    4. ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates möglich
      Thomas Braun Most Active @Belei last edited by
      @belei sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates möglich:
      Wundert mich nur das jeder einzel abgefragt wird
      Mit
      iob upgrade all -y
      fragt die Kiste nicht mehr bei jedem Adapter.
        Belei @Thomas Braun last edited by
        Erstmal vielen Dank für die super kompetente schnelle Hilfe hier von allen!! 👍 👏
        Die gute Nachricht ist, es ist alles durchgeupdatet und iob wieder gestartet.
        Die schlechte ist, es kam der einrichtungsassistent und nun sind nur 3 Instanzen aktiv statt über 20.
        Die korekten Adapter stehen aber noch unter Adapter. Es fehlt auch der Punkte Scripte im Menü.
        Habe Scripte mal als Instanz aktiviert, die Scripte sind auch wech.....
          @belei
          iob diag
          sagt?
            Belei @Thomas Braun last edited by Belei
            @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates möglich:
            iob diag
            Wenn ich den als root ausführe sagt er, mach nicht als root.
            Wenn ich ihn mit einem standard User ausführe sagt er:
            [sudo] Passwort für benni:
            Leider darf der Benutzer benni »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBrokerNuc nicht ausführen
            EDIT:
            Hab ihm jetzt in die sudo Gruppe gepackt
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: ioBrokerNuc
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:           2.0G        972M        312M        1.0M        709M        856M
              Swap:          2.0G         29M        2.0G
              Total:         4.0G        1.0G        2.3G
              Active iob-Instances:   6
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerNuc                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                198
              States:                 7866
              Size of iob-Database:
              4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              108K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              68K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              === Mark text until here for copying ===
                @belei
                Die Langfassung.
                  Guten Morgen,
                  ich hab gestern Nacht noch ein Backup vom Backitup Adapter eingespielt.
                  Jetzt sind die Instancen wieder da. Hab dann noch mal wieder die Adpater upgedatet und den fix laufen lassen. Jetzt kommen Fehler beim starten der Adapter:
                  Aber hier erstmal der diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   11:12:12 up  2:09,  1 user,  load average: 0.14, 0.27, 0.58
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-01-07 11:12:12 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-07 10:12:12 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-01-07 10:12:13
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  benni
                  /home/benni
                  benni cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           2.0G        484M        794M        4.0M        716M        1.3G
                  Swap:          2.0G         26M        2.0G
                  Total:         4.0G        510M        2.8G
                           1994 M total memory
                            484 M used memory
                            703 M active memory
                            281 M inactive memory
                            794 M free memory
                            168 M buffer memory
                            547 M swap cache
                           2044 M total swap
                             26 M used swap
                           2018 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  983M     0  983M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     200M  5.6M  194M   3% /run
                  /dev/sda1      ext4       14G  9.0G  4.1G  69% /
                  tmpfs          tmpfs     998M     0  998M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     998M     0  998M   0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs          tmpfs     200M     0  200M   0% /run/user/0
                  [Sun Jan  7 09:02:54 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Jan  7 09:02:57 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  /var:
                  439M    /var/
                  249M    /var/cache
                  241M    /var/cache/apt
                  178M    /var/cache/apt/archives
                  171M    /var/lib
                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                        turn off this notice.
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  544M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  481M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                  find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                  find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2231944-if00
                  /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95635333930351A0A2D0-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     3.6.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerNuc                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.32, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerNuc                              -  enabled
                    system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBrokerNuc                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerNuc                              -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerNuc                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerNuc                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerNuc                              - disabled
                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : ioBrokerNuc                              - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: /dev/ttyACM1
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
                  Objects and States
                  Objects:        9477
                  States:         7735
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      695/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16850      691/exim4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63068      18600/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        15514      505/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10492      1/init
                  tcp        0      0 192.168.178.32:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63114      18625/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      695/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16851      691/exim4
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10495      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:41002           0.0.0.0:*                           107        16387      376/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13802      370/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9927       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16385      376/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9932       1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16386      376/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::57837                :::*                                107        16388      376/avahi-daemon: r
                  2024-01-07 11:12:38.956  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
                  2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
                  2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
                  2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
                  2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                  2024-01-07 11:12:38.958  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-01-07 11:12:38.958  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                  2024-01-07 11:13:03.356  - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29459
                  2024-01-07 11:13:04.079  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
                  2024-01-07 11:13:04.080  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
                  2024-01-07 11:13:04.080  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
                  2024-01-07 11:13:04.081  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
                  2024-01-07 11:13:04.082  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
                  2024-01-07 11:13:04.082  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                  2024-01-07 11:13:04.083  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-01-07 11:13:04.084  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2024-01-07 11:13:08.998  - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 29519
                  2024-01-07 11:13:09.570  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
                  2024-01-07 11:13:09.570  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
                  2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
                  2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[1]: Unknown objects type: jsonl
                  2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[2]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
                  2024-01-07 11:13:09.572  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[3]: Node.js v18.19.0
                  2024-01-07 11:13:09.572  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-01-07 11:13:09.573  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                  iob diag has finished.
                    Welche Fehler? Die mit dem /root cwd?
                    Die kommen durch dein herumgehampel als root.
                    Bring auch die letzten Adapter noch auf Stand und dann ziehst du mit dem Backup auf ein frisches System um. Ohne aktiven root.
                      Die Fehler kommen bei starten der Adapter
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.098	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.097	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.097	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.096	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.096	error	Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.095	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.094	error	Caught by controller[0]: throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:53.094	error	Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:52.462	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 12567
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.011	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.011	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.009	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.009	error	Caught by controller[0]: throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:43.008	error	Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
                      host.ioBrokerNuc
                      	2024-01-07 11:49:42.306	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12255
                        @belei
                        Installier den alexa2 nochmal drüber.
                          Belei last edited by Belei
                          Seltsam hier behaupter er wieder ich hätte ne alte version drauf
                          benni@ioBrokerNuc:/root$ iobroker upgrade alexa2
                          This upgrade of "alexa2" will at least introduce the following changes:
                          -> 3.26.3:
                          Fixed the proxy login process
                          -> 3.26.2:
                          Removed infos how to get cookies manually because no longer available
                          Optimized Admin configuration order of settings for history
                          Fixed some crash cases reported by Sentry
                          Added some more device types
                          -> 3.26.1:
                          Fix missing text in Admin Config
                          -> 3.26.0:
                          Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
                          -> 3.25.5:
                          Optimize activity detection to process all relevant entries in all cases
                          -> 3.25.4:
                          Optimize activity detection to process all relevant entries and not just the last one
                          -> 3.25.3:
                          Adjust History update to work with recent Amazon changes
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Cy
                          Update alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3
                          NPM version: 10.2.3
                          Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                          Bei update zeigt er auch nur noch wenige an...
                          benni@ioBrokerNuc:/root$ iob update
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                            @belei
                            Stell dich nicht in /root
                            Da hast du nix zu suchen.
                              Would you like to upgrade alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                              NPM version: 10.2.3
                               Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                              added 32 packages, removed 17 packages, and changed 908 packages in 2m
                              81 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Update "system.adapter.alexa2.0"
                              upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                              upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                              upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                              upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                              upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                              upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                              upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                              upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                              upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                              upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                              upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                              upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                              upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                              upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                              upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                              upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                              upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                              upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                              upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                              benni@ioBrokerNuc:/opt/iobroker$ iob update
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                @belei
                                Keine Ahnung was da klemmt. Vielleicht verfummelte Rechte.
                                Jag nochmal ein
                                iob fix
                                drüber.
                                  Boar ich glaube jetzt läufts wieder rund!!
                                  Hab nochmal den Fix und upgrade/update all durch.
                                  Er hat dann andere Versionsnummer angezeigt als in der gui. Aber jetzt ist beides identisch und die Adapter laufen auch wieder. Alle Versionsnr aktuell. Ich teste noch dann backup und dann setzt ich ein neue Bookworm auf und nutze kein root User 👍
                                  2161
