Fehlermeldung 0100 bedeutet aber die Werte werden trotzdem aktualisiert.
                                            • interval.status_devices
                                              • OK: Intervall OK
                                              • Fail; Intervall Fail (Fehlermeldung 0100)
                                              • Error: Fehlende WorkID - WorkID wird neu erstellt
                                              • Error <code>: Unbekannter Fehler - WorkID wird neu erstellt
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            285432
