    4. Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter
      hene42 @hene42 last edited by
      keiner eine Idee?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @hene42 last edited by
        @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall aktueller Verbrauch:
        keiner eine Idee?
        Unter Zigbee2MQTT ginge das einzustellen, hilft dir aber leider auch nicht.
          hene42 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Hallo, ich habe hier auch diverse Einstellmöglichkeiten, jedoch wird mir hier immer ein Fehler angezeigt.
          Die Frage ist ob ich das alles einfach auf Zigbee2MQTT umstellen kann?
          Einen weiteren LXC Container mit Zigbee2MQTT und den entsprechenden Adapter für ioBroker.
          • Marc Berg
            Der Adapter hat ja schon Vorteile, die ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen würde.
            Das sieht doch schon gut aus, was du du hast. Scheinbar fehlt dir nur noch die korrekte Einstellung. Da kann ich aber nicht helfen.
              @marc-berg
              Habe gerade festgestellt wenn ich die Werte so manuell abfrage geht es innerhalb weniger Sekunden.
              Dementsprechend liegt es am Adapter, das dieser die Werte zu selten aktualisiert.
              Jetzt ist die Frage, kann ich den Adapter irgendwo einstellen? Bisher habe ich nichts gefunden.
                Groej last edited by Groej
                Juten Abend,
                ich benutze die selben Zigbee Dosen und habe das Problem seit Adapterversion 1.9.3 und höher. Bei Dosen die ich bei 1.9.3 angelernt habe, habe ich gar keine Verbrauchsanzeige. Bei den Dosen die schon länger angemeldet sind funktioniert es. Ich wollte wieder zurück auf 1.9.2 zum Testen aber das Paket wird nicht mehr gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen wie ich 1.9.2 zum Testen installieren kann? In der gleichen Zeit kam auch ein Host Update glaube ich. Komisch ist nur das es bei den schon lange gepairten Dosen geht und bei den erst kürzlich angemeldeten nicht.
                Bei dieser funktioniert es nicht
                und bei dieser funktioniert die Verbrauchsanzeige
                Ich hatte kurzeitig 1.9.2 wieder drauf und da ging es wieder bin ich der Meinung. Dann kam 1.9.5 raus und dann wieder nicht.
                Leider funktioniert es mit dem Trick über den Experten Modus auch nicht den Wert abzufragen.
                Jörg
                  hene42 @Groej last edited by
                  @groej
                  Ja das stimmt, bei einer Dose die ich habe und vor längerer Zeit angelernt habe ist es auch so.
                  Die Verbrauchsanzeige ändert sich sehr schnell, bei den neu angelernten dauert es mitunter Minuten bis sich da was tut.
                  Ich hatte mir jetzt aus Verzweiflung noch Schaltsteckdosen von Lidl (Silvercrest) mit Verbrauchsmessung gekauft,
                  da ist es aber genau gleich. Die Aktualisierung dauert mitunter viel zu lange.
                  Ich werde auch mal versuchen eine alte Version des Zigbee Adapter zu installieren.
                    Groej @hene42 last edited by
                    @hene42
                    Moin,
                    schön zu lesen das ich nicht allein bin mit dem Problem. Heute funktioniert es komischerweise mal wieder. Keine Ahnung warum. Seit dem Post von mir habe ich nichts geändert im System. War nur schlafen😀
                      @groej
                      So,
                      habe jetzt mal 1.8.21 aus Github installiert, mal schauen was passiert.
                      Du hast recht, wenn ich die Geräte mit Version 1.8.21 anlerne aktualisieren sich die Werte der Steckdosen sofort.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hene42
                        Wie gesagt aktuell habe ich 1.9.7 installiert und seit heute morgen geht es mal wieder. Frage is nur wie lange und warum das so ist. Das ist mir vorher auch schon aufgefallen das es manche Tage geht und manche nicht bei den neu angelernten Dosen. Bei den die schon länger angemeldet sind klappt es super.
                          @hene42
                          Kannst Du vielleicht die Beschreibung Deines Beitrags ändern das Zigbee noch mit drin steht? Vielleicht ist es dann auffälliger.
                            Schnubby666 @Groej last edited by
                            Habt ihr noch etwas bei dem Thema herausgefunden? Hab heute die Lidl Dosen ausprobiert und bin dann auch über die Thematik mit den Aktualisierungsintervallen gestoßen
                              hene42 @Schnubby666 last edited by hene42
                              @schnubby666
                              ich bin immer noch beim Testen und Suchen.
                              Aktuell habe ich die Version 1.8.21 vom Zigbee Adapter von Github installiert, da werden die Daten ca. alle 10 Sek. aktualisiert.
                              Installiere gerade noch ein Testsystem wo ich mal den Sonoff-Stick versuche zu verwenden.
                              Edit: "Geht alles nicht so wie ich das gern hätte. Funktioniert bei Shelly besser."
                                Schnubby666 @hene42 last edited by
                                @hene42
                                OK, danke fürs Feedback. Ein höheres Abfrageintervall ist sicher auch nicht so dolle aber Werteänderungen könnte man vielleicht direkt aktualisieren lassen.
                                  @schnubby666
                                  Ja, eine schnellere Werteänderung wäre super, die Frage ist nur wie man das machen kann.
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Bei meiner Nous A1Z werden Daten sofort übertragen, sobal irgendwo eine Änderung vorliegt - z.B. Strom (Watt).
                                    Im Einsatz Zigbee-Adapter 1.9.5. und DeconzII.
                                    Ro75.
                                      hene42 @Ro75 last edited by
                                      @ro75 said in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                                      DeconzII
                                      Wahrscheinlich hast du die Geräte mit einer alten Version angelernt.
                                      Ich habe mal meinen Zigbee-Adapter auf Version 1.9.5 aktualisiert und dort meine A1Z gelöscht und wieder hinzugefügt.
                                      Da stimmt dann selbst der Stromwert überhaupt nicht mehr, siehe Bild.
                                      Deshalb bin ich auf Version 1.8.21.
                                      Ro75 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @hene42 last edited by
                                        @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter:
                                        Ja, 1.8.10.
                                        Ro75.
                                          Einencool last edited by
                                          Könntet ihr bitte noch mal kurz darstellen, wie ihr das ganze bei euch am laufen habt? Habe auch seit mehreren Monaten ein paar der oben genannten Zigbee Adapter am laufen, und bei einer Automation nervt mich diese 5min Verzögerung leider sehr extrem.
                                          Da ich die Stecker unter einer recht aktuellen Version initialisiert habe, wäre also nur meine Möglichkeit, alls Stecker wieder zu löschen, dann eine uralte Version vom Zigbee-Adapter über die Expertenansicht über Github zu installieren und dann wieder die Zwischenstecker neu zu initialisieren?
                                          Dann sollte es auch mit den aktuellen Versionen laufen, oder sollte man dann besser auf der alten Version bleiben?
                                          Sind nach dem löschen der Zwischenstecker dann auch alle meine gespeicherten Verbrauchsdaten verloren?
                                          Ich frage vor dem Hintergrund, weil ich Sourceanalytix verwende, um in meiner VIS einzelne Daten darzustellen.
                                          Über ein paar Infos von euch würde ich mich sehr freuen, ich kenne mich dafür einfach zu wenig in den tiefen der Einstellungen aus.
                                          Vielen Dank 🙂
                                          • O
                                            oranggila @hene42 last edited by
                                            @hene42 Ich habe heute ein A1Z unter Zigbee Adapter 1.9.7. angelernt, bekomme aber gar keine Leistung angezeigt. Load Power bleibt bei 0W, Stromstärke kann auch nicht stimmen, sollte max. 12 A sein bei einem Ladeziegel an Hausstromanschluss. Habt Ihr den Stecker kalibriert, wenn ja, wie geht das?
                                            4837
